Страница 1 из 2
Роутер по пластик-алюминий, 6090, ТО
Добавлено: 13 сен 2016, 17:48
winso
Рабочее поле:600 900
Обрабатываемые материалы: дерево пластик мягкие металлы
Чертежи, фото, видео станка:
Что пробовал: занести в помещение
Что плучилось: занес
Купил тут БУ станок 6090. Понятно, требуется сделать полное ТО перед запуском.
Не первый станок, но БУ покупаю первый (кризис на дворе)
Прошу совета по ТО.
Итак станок.
st0.jpg (4314 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.72 КБ)</a>
pt.jpg (4314 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90096&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.07 КБ)</a>
Шпиндель
sp.jpg (4314 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90088&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.77 КБ)</a>
sp_birk.jpg (4314 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90089&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.18 КБ)</a>
Никогда не сталкивался с таким типом. Надежность? На что обратить внимание? А то может уже замены требует. Ремонтопригодность?
s2.jpg (4314 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90093&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.51 КБ)</a>
Направляющие по всем осям - PMI MSA20R. Каретки с тавотницами. Я так понимаю - сразу смазку менять? я взял пока смазку SKF LGHP 2- подойдет? как и чем старую смазку выгонять или просто нагнетать эту?
Ходовые винты - понятия не имею как маркировку посмотреть.
vint.jpg (4314 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.26 КБ)</a>
Что с ними делать? Как смазывать их или гайку что по ним катается
Ось Z - не напрямую на моторе, не ременной передаче.
z1.jpg (4314 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.34 КБ)</a>
z2.jpg (4314 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90092&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.52 КБ)</a>
Зачем так сделано не понимаю. Ее надо как то натягивать?
Что еще можно, а главное нужно сделать со станком (кроме продуть - почистить) для его дальнейшей точной и длительной работы?
Re: Роутер по пластик-алюминий, 6090, ТО
Добавлено: 13 сен 2016, 18:55
Дуть ненужно. Кисточой тряпкой почистить где достанете и смазать. Если нет понимания то болты не крутить ничего не разбирать.
Добавлено: 13 сен 2016, 21:42
winso
еще вопрос. оси x z защищены шторкой. Ось Y нет. Как нагородить шторку для них или какой то сальник поставить на каретку, говорят есть такие?
будет пильться много стеклотекстолита, пыль та еще, не уверен что для механики полезная
Добавлено: 13 сен 2016, 22:25
winso писал(а):еще вопрос. оси x z защищены шторкой. Ось Y нет. Как нагородить шторку для них или какой то сальник поставить на каретку, говорят есть такие?
На сколько я вижу, то по оси У стоят защитные "экраны". Если очень хочется, то можно увеличить высоту, на сколько портал позволяет.
А пыль от текстолита нужно отсасывать. Можно приспособить "башмак" типа такого
maxresdefault.jpg (4247 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90106&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.56 КБ)</a>
Добавлено: 13 сен 2016, 22:59
winso
xenon-alien писал(а):по оси У стоят защитные "экраны"
Это не экраны. это стенки ванны для СОЖ
а башмаки у меня есть, даже 2. не считая самодельных.
sp1.jpg (4239 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90116&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.81 КБ)</a>
sp2.jpg (4239 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90117&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.82 КБ)</a>
но только не спасают они 100%. Рядом другие стагнки стоят, летит от них что попало, хочется удлиннить жизнь станку
Добавлено: 14 сен 2016, 07:52
ultrus
В твоём случае с текстолитом, сальники и скребки мало помогут. Скребки обычно ставят для удаления крупной стружки. А мелкая пыль попадая под маслёнки начинает коксоваться.
Обсуждалось уже на форуме.
Лучше почаще шприцевать каретки и выдавливать всю грязь из них.
А для защиты рельс есть простое и дешёвое решение: https://ru.aliexpress.com/store/product ... 119.KZfX66
Добавлено: 14 сен 2016, 10:16
winso
ultrus писал(а):А для защиты рельс есть простое и дешёвое решение
супер. не попадалось, гармощек я там насмотрелся, а на рельсы просто не попадалось. Зебест
я так понимаю и на винт можно то же самое поставить
Добавлено: 14 сен 2016, 10:29
ultrus
winso писал(а):я так понимаю и на винт можно то же самое поставить
И на винт тоже есть: https://ru.aliexpress.com/store/product ... 84297.html
Добавлено: 14 сен 2016, 10:48
lkbyysq
Если на рельсах Y такие же не закрытые заглушками колодцы крепежных болтов, то хоть убейтесь, никакие сальники и скребки не помогут. Колодцы должны быть закрыты специальными заглушками, иначе под каретку (а оттуда и шарики не защищены) через них абразивная пыль и проникнет. Нет фирменных заглушек, так хоть герметиком заполните так, чтобы вровень с поверхностью рельса стало. По всем осям, даже защищенным шторками.
Далее. Хивин для своих кареток выпускает скребки, которые как раз и позиционирует как дополнительную защиту от пыли, в том числе и абразивной.
Не пытайтесь смазать шарики в каретке путем смазывания самого рельса. Сальники для того и сальники, чтобы снаружи внутрь не пускать. Только регулярная смазка через штуцеры.
Стеклотекстолит пилить будете как минимум с водой, так что пыли не будет.
Добавлено: 14 сен 2016, 10:55
winso
lkbyysq писал(а):Стеклотекстолит пилить будете как минимум с водой
'э... почему с водой то? вообще никогда не пилил, только под отсос...
Добавлено: 14 сен 2016, 11:03
winso
lkbyysq писал(а):рельсах Y такие же не закрытые заглушками колодцы крепежных болтов
закрыто все по Y заглушками. все до единого колодца
фирменные заглушки. я б купил, только ткните откуда или как называются на инглише
нашел. Linear rail caps
Добавлено: 14 сен 2016, 17:08
ultrus
winso писал(а):фирменные заглушки. я б купил,
В Китае 10 штук никто не продаст. Партия от сотни.
Если надо быстро, то у Пуриков есть. http://purelogic.ru/shop/mehanika_dlya_ ... wie_hiwin/
Правда цены драконские 75 рублей.
Добавлено: 14 сен 2016, 17:28
Я здесь брал:
Ссылка
Добавлено: 14 сен 2016, 21:17
winso
ultrus писал(а): Китае 10 штук никто не продаст. Партия от сотни.
так я б сотню и купил. ткните куда - не нашел.
Добавлено: 14 сен 2016, 23:51
lkbyysq
winso писал(а): 'э... почему с водой то? вообще никогда не пилил, только под отсос...
Двухзаходная универсальная фреза плюс вода. Пыли нет, фреза не горит, не тупится - красота!
Добавлено: 15 сен 2016, 06:58
winso
lkbyysq писал(а):Двухзаходная универсальная фреза плюс вода. Пыли нет, фреза не горит, не тупится - красота!
я кукурузой режу. вобщем тоже особых проблем не вижу кроме пыли
Добавлено: 15 сен 2016, 07:49
lkbyysq
winso писал(а): особых проблем не вижу кроме пыли
Так я и не настаиваю.
https://youtu.be/FakqfGlwBnM
Воздух с водой. Фреза шестерка. Съем не менее 2мм/проход, скорость около 2400. Можно бы быстрее и больше снимать, да станок дохлый, гнется.
Добавлено: 15 сен 2016, 10:20
Ershoff
Вообще-то мысль насчёт воды очень здравая.
Одна проблема - забызгивается всё вокруг :)
Добавлено: 15 сен 2016, 10:29
lkbyysq
Ну на ролике же видно, что никаких брызгозащитных щитков нет, и ванны для сбора воды тоже нет. Обороты не великие. Вода по фрезе не поднимается, т.к. воздухом сдувает её. С гайки соответственно брызги не летят. Расход воды минимален, примерно два литра в час. При наличии ванны, как у топикстартера, совсем не проблематично. Требуется всего лишь эжектор поставить. На ебеях он продается под кодовым названием "mist coolant".
Недостаток на самом деле один - воздух сжатый нужен, то бишь шумный компрессор.
Добавлено: 15 сен 2016, 10:40
Ershoff
При наличии ванны и нормальной защиты, безусловно, это не проблема.
пысы я стекло и камень фрезеровал так - делал ванночку вокруг места обработки в неё наливал воду - тоже работает.
