Вопрос по очень длинному зубчатому ремню HTD3M
Добавлено: 11 сен 2016, 19:34
LinuxGuru
Здравствуйте, уважаемые форумчане !
Сложилась ситуация, при которой мне возможно придется использовать очень длинный зубчатый ремень HTD3M, L = 1400...1500mm, ширина 15mm, для привода от одного мотора двух шкивов, разнесенных на большое расстояние. Нагрузка и скорость небольшие, максимум несколько сот RPM. Но привод нужен точный, поэтому натяг ремня будет довольно приличный.
Вопрос - насколько это идея хреновая, или в общем-то ничего?
Как ни крути, но при такой длине ремень будет хоть немного, но растягиваться.
У меня была идея сделать шкивы и ремень под заказ, и использовать ремень шириной 30-40mm, но это уже крайний случай.
Буду рад, если кто-то может подсказать продавца с Aliexpress, который может качественно сделать такие ремни под заказ. Там, где я покупал, качество иногда хромало, ремни слишком жесткие, а нарезаны не слишком аккуратно.
Заранее спасибо !
Re: Вопрос по очень длинному зубчатому ремню HTD3M
Добавлено: 11 сен 2016, 19:49
Евгений+++
LinuxGuru писал(а):Здравствуйте, уважаемые форумчане !
Заранее спасибо !
Поделитесь для чего такое?
Добавлено: 11 сен 2016, 19:51
LinuxGuru писал(а):Но привод нужен точный, поэтому натяг ремня будет довольно приличный.
От натяжения не изменится ни точность, ни растяжимость.
Добавлено: 11 сен 2016, 19:55
LinuxGuru
michael-yurov писал(а):От натяжения не изменится ни точность, ни растяжимость.
Я имел в виду провисов быть не должно, поэтому натягивать ремень придется сильно.
Добавлено: 11 сен 2016, 19:59
Евгений+++
LinuxGuru писал(а):michael-yurov писал(а):От натяжения не изменится ни точность, ни растяжимость.
Они будут по любому.
Добавлено: 11 сен 2016, 20:01
Натяжные ролики "спасут отца русской демократии".
LinuxGuru писал(а):Я имел в виду провисов быть не должно, поэтому натягивать ремень придется сильно.
Сделай полочку под ремень, чтобы он по ней скользил.
Добавлено: 11 сен 2016, 20:47
А чего не сделать вал (трубу) для передачи момента? Или не подойдет по конструкции?
Добавлено: 11 сен 2016, 22:55
LinuxGuru
N1X писал(а):А чего не сделать вал (трубу) для передачи момента? Или не подойдет по конструкции?
Была идея сделать вал с червячными передачами, но это в данном случае перебор.
Добавлено: 12 сен 2016, 00:32
VitalikD
Если двигатель расположить посередине, понадобится два ремня вдвое короче, разгрузятся подшипники двигателя, сразу будет нормальный обхват приводного шкива и синхронность приводимых валов из-за одинакового растяжения будет выше.
Добавлено: 12 сен 2016, 09:32
aegis
michael-yurov писал(а):Сделай полочку под ремень, чтобы он по ней скользил
и потратишь основную часть момента мотора на преодоление трения ремня)))
мотор посредине лучшее что можно придумать. правда производители ремней/шкивов довольно сильно ограничивают усилия натяжения ремней в своих рекомендациях. по памяти там до 10 кг даже
Добавлено: 12 сен 2016, 22:41
LinuxGuru
Может использовать приводную цепь?
Вот только вопрос - а не будет ли она давать люфт при смене направления движения?
Добавлено: 12 сен 2016, 22:56
Z_Anatoliy
У меня сделано на одном ремне, но на толстом и широком. Будь готов к решению вопроса о регулировке наклона мотора для предотвращения скатывания ремня со шкивов.
Добавлено: 12 сен 2016, 23:05
LinuxGuru
Z_Anatoliy писал(а):У меня сделано на одном ремне, но на толстом и широком. Будь готов к решению вопроса о регулировке наклона мотора для предотвращения скатывания ремня со шкивов.
Вот это как раз то, что я и имел в виду. Но у меня уже стоят шкивы HTD3M шириной 15mm.
Все-таки не дает мне покоя аналогичная конструкция, но с приводной цепью.
У кого-нибудь есть идеи за и против ?
Люфт при смене направления должен быть не больше, чем при хорошо натянутом приводном ремне HTD3M.
Добавлено: 12 сен 2016, 23:31
Z_Anatoliy
Я бы на цепи делать не стал. Во первых, - скорость. Двигатель вращается до 1000 об/мин. На таких скоростях для длинных цепей придется делать успокоитель. А если их натянуть так, чтобы не провисало, есть вероятность, что обломается вал в движке, или концы винтов после недели работы, потому как стальная цепь тянется, я думаю, хуже ремня. Ну и износ при большом натяжении большой. Хотя, смотря что ждешь от станка.
