Какие выбрать моторы?
Добавлено: 03 сен 2016, 22:02
Gesser
Очпушиваю Корвет-413. Подскажите какие из этих двух вариантов моторов лучше взять
57HS7630A4 или 23HS8430. Последние вроде как выходят подешевле, но в чем отличие в работе - не знаю. Может кто сталкивался?
Re: Какие выбрать моторы?
Добавлено: 03 сен 2016, 23:59
Maxekb77
когда свой пробовал ставил 57hs11242a4.
и то если хвосты подтянешь не особо справляются.
Добавлено: 04 сен 2016, 00:26
Gesser
Да я уже понял) 5,5кг моторы практически не потянули. Хвосты отпустишь - тянут, но люфты появляются, затянешь - моторы не тянут. Решил помощнее взять, но с люфтами все равно останется беда.
Добавлено: 04 сен 2016, 08:38
Maxekb77
Gesser, да с корветом бессмысленное занятие проще другой собрать.
Добавлено: 05 сен 2016, 22:48
Gesser
Он уже почти собран, осталось только моторы, тут уже дело принципа. Не получится толку - моторы на другой проект пойдут.
