Пожалуйста помогите подобрать фрезерный станок.
Добавлено: 09 сен 2016, 12:20
Здравствуйте, нужна помощь, не судите строго - новичок в этом деле. Изучал форум, искал ответы на интересующие вопросы, что-то нашел,чтото нет, что-то понял, а что не допонял. Небольшое закипание мозгов себе обеспечил (как обычно бывает при получении новой информации большого объема).
За любую информацию буду благодарен.
Обрисую задачи которые стоят.
1) Рабочий стол 1000*600 (можно больше, если же меньше, то незначительно).
2) Обрабатываемый материал - фанера 3мм - 8мм (90% - 3мм)
3) Основная задача - делать канавки (углубления) в 3мм фанере глубиной от 1мм - 2мм (формы углублений прямолинейные, минимальная ширина 3мм, углы с минимальным скруглением радиусом не более 0,5-1мм).
4) После того как будут прорезаны все углубления, лист отправится под лазер, на гравировку и раскройку (планируется Kamach II 1060 AS ).
5) Станок нужен для отработки технологии, и запуска небольшого серийного производства, на нем же (цена до 500000, хотелось бы конечно, чтобы в эту сумму вошло и доп. оборудование)
Основной вопрос - будут ли сколы на фанере по краям таких углублений (задача чтобы их небыло, качество изделия превыше всего).
Подскажие, какой станок подойдет под данные задачи, или какие характеристики мне необходимы (мощность шпинделя, наличие вакуумного стола и так далее).
Чуь не забыл, сопутствующие вопросы - какое качество 3D рисунка ( барельеф высотой 2-3мм) будет, если его произвести на фанере ( сколы, выщербины)? Или фанера не годится для таких целей? Может ли порекомендованный вами станок производить такие работы, пусть не по фанере так по дереву, или все же надо оборудование с другими характеристиками?
