Лазер неверно выполняет векторную резку (GCC C180-II)
Добавлено: 09 сен 2016, 13:31
Korabel
Здравствуйте!
Вынужден обратиться к сообществу за помощью в отладке станка.
Используем пару лазеров GCC C180-II. Оба работали под Вин 7, обновили одну из машин и поставили Вин 10. Все драйвера и настройки прошли на ура и с первого раза, все работает корректно, как и на Вин 7, кроме одного момента. При работе в режиме векторной резки/гравировки, если в файле были отдельные вектора объединены в одну кривую, то лазер связывает их между собой отрезком от последней точки первого вектора и до первой точки следующего вектора и т.д. То есть при переходе от одного отрезка к другому, если они объединены в одну кривую он не выключает трубку.
Получается если текст перевести в кривые, то он отображается, как одна кривая и лазер все буквы связывает отрезочками. Мы понимаем, что можно разъединять кривую, но в некоторых аспектах нашей работы это очень проблематично, плюс при правильной работе драйверов до этого такого не было, а хотелось бы что бы он работал корректно, мало ли в чем еще может вылезти такое.
Очень надеюсь, что Вы нам что то подскажите, вдруг уже кто то решил=)
Re: Лазер неверно выполняет векторную резку (GCC C180-II)
Добавлено: 09 сен 2016, 14:00
R6MF49T2
Запускать управляющую программу в режиме совместимости пробывали? (правой кнопкой по ярлыку - свойства - совместимость - запустить программу в режиме совместимости с - Windows 7, выполнять эту программу от имени администратора)
Добавлено: 09 сен 2016, 14:13
Korabel
R6MF49T2, спасибо за совет пробовали, не помогло.
Но проблема только что решилась!
Пришел официальный ответ GCC с новым драйвером (каждый, кто купил их станок может зарегистрироваться по номеру станка и качать, но мы как всегда это упустили).
Так вот этот новый драйвер полностью совместим с Вин 10 и теперь один общий на 32 и 64 бита, доп. драйвер на ЮСБ не требуется (главное не забыть переключить юсб порт на самом станке для 64 бит), добавлены приятные улучшения и , что главное все работает=)
Добавлено: 09 сен 2016, 21:45
dima7411
