FANUC 0i-MC и VDL-800
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
Всем добрый день!
Знакомые купили по случаю фрезерный станок DMTG VDL-800 в немножко поломанном состоянии
выглядит примерно так:
подшипники на швп по Х убиты с 2 сторон
IDG.jpg (6415 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.09 КБ)</a>
серва
serva.jpg (6415 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89687&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.34 КБ)</a>
Привода... любо-дорого даже посмотреть!
но батарейки питания абсолютных энкодеров сели на хрен
привода.jpg (6415 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89688&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.33 КБ)</a>
Ренишоу ... :hehehe:
renishaw.jpg (6415 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.62 КБ)</a>
Собственно стойка FANUC 0i-MC
Fanuc.jpg (6415 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89689&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.77 КБ)</a>
Подшипники поменяли, серву на место поставили и начали на кнопочки нажимать...
FANUC этот вижу в первый раз... :thinking:
Комплект документации (если ее напечатать) килограмм 10 точно будет
Такое ощущение, будто программируешь АТСку, номеров на 100, с системного аппарата :hehehe:
лютый пипец!
В мануалах подробно описано как надо платы выдергивать, но нихрена не написано как нужно инитить абсолютный энкодер, после сбоя
или написано, но хрен поймешь, чего написано. (английский вариант я тоже смотрю, но мой уровень владения английским тоже эти перлы понять не позволяет)
вот перл насчет привязки:
manual quote.jpg (6415 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89691&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.79 КБ)</a>
Все мануалы забиты описаниями разнокалиберных G-кодов, который обычный программист удержать в голове не в состоянии.
Наверное полностью, эти мануалы читают только чуваки, которые постпроцессоры пишут...
инфу по сбросу осей(спасибо великому ИНТЕРНЕТУ) нашли, оси привязали, ковыряем дальше...
Честно говоря я думал, что настройка стоек такого именитого производителя выглядит более логично.
После FANUC, документация от балтсистем кажется верхом совершенства..
Вопрос - а кто - нибудь занимался программированием подобных стоек через комп?
ну типа подключил комп по 232 забэкапил текущий конфиг, поправил нужное, сломалось - восстановил из бэкапа.
Re: FANUC 0i-MC и VDL-800
odekolon писал(а):Вопрос - а кто - нибудь занимался программированием подобных стоек через комп?
Там все эти биты можно менять через спец. G-коды. Программирование через комп выглядит так: на компе написал УП для смены значения битов, загрузил в чтойку через флешеку, выполнил...
odekolon писал(а):Ренишоу ...
У ренишоу это стандартная фишка - крепление сделано из специального сплава чтоб ломаться и не ломать сам датчик ;)
А вы не пробовали обратиться к производителю станка и запросить конфиг ?
odekolon
aftaev писал(а): А вы не пробовали обратиться к производителю станка и запросить конфиг ?
Пока в этом нужды нет...
программа электроавтоматики запаролена (следовательно живая)
явных косяков по приводам не видно (вроде ездит все туда-сюда)
щас выгребаем электромеханические косяки (смазка, пневматика, смена инструмента)
смазка не работает (сломан насос), у пневматики почему-то не горит лампа сигнализирующая о низком давлении воздуха и т.п.
а там будем посмотреть...
odekolon писал(а):а там будем посмотреть...
а что смотреть нужно его мне подарить и нет проблем :)
aftaev писал(а):а что смотреть нужно его мне подарить и нет проблем
какой щюстрый шимкентский джигит! :hehehe:
подарите мнэ! проблем будет уще меньше! (доставка за ваш счет) :)
odekolon
Ага, всем спасибо!
Потихоньку вместе со стружкой, выгребли электромеханические проблемы, немножко научились нажимать на кнопочки и тут встала дурацкая проблема - "А как в станок программу засовывать???" :wik:
на морде разъем, похожий на PCMCIA, судя по-всему оно и есть.
сбоку под крышечкой, 2 порта RS232 на 9 ног и на 25
внутри стойки есть порт Ethernet в который ничего не вставлено.
рассматриваем варианты:
1а. - искать карту памяти PCMCIA (но подозреваю что раритет)
1б. - искать переходник PCMCIA- компакт флэш (CF) - это найти реально, но будет ли работать?
1с. - сунуть в PCMCIA плату Ethernet от старого ноутбука (вроде допустимо) но что на другом конце - FTP?
. подключить нуль-модемом 232 к буку с терминальной программой и попытаться принять-передать файл. (мутновато, но наверное реализуемо. протокол?)
2b. то же, поставить преобразователи 232-485 и длинным кабелем к компу программиста
. разбираться зачем нужен порт Ethernet, где программируются его параметры и возможно ли его использование воообще?
Кто что может сказать по данной проблеме?
odekolon писал(а):на морде разъем, похожий на PCMCIA, судя по-всему оно и есть.
Уверен? может всётаки CF?
У нас на FANUC 0i-MC и VDL-1000 разъём CF.
Про Ethernet не помню, вроде там ftp работает. Про RS232 в мануале написано как использовать для связи, подробностей не помню, но там какой-то грустный способ, мы решили, что CF проще.
odekolon
Да, уверен. Сначала я тоже определил слот как CF. Принес карту а она не лезет.щас клич по друзьям кинул по сбору pcmcia неликвидов. Наберу разных и тыкать буду...
odekolon
Predator писал(а):А, что usb на стойке нет? :think:
какой, нахрен, USB?
Это же фанук!
только хардкор!
а если серьезно, то такого дебильного отношения к документации, я давно не встречал.
вот, к примеру, настройки ethernet их справочника по параметрам 641120-1RU
параметры ethernet.png (6285 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.94 КБ)</a>
Все, бля! Больше НИЧЕГО!
ни адресов, ни портов, ни протоколов
кой-чего нашел в руководстве по обслуживанию,
но хоть где-то сделать перекрестные ссылки между руководствами можно было?
Я со старыми станками через RS232 общаюсь, через CIMCO Edit, можно и любой другой прогой, в которой есть функция DNC.
Есть одно предостережение, не тыкай кабели при включенном станке, попалиш СОМ порт, или в станке или в компе
mikehv
Сообщение mikehv »
NightV писал(а):Я со старыми станками через RS232 общаюсь, через CIMCO Edit, можно и любой другой прогой, в которой есть функция DNC.
Блин, а у меня на древнем фануке не получается через 232 запустить Drip feed. Только загрузка и выгрузка из памяти получается. Хотя по версии мат. обеспечения, такое должно быть. Мож делаю чего не так.
odekolon
спасибо, но сейчас я пока смотрю в сторону переходника PCMCIA-CF.
плату PCMCIA - Ethernet я нашел, но запустить пока не получилось.
Щас на примете есть 2 платы - одна перходник на USB> другая - переходник на CF, но за ними на другой конец города ехать надо.
пока влом, будет оказия, заберу.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
pcmcia to eth будет работать только оригинальная фануковская.
переходник pcmcia to cf - любой
cf карта объемом до 1 ГБ (искать у фотографов)
:bender:
odekolon
Спасибо!
agering
Сообщение agering »
mikehv писал(а):Блин, а у меня на древнем фануке не получается через 232 запустить Drip feed. Только загрузка и выгрузка из памяти получается. Хотя по версии мат. обеспечения, такое должно быть. Мож делаю чего не так.
А какая у Вас модель ЧПУ? Если FANUC 6T/M, то у него Drip Feed только с интерфейса ФСУ(PTR, разъем CAT), но можно сделать и на RS232C, если охота постоянно рисковать приемо-передатчиками :D
mikehv
Сообщение mikehv »
Уже так и понял.
