Страница 1 из 2
Подскажите по полюсам сервомотора
Добавлено: 30 авг 2016, 05:53
pkasy
Подскажите, пожалуйста.
Есть двигатель, у него 3 фазы, но 12 полюсов.
Есть серводрайверы, у них по 4 6 8 полюсов.
можно ли их использовать и какие установки в серводрайвере тогда ставить - 4 (12=4*3) или 6 (12=6*2)?
и каких негативных последствий можно ожидать?
Re: Подскажите по полюсам сервомотора
Добавлено: 30 авг 2016, 18:56
mhael
У драйвера нет полюсов. У него есть настройка количества полюсов на фазу на 1 оборот. В вашем случае 4. Если неправильно задать, то ничем страшным не грозит. Просто не сойдутся ожидаемое положение вала от реального и драйвер выдаст ошибку.
Добавлено: 01 сен 2016, 16:17
pkasy
мне не понятен сам механизм. каким образом драйвер способен отслеживать положения вала серводвигателя исходя из количества полюсов?
драйвер подключен к контроллеру и крутит двигатель по команде +- 10В. контроллер отслеживает положение по енкодеру.
почему он должен выдать ошибку?
кстати, поковырял свои инверторы и сервопаки - не у всех есть настройка количества полюсов.
Добавлено: 01 сен 2016, 17:21
mhael писал(а):У него есть настройка количества полюсов на фазу на 1 оборот.
Обычно оперируют числом полюсов, либо числом пар полюсов, понятия "полюса на фазу" как-то не вяжется... Т.е. либо 12 полюсов, либо 6 пар полюсов.
Добавлено: 02 сен 2016, 07:51
pkasy
на двигателе указно указано общее количество полюсов, а в контролере - количество полюс на фазу? тогда все сходится.
то есть если на двигателе написано 12 полюсов - это 3 фазы по 4 полюса каждая?
обычно при увеличении количества полюсов обороты уменьшаются, а тут серва 4500 об/мин. что-то не вяжется.
Добавлено: 02 сен 2016, 07:53
А что в доках про этот параметр сказано?
Добавлено: 02 сен 2016, 07:57
pkasy
No. of Poles 12
Добавлено: 02 сен 2016, 08:06
Это на моторе, я так понял, а название параметра в серве, который задает полюса? Или там китайская краткая документация, в которой нет нифига?
Добавлено: 02 сен 2016, 08:33
pkasy
P54 Pole-pairs 2-6
Добавлено: 12 сен 2016, 10:06
pkasy
а вот и приехал двигатель с 12-ти полюсами и ебея.
а под крышкой - сюрприз!
как в анекдоте.
Добавлено: 12 сен 2016, 10:14
pkasy
на питание приходит 6 проводов.
с энкодера выходит 4. очень похоже на "nikon-a" absolute Encoder
The Nikon A interface is a serial, half-duplex type that is
electrically the same as RS-485.
если верить руководству, то SSI и BiSS имеют по 6 проводов ( это они с инвертированными сигналами, для надежности ).
4 провода имеет только NIKON A.
на драйвере 4 провода выход. UVW +PE. в двигатель приходят 6.
куда идут остальные? в руководстве ничего об этом не нашел.
pkasy писал(а):P54 Pole-pairs 2-6
Ну, число ПАР полюсов. 12 полюсов = 6 пар.
Добавлено: 12 сен 2016, 10:40
pkasy
да это-то как раз и понятно.
Добавлено: 13 сен 2016, 13:46
pkasy
кто знает конвертер для serial encoder для преобразования в quadrature?
Добавлено: 14 сен 2016, 09:06
Duhas
в общем случае задача невыполнима. т.е. если даже такое сгородить, что само по себе не трудно, то на квадратурном выходе будут сыпаться пачки импульсов после каждого считывания по SSI.
Добавлено: 14 сен 2016, 10:49
pkasy
понятно. спасибо.
Добавлено: 14 сен 2016, 15:00
Duhas писал(а):в общем случае задача невыполнима.
Ну почему ж невыполнимая? Практически любой серводрайвер, поддерживающий такой энкодер умеет это делать... :)
Добавлено: 14 сен 2016, 18:22
sidor094
UAVpilot писал(а):Ну почему ж невыполнимая? Практически любой серводрайвер, поддерживающий такой энкодер умеет это желать
Мне кажется серводрайвер умеет не конвертировать ,а использовать SSI.А это не совсем одно и то же.
Добавлено: 14 сен 2016, 21:19
У серводрайвера есть выход ABZ для подключения к ЧПУ. :)
Добавлено: 15 сен 2016, 09:35
sidor094
UAVpilot писал(а):У серводрайвера есть выход ABZ для подключения к ЧПУ.
Тогда наверно вы правы.Не подумал об этом.Хотя может быть в данном случае используется другой интерфейс.
