Среднебюджетный станок плазменной резки 1,5х3,0
Добавлено: 06 сен 2016, 16:25
Сделал среднебюджетный станок плазменной рези с зоной раскроя 1600х3100 (то есть под лист 1,5х3,0 метра).
Станина - разборная. Состоит из четырёх поперечин (профиль 60х40х4), двух боковин (профиль 40х40х3) и трёх распорок (профиль 40х40х3)
Портал - стальной гнутый лист, после лазерной резки + вырезанные лазером детали. Некоторые тоже гнутые. Всё это между собой сварено.
Каретка - также вырезанные лазером стальные детали, некоторые - гнутые. Ну и сварка, естественно.
Передача момента через зубчатый ремень по осям Х и Y. По оси Z - зубчатая пара.
Портал передвигается по двум рельсам SBS16. На каждой консоли портала - по два линейных подшипника.
Каретка передвигается по одному рельсу HIWIN НGR-20RC, на одной подшипниковой опоре.
Державка (ось Z) передвигается в 4-х линейных подшипниках для круглого вала (10 мм).
Приводы все - шаговые.
Управление - от ПК через 2 ЛПТ-порта, с управляющей программой ASTERCUT под ОС Windows XP (работает и под ОС Windows 7)
Недостатки - малый вес станины и большой вес портала. При высоких скоростях (от 8 метров в минуту) при резкой смене направления станина дёргается. Даже при использовании водяного стола (то есть ещё к весу самой станины плюсом 300 - 350 кг). Также нужна дополнительная жёсткость портала: при резкой смене направления движения каретки на скоростях от 11 метров в минуту - наблюдается такой-же дефект.
Плюсы - жёсткость портала при линейном перемещении. То есть круглые рельсы по двум сторонам обеспечивают (и с лихвой) нужную жёсткость перемещения и при этом их не клинит (люфт такой подшипниковой пары больше, чем у Хивина и его - достаточно). Толкал портал одной рукой (ремни не поставлены) - он легко проезжал весь рельсовый путь.
Интересное: интересный получился привод оси Z - его рисунок я выложил вместе с фото. Там просто вырезанная лазером зубчатая пластина с кронштейном. После этого - гибка и получилась нужная мне зубчатая рейка.
Также интересный узел державки плазмотрона - самодельный байонетный замок. Все детали вырезаны лазером. Детали этого узла приведены ниже.
Для системы слежения использовал MiniTHC от ИП Юсупова Д.М. На средних и больших толщинах (то есть от 4 мм и выше) работает нормально, а вот на малых ( от 1 до 4 мм, то есть на скоростях резания от 7 метров и выше) - не совсем доволен. Остальная электроника, в том числе плата силовой коммутации - собственной разработки, кроме пурелоджиковской платы согласования.
Прошу простить за плохое качество фотографий - делал на мобильный отстойный новый телефон PHILIPS.
Общий бюджет станка (без аппарата плазменной резки) не превысил 300 тысяч.
