Страница 1 из 4
Проект фрезера по алюминию с полем 300х300х120мм
Добавлено: 13 сен 2016, 07:48
aekhv
Проектирую станок под свои нужды: требуется пилить алюминий, латунь, медь, модельные пластики. Детальки нужно делать в основном небольшие (~30x20x20мм), много выборки фрезами 0.8...1.5мм. Поэтому рабочего поля 300х300мм мне хватит за глаза. Ход по оси Z будет 100...120мм, пока не определился. На некоторых ответственных узлах хочется получить повторяемость не хуже 0.03мм.
Месяца три уж страдаю, рисую по чуть-чуть, в итоге родил вот такой концепт (см. картинки), очень сырой, без прорисовки мелких деталей. В основе станины плита Д16Т 40мм, боковины и поперечная балка толщиной 35мм. Направляющие 20мм по осям X и Y, 15мм по Z. ШВП 1605 с двойной гайкой по всем осям. Также очень хочется сюда запихать гофрозащиту.
Тут много грамотных парней, покритикуйте пожалуйста, может где-то что-то надо изменить, усилить. Это первый мой проект, поэтому он рождается в адских муках, опыта не хватает :monkey:
Re: Проект фрезера по алюминию с полем 300х300х120мм
Добавлено: 13 сен 2016, 09:18
Nonstopich
В первую очередь я бы заменил плиту основания на поверочную плиту соотв. размеров.
Как писал в этой теме @Фрезеряга, дешевле и вы лишите себя проблем поиска оборудования, которое способно выполнить необходимую обработку основания с необходимой точностью.
Второй момент - защита. Это отдельная боль вашей головы.
Ленточная - сложнее в проектировании, но очень компактно.
Гофра - не забудьте про направляющие + материал нужен соотв., чтоб СОЖ эту гофру не сожрал.
Добавлено: 13 сен 2016, 10:25
ultrus
BentScrew писал(а):Проектирую станок под свои нужды: требуется пилить алюминий, латунь, медь,
Я никогда не делал станки с подвижным столом. Всех тонкостей не знаю. Но, опираясь на опыт сборки портальных, есть несколько замечаний:
1. Для нормальной обработки металла, особенно для работы мелкими фрезами, желательно, на все оси поставить 20-е рельсы и 20-е винты и двойные гайки. Не на много дороже выйдет, но надёжнее и крепче.
2. Все каретки нужно разнести максимально дальше друг от друга, твоя конструкция позволяет это сделать. Не понятно, почему сразу так не сделал?
3. Портал получается не достаточно жёстким. По факту, после фрезеровки паза под винт получится толщина всего 12-15 мм. Как вариант, можно сзади между боковинами прикрутить алюминиевый станочный профиль 180х60 и дополнительно закрепить его к боковинам.
4. Гофрозащита сожрёт очень много места. Да и при таких размерах, поставить её грамотно совсем не просто. Лучше используй опыт Фрезерюги и сделай ленточную защиту как на его малыше: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 44#p289891
Не делай на нижней плите выступы под боковины, тогда получится прикрутить снизу виброопоры и запихнуть ленту под станок.
В остальных местах ленту можно поставить без особых изменений, если развернуть драйвера на ШД и сделать пластину крепления шпинделя немного толще.
5. По поводу станины. Если решил делать её из алюминия, на мой взгляд, при таком конструктиве, 40мм - тоже ни о чём, ведь ты её собираешься фрезеровать по центру почти на всю глубину.
Рассмотри вариает со столом такой же толщины и в на него частично перемести глубину паза под винт.
Ребра для усиления станины снизу, я сделал бы из конструкционного профиля, хотя бы 60х60 мм. Проще, дешевле и крепче выйдет чем фрезерованные пластинки 10-12 мм. И ребра под боковинами не понадобятся.
6. Ширина боковин, тоже не достаточна. Вынеси треугольник вперёд до оси шпинделя.
(Не уверен, но на портальных станках это работает.)
На первый взгляд, как-то так... Если где-то не прав, см. первое предложение. :wik:
Добавлено: 13 сен 2016, 11:06
aekhv
О сколько написали, спасибо :)
По поводу поверочной плиты. Решил для себя, что буду делать всё из фрезерованных деталей, тем боле что на форуме много таких проектов. Обработку в любом случае придётся искать. Надеюсь форумчане помогут.
Защиту буду проектировать обязательно, всё-таки склоняюсь к гофре, а не ленте, из-за выпирающих моторов. Мысленно поклялся себе, что пока в проекте не будет полностью продуманной защиты, никакие детали станка заказывать не буду. Собственно сейчас есть только держатели моторов и опоры FK+BF, станок рисую под них. Каретки, направляющие и ШВП закажу в последнюю очередь.
Да, я понимаю, что паз под ходовую гайку в портале и в нижней плите делают их тоньше в середине. Но симуляция говорит, что не всё так плохо. Вот немного погнул станину в солиде, нагрузка 500 Ньютонов + сила тяжести, материал 2024T3:
2024T3 - это вроде аналог Д16. Парни, есть ли в списке стандартных материалов SolidWorks аналог Д16Т или В95Т? Или, если кто-то материал создавал ручками, поделитесь скриншотом со свойствами, пожалуйста.
john1987887
Показанный конструктив с вашей задачей справится. Думайте защиту.
Добавлено: 13 сен 2016, 11:25
Darxton
BentScrew писал(а):Детальки нужно делать в основном небольшие (~30x20x20мм), много выборки фрезами 0.8...1.5мм. Поэтому рабочего поля 300х300мм мне хватит за глаза. Ход по оси Z будет 100...120мм, пока не определился. На некоторых ответственных узлах хочется получить повторяемость не хуже 0.03мм.
Поддерживаю john1987887, потянет текущий проект заявленные задачи, крупных косяков сходу не видно, а мелочи вылизывать можно вечно. Над технологичностью можно еще подумать, защиту и т.п. А так все нормально в целом.
Добавлено: 13 сен 2016, 12:32
ultrus
BentScrew писал(а):Защиту буду проектировать обязательно, всё-таки склоняюсь к гофре, а не ленте, из-за выпирающих моторов.
Может эта идея пригодится? http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=40&t=10050
Добавлено: 13 сен 2016, 14:18
Udjin
Маслёнка между каретками, скребки супротив крупной стружки и ... только по X нужна защита. Уж больно геморрно лезть под стол выгребать стружку пылесосом во время работы станка, хотя, зависит от объёмов.
Виброопоры - три штуки достаточно.
Поколупайтесь в недрах форума рцдизайн, ищите сообщения от коллеги с ником Швед на предмет нивелировки в двух плоскостях шпинделя.
У него было достаточно элегантное решение отрисовано.
Хомуты шпинделя, кстати, проектируйте из более толстой плиты.
Боковины - оч хор. Шире не нужно.
Доп профиль за плитой Y - не нужны. Рельсы включите в расчёт и всё увидите.
Всё :-))
Добавлено: 13 сен 2016, 15:30
aekhv
john1987887, Darxton, прям гора с плеч свалилась, спасибо! Ох не зря я много-много форум читал. :-D
ultrus, очень даже пригодится, интересная тема. На Ali ещё вот такие есть, со скребками, мне нравятся:
Udjin, хомуты шпинделя конечно другие будут, эти я на скорую руку набросал. Станок будет не на виброопорах стоять, а к сварной раме прикручен. Это будет аппарат для зарабатывая денех, хочется всё основательно сделать.
Ребят, напомню свой вопрос про стандартные материалы в SolidWorks, подскажите, есть там близкие аналоги наших Д16Т/В95Т? Или табличку бы с их свойствами, чтоб в солид забить. В гугле меня не забанили, но наверное я слепой, всякие непонятные значки вижу, а нужные солиду модули сдвига, коэф. Пуансона и пр. не вижу. :wtf:
Добавлено: 13 сен 2016, 15:32
7075 вроде схож с В95
Добавлено: 13 сен 2016, 15:54
Udjin
Добавлено: 13 сен 2016, 16:17
Taganrog
BentScrew писал(а): в списке стандартных материалов SolidWorks аналог Д16Т или В95Т?
А почему не хочешь использовать ГОСТ материалы ? Там д16 вроде был .Зачем тебе именно аналоги ?
если нету- лови.
Материалы ГОСТ_SW.rar
гост материалы для солида
(40.49 КБ) 437 скачиваний
П.С. Если что вставлять так. Распаковываешь и указываешь на папку.
Скриншот 2016-09-13 16.19.29.png (6239 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (658.76 КБ)</a>
Добавлено: 13 сен 2016, 18:12
Darxton
BentScrew писал(а):john1987887, Darxton, прям гора с плеч свалилась, спасибо! Ох не зря я много-много форум читал
Да, забыл. 0.03 мм получить будет сложно. Но это вовсе не с конструктивом связано, а, так сказать, вообще с несовершенством нашего мира.
Добавлено: 13 сен 2016, 18:23
Darxton писал(а):Да, забыл. 0.03 мм получить будет сложно
На деталях-то 30х20мм... думаю вполне возможно.
Добавлено: 13 сен 2016, 18:54
GuruCNC
На кручение надо проверять...
Добавлено: 13 сен 2016, 18:59
Бармалей
Отгиб фрезы и мертвый ход винта от масштаба не зависят. Также как и погрешности винта в пределах 1 шага(а они там самые большие).
Но, конечно, масштаб способствует, это несомненно.
Добавлено: 14 сен 2016, 05:49
aekhv
Taganrog писал(а):А почему не хочешь использовать ГОСТ материалы ? если нету- лови.
Таки да, в моём солиде нету таких материалов. Добавил, спасибо!
Теперь буду в симуляции гнуть станину по всякому, хочу ещё посмотреть что изменится если добавить облегчающие карманы. Сейчас масса проекта получается ~78кг, многовато наверное. И начну примерять разные варианты защиты.
Добавлено: 14 сен 2016, 07:38
Taganrog
BentScrew писал(а): Сейчас масса проекта получается ~78кг, многовато наверное.
Насколько я успел убедиться. масса это только плюс. И снижать ее без необходимости не надо. станки по металлу не просто так весят несколько тонн.
Добавлено: 14 сен 2016, 10:22
На подвижных частях не стоит набирать лишний жирок, лучше делать по необходимой прочности
а неподвижные можно не облегчать , тут да -лишний вес только в плюс
Добавлено: 14 сен 2016, 16:52
Taganrog
Мне на подвижном столе,когда приходится грысть железку ,очень помогает подложить под заготовку болванку килограм на 15. Судя по звуку вибраций становится меньше.Это ж не барельеф из дерева ,тут ускорения не так важны, можно и снизить ,чтоб не срывался при бОльшей массе подвижных частей.
