Страница 1 из 2
Сдохли Leadshine m752, в чем может быть проблема?
Добавлено: 12 сен 2016, 14:11
s29
Приветствую, форумчане!
Столкнулся с проблемой, сдохли два leadshine m752... а может и не сдохли, но работать отказываются.
Хронология событий следующая:
Прикрутил чпу к небольшому станку (wmd16). Интерфейсная плата USB CNC MK1 aliexpress edition, движки FL86STH80-2808A от нпф электропривод, драйвера DQ542MA (wantai), импульсный бп 24-350. В такой конфигурации усе работало, медленно, уныло (макс. скорость 300мм/мин), но работало около 6 месяцев. Потом подвернулись laedshine-овские драйвера + в закромах лежал импульсный бп 70-600, решил надо бы модернизиоваться. Заменил DQ542MA на M752 и бп 24-350 на 70-600 (выкрутил напряжение до 60 вольт) - поехало веселее, тише, вообщем прогресс на лицо. Пару дней поиграл со скоростью и ускорением, настроил люфты, погонял тестовые уп, все ок. Начал пилить детальку - первые две УП отработало без происшествий, включил третью ушел курить... пришел и
деталь запорота, фреза сломана, ось х не шевелится, на драйвере горит красный диод. Перезагрузил, драйвер включается (горит зеленый диод), движок шипит, встает на удержание, но при попытке шагнуть драйвер на драйвере загорается красный диод, движек перестает шипеть, удержания нет. Пробовал менять местами, с данным драйвером аналогичная проблема на любой оси. Подумал что драйвер сдох.
Погоревал, списался с продавцом, договорился отправить для замены.
Вчера снял неисправный драйвер с оси х, переставил оставшиеся 2 драйвера на х и у, на з поставил старый DQ542MA. Запустил, погонял оси - все ок. Воткнул заготовку, запустил УП, через 5 минут фреза пошла куда то не туда... Остановил УП, драйвер оси у светит красным диодом... все тоже самое что и с первым.
По мануалу на драйвер очень похоже на защиту от КЗ обмоток шд, но с другим драйвером движок работает.
Прозвонил обмотки - все ок, сопротивление соответствует паспортному. Подключение в норме, обмотки шд подключены последовательно, ток rms 2А пиковый 2,9А, соединительные провода (сечение 2мм, длинна ~ 2 метра) припаяны к движкам, со стороны драйвера подключены через завинчивающиеся четырехконтактные разъемы.
Что может быть не так? Брак на 2-ух лишаях из 3-х или я чего то косячу
- подключение
Re: Сдохли Leadshine m752, в чем может быть проблема?
Добавлено: 12 сен 2016, 15:30
Taganrog
а у вас есть возможность снять крышку драйвера и осмотреть ? Посмотрите с обоих сторон на наличие погорелостей каких. и прозвоните тестером сами разъемы. Наблюдал разочек кольцевые трещины. Лучше все пропаять ,но раз есть возможность вернуть то лучше не тыкать паяльником,чтоб вопросов не возникало.
Добавлено: 12 сен 2016, 15:40
arkhnchul
а сам провод к двигателю нигде случаем не коротит эпизодически?
и это, "В такой конфигурации усе работало, медленно, уныло (макс. скорость 300мм/мин)" - не в драйверах имхо дело. У меня DQ542MA с похожими двигателями и стемпастером лазер близко к метру в секунду таскать могут, 2.2кВт шпиндель - уверенно 2200мм/мин по горизонтали.
Добавлено: 12 сен 2016, 15:48
Taganrog
Тоже думаю что они не причина,а следствие. Но открыть и посмотреть на последствия аварии не помишало бы. Оно ведь как, любая диагностика начинается с визуального осмотра.
Добавлено: 12 сен 2016, 16:27
s29
Taganrog писал(а):а у вас есть возможность снять крышку драйвера и осмотреть ?
Нужно с продавцом списываться, один он был согласен поменять, а на счет второго он не в курсе пока.
Ну паленым не пахнет, помирали без каких либо спецэфектов.
arkhnchul писал(а):а сам провод к двигателю нигде случаем не коротит эпизодически?
а черт его знает... если эпизодически, то как это проверить?
прозвонил обмотки движка прям от драйвера - все ок
Кроме того, на разных осях дохли. Сначала на х, а потом на у.
arkhnchul писал(а):не в драйверах имхо дело. У меня DQ542MA с похожими двигателями и стемпастером
дело в питании о 27вольтах =)) ну и между степмастером и китайским usbcnc тоже пропасть. Тут вопросов нет, вопрос в том почему лишайные на месте DQ542MA не прижились?
Добавлено: 12 сен 2016, 18:05
У драйвера на каждую обмотку стоит мост из MOSFET. Берем мультиметр, включаем режим проверки pn-переходов (знак диода) и звоним во всех комбинациях входы питания и выходы тдной из обмоток, потом то же проделываем с выходами второй обмотки. Сравниваем с исправным. Не в одной из комбинаций меньше чем 200 мВ показывать не должно. Комбинации звонится-не звонится должны повторять картину исправного.
В общем позже постараюсь набросить мануальчик легкий на эту тему...
Добавлено: 12 сен 2016, 20:55
Piligrym
Похожие проблемы встречались. Вышел из строя транзистор или пара, уже не помню... Причиной послужил кабель пвс от драйвера до мотора. Звонился исправно, но в каком то положении кабельканала одна жилка переставала проводить. Сгорело 2 драйвера пока нашел причину.
Добавлено: 12 сен 2016, 22:58
raddd
Ещё посоветую, обмотки впаралель включить, скорость выростет почти вдвое.
Индуктивность большая при таком напряжении может тоже плохо сказатся на драйверах.
Добавлено: 13 сен 2016, 14:49
s29
N1X писал(а):Берем мультиметр, включаем режим проверки pn-переходов (знак диода) и звоним во всех комбинациях входы питания и выходы тдной из обмоток
попробовал
От исправного драйвера есть отличия при прозвоне Gnd - A+ и V+ - A+.
У исправного 575 у неисправных ~ 490 по первому варианту. V+ и A+ у исправного не замкнут на мультиметре 1, у неисправных пищит.
В остальном отличий от исправного нет при иных вариантах.
Добавлено: 13 сен 2016, 15:15
Там где пищит - пробит верхний транзистор в одном из плеч моста...
А вот почему это произошло - другой вопрос... Здохли они на разных осях, или взямен дохлого поставил исправный и он точно так же кончился? Я так понял один умер на Х, второй на У?
Добавлено: 13 сен 2016, 15:34
s29
N1X, первым х потом у.
А сложно этот верхний транзистор заменить?
Припаять то смогу, а вот найти его на плате, если визуально не поврежден, вряд-ли.
Добавлено: 13 сен 2016, 15:47
Сфоткай плату с двух сторон, может чего видно будет...
Добавлено: 13 сен 2016, 23:18
s29
Согласовал вскрытие с продавцом
Видимых дефектов не нашёл
Добавлено: 13 сен 2016, 23:33
Taganrog
Так получается вот твои "пробитые"
- DSC_1541.JPG (40.1 КБ) 3351 просмотр
Каккой из них можешь определить прозвонив их ноги на + питания. На фото плохо видно куда дорожка пошла.
Посмотри маркировку там редко бывает чтото экзотическое. Скорее всего их или аналог найдешь в ближайшей радиолавке.
Добавлено: 14 сен 2016, 06:25
А если точнее, то тот у которого пищат средняя и одна из крайних ноги...
Добавлено: 14 сен 2016, 10:59
s29
N1X писал(а):тот у которого пищат средняя и одна из крайних ноги...
Нашёл такой. Маркировка irf540n
Пойдёт ли на замену такой
http://m.chipdip.ru/product/irf540n/
Добавлено: 14 сен 2016, 11:22
raddd
Подойдет. Правда чего то
по напряжению запас маленький. Шаговики впаралель лучше включить меньше шансов что транзистор вылетит.
Добавлено: 14 сен 2016, 11:55
Нормальный запас, этот транз самый ходовой в низковольтных поделках, т.к. дешевый )
Добавлено: 14 сен 2016, 12:30
Taganrog
raddd писал(а):по напряжению запас маленький.
Обычно рекомендуют двойной запас при индуктивной нагрузке. Если хочешь питать 48+ напряжением то поставь аналог по старше. например IRF640N . Там до 200вольт макс напряжение. Стоит тоже копейки.
Если не путаю, то такие ставят в бесперебойниках компьютерных.
Добавлено: 14 сен 2016, 12:39
s29
Уже купил те, что по ссылке выше.
