Страница 1 из 2
Станок фрезерный 1200х1200
Добавлено: 10 сен 2016, 04:04
DjonD
Здравствуйте, появилась потребность в резке пластика 10мм...хочу соорудить данный аппарат...зверь для меня новый...руки не из жопы...буду заказывать с алика все...посоветуйте какую механику электронику чтоб лишнее небыло дабы не депутат...но и мучаться не надо было бы...
Re: Станок фрезерный 1200х1200
Добавлено: 10 сен 2016, 04:26
DjonD
Какие движки выбирать NEMA 17,23,34?
Добавлено: 10 сен 2016, 05:17
DjonD
Голова кружится от такого разнообразия деталей...в общем станок для резки пластика, фанеры до 15 мм, рама и портал сварная из квадратной трубы металл...помогите с выбором какие движки, драйвера, шпиндель, направляющие, мозги и т.д.
Добавлено: 10 сен 2016, 06:02
Бюджет? Эскиз/чертеж или 3D модель?
Добавлено: 10 сен 2016, 08:44
DjonD
Есть у кого ватсап...чтоб помочь разобраться в деталях...киньте в лс
Добавлено: 10 сен 2016, 09:08
AVK74
Сомневаюсь, что найдется желающий рассказывать прописные истины.
Ну он может и найдется, но не факт, что его слушать стоит будет.
Добавлено: 10 сен 2016, 09:13
DjonD
Чета я не понимаю для чего этот форум...похвастаться какой у него крутой фрезер...или помочь новичкам связать воедино море информации и сделать фрезер?
Добавлено: 10 сен 2016, 09:28
DjonD писал(а):Чета я не понимаю для чего этот форум...похвастаться какой у него крутой фрезер...или помочь новичкам связать воедино море информации и сделать фрезер?
Если у вас резиновый бюджет, то шаговики лучше не ставить. А если денег в обрез, тогда начните с чертежей и 3Д модели
Добавлено: 10 сен 2016, 10:01
ultrus
Вы бы поосторожнее с такими высказываниями, а то и действительно, никто ничего советовать не будет.
Это форум любителей, а не профессионалов. Но и ни один профессионал вам не скажет: "Делайте, так и так".
Нужно быть экстрасенсом, чтобы догадаться для каких задач нужен станок. Хобби это или бизнес? Какая скорость и точность нужны? И т.д.
От этого и будет зависить выбор механики и комплектующих.
Можно собрать станок на строительных шпильках и мебельных направляющих, а можно чугунный на ШВП С3 и роликовых рельсах. И тот, и другой будут работать, но по разному.
Прикиньте конструкцию, бюджет, попробуйте хоть что-то начертить, а потом уже задавайте вопросы типа:
DjonD писал(а):помогите с выбором какие движки, драйвера, шпиндель, направляющие, мозги и т.д.
Кстати, чем обусловлен выбор рабочего поля 1200х1200 мм?
Добавлено: 10 сен 2016, 11:08
AVK74
Помогают тем кто уже что то сам понимает и задает вопросы по теме.
А с вашим гонором да еще по телефону вам все рассказать, показать, разжевать, чото не туда вы обратились походу. Вам на двач видимо надо.
Добавлено: 10 сен 2016, 11:21
DjonD
Где взять чертежи на станок такого размера meshmate?
Добавлено: 10 сен 2016, 11:27
Добавлено: 10 сен 2016, 15:06
DjonD
И нет у меня никакого гонора...извините если кого обидел...просто я ноль...а делать надо...вот и хотел у вас спросить вообще в какую сторону двигаться, станок нужен для резки пластика вспененного для рекламы, занимаюсь наружной рекламой, у меня три 3D принтера собственной сборки, шлепаю сувенирку, наружку приходится перезаказывать...а сейчас совсем зажали резку на фрезе, вот и решился свой соорудить, как я понимаю суть 3D принтера близка к фрезе...так что кое какие знания есть...так что не судите строго...лучше помогите...
Добавлено: 10 сен 2016, 15:09
DjonD
Поле выбрал такое потому что стандартный лист пластика 1200х2400...такой размер мне большой ни к чему а резать лист пополам выгодно...обрезков не будет, бюджет 100т.р.
Добавлено: 10 сен 2016, 15:17
DjonD
Смысл рисовать чертеж фрезера, если я не врубаюсь в какую модель податься...вариантов куча...прочитал про meshmate понял что можно на основе нее построить довольно бюджетный фрезер, только думаю использовать вместо зубчатых реек...строительные шпильки...стоит ли так делать или плохо получится?
Добавлено: 10 сен 2016, 15:23
DjonD писал(а):только думаю использовать вместо зубчатых реек...строительные шпильки...
При таком размере рабочего стола будет от начала и до крайней точки по пол дня переезжать. Не говоря о точности.
Добавлено: 10 сен 2016, 15:29
DjonD
Добавлено: 10 сен 2016, 15:34
DjonD писал(а):у меня три 3D принтера собственной сборки
DjonD писал(а):Смысл рисовать чертеж фрезера, если я не врубаюсь в какую модель податься...
А можно фото принтеров. Может по ним будет понятно какой фрезер нужно делать.
Добавлено: 10 сен 2016, 15:39
DjonD
Да при чем тут принтер, суть не в них, они для брелков и маленького, да в принтере шпильки по оси Z, Х-Y ременные, или вы про эстетику...принтеры резанные на лазерном резаке и собраны, модель Прюша
Не пойму, почему нельзя использовать винты? На алике столько предложений...
Добавлено: 10 сен 2016, 15:42
То называется Шарико-Винтовая Передача + разные комплектующие по ссылке
И это не тоже, что строительная шпилька и не винт с трапецией не путайте.
