Прижим для заготовки
Добавлено: 09 ноя 2010, 12:59
Нашел в интернете интересную конструкцию прижима для заготовок. Изюминкой является то, что он всегда опирается на круглую часть а не на острый угол.
- прижим для заготовки.jpg (11.24 КБ) 3759 просмотров
Re: Прижим для заготовки
Добавлено: 09 ноя 2010, 13:11
Хотя его по идее можно еще чуть-чуть усовершенствовать, добавив закругление и на втором конце.
Вот иллюстрация преимущества перед прижимом прямоугольной формы. Стрелками показаны силы действующие на заготовку и прижим.
Да, конечно, можно просто подкладывать под него такой же по толщине как заготовка предмет. Но со скругленным прижимом, возможно, будет удобнее работать.
Добавлено: 15 янв 2011, 09:57
cj_zzz
не будет это удобно! круглое основание от вибрации может съехать! Да и хвост прижима по правилу должен быть на 1-2мм выше прижимаемой детали, иначе ерунда получается при распределении нагрузок.
Добавлено: 15 янв 2011, 18:48
Меня больше всего беспокоит маленькое пятно контакта.
PS я сделал такой прижим из фанеры, он слишком хрупкий, чтобы о чем-то по нему судить, но при не больших усилиях вроде работал нормально.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... =119#p1321
Добавлено: 24 апр 2011, 10:00
Petka
В случае с прямоугольным прижимом всё-таки сила в точке контакта со столом будет перпендикулярна столу =)
Добавлено: 24 апр 2011, 22:21
Ну да, но все равно, сила реакции опоры будет под углом.
