Как подключить шпиндель на 165 В?
Добавлено: 08 сен 2016, 20:33
om-andrej
Подскажите как подключить шпиндель рассчитанный на 165 вольт?
Re: Как подключить шпиндель на 165 В?
Добавлено: 08 сен 2016, 20:48
raddd
Собрать его в звезду и запитать от частотника на 220.
Добавлено: 08 сен 2016, 21:14
om-andrej
А зачем в звезду?
Добавлено: 09 сен 2016, 11:06
raddd
В звезду напругу больше можно подать, снизив ток тем самым. Можно и так от частотника запитпть.
Добавлено: 09 сен 2016, 13:50
raddd писал(а):Собрать его в звезду и запитать от частотника на 220.
Не надо в звезду. Тогда придется подавать 285 вольт (эфф.) А частотник, работающий от сети 230, столько не выдаст.
Так что берем частотник на 2.2, а лучше на 3 кВт, настраиваем макс. напряжение 165 вольт и все должно поехать.
Добавлено: 09 сен 2016, 14:43
Частотник может быть и на 380. Не знаю как копеешные китайцы, с ними дела не имел, но большинство частотников точно вполне параметризируются на ограничение максимального напряжения на двигатель...
Добавлено: 09 сен 2016, 15:13
VitalikD
Самое главное в настройках установить соответствие 165В питания и 300Гц частоты. А частотник любой с номинальным фазным током 10А или больше. С учетом вариативности нагрузки на шпинделе лучше векторный.
