Направляющая и привод в одном флаконе
Добавлено: 10 фев 2010, 13:38
spike
Как вам вот это:
P28 FEATHER.jpg (3933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=2725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.73 КБ)</a>
При вращении вала установленные под углом к нему подшипники пробегают по мнимой резьбе. Прикол в том что при изготовлении можно выбрать произвольный шаг "резьбы".
Предполагается что каретка такая должна быть весьма точно изготовлена и подшипники должны иметь большую нагрузочную способность. Можно попробовать нечто подобное изготовить "на коленке".
Re: Направляющая и привод в одном флаконе
Добавлено: 18 мар 2010, 23:45
scout
Мне кажется не получится изготовить такую шнягу на коленке, ну как, например, под точным углом сверлить и нарезать отверстия под оси подшипников? Ее КПД будет полностью зависеть от точности, чем точнее - тем выше КПД.
Добавлено: 19 апр 2011, 11:31
buyvoll
А откуда эта картинка? Ничего подобного пока в нэте не нашёл
Интересно, применяется где-нибудь вообще или нет.
И какие в ней подшипники интересно
Добавлено: 03 май 2011, 00:56
avric
