Тип направляющих реальных станков
Добавлено: 28 авг 2016, 23:49
VitalikD
Кто работает с фирменным оборудованием, внесите пожалуйста ясность. Идут споры на разных форумах по поводу размеров и роликов/шариков. Интересует размер рельс и швп реальных станков. Например haas mini mill или dt1 на видео видно, что направляющие шариковые, а размер найти не могу. У китайцев аналогичного размера швп вроде около 32, размер направляющих не пишут. У haas не нахожу ни того ни другого.
Re: Тип направляющих реальных станков
Добавлено: 29 авг 2016, 02:05
На Doosan Mynx 6500, швп на взгляд 50 мм +/- (специально не замерял), направляющие 100 мм шириной.
Добавлено: 29 авг 2016, 05:25
Карабас
VitalikD писал(а):Кто работает с фирменным оборудованием,
Тебя интересуют станки по дереву, по металлу?
Добавлено: 29 авг 2016, 08:55
На КРСах больших и по 80 ШВП есть ) На ИР500 тоже по Z вроде того. Могу сказать, что все что есть в продаже где-то применяется :)
Добавлено: 29 авг 2016, 12:07
VitalikD
Карабас писал(а):Тебя интересуют станки по дереву, по металлу?
Я ж название написал. По стали с полем примерно 500х350х400 и шпинделем 6-12кВт.
Добавлено: 29 авг 2016, 12:19
VitalikD
Predator писал(а): направляющие 100 мм шириной.
А какого типа направляющие? Для рельс вроде многовато.
Добавлено: 29 авг 2016, 15:21
VitalikD писал(а):А какого типа направляющие? Для рельс вроде многовато.
Чугунные, каленые, профильные :)
Забыл упомянуть, что станок чистовой, а не обдирочный ;)
Добавлено: 29 авг 2016, 15:27
На горизонтально-расточном ГРС-130Т на оси Z установлены роликовые профильные направляющие, ширина 65-70 мм (не замерял, на всидку)
2016-08-12-10.56.10.jpg (3466 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87972&sid=87e5c788cb9602c3b5209ae63e703eb9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (612.01 КБ)</a>
Добавлено: 29 авг 2016, 18:32
VitalikD
Predator писал(а):На горизонтально-расточном ГРС-130Т
Это конечно познавательно, но шпиндель в 40кВт и метровые перемещения несколько далеки от моего вопроса.
Добавлено: 29 авг 2016, 21:05
VitalikD
Вобщем, может кому понадобится. Станок haas vf2: перемещения 762х406х508, шпиндель 22кВт. Измерено линейкой по монитору на видео. Рельсы 30-35мм, каретки шариковые. швп, видимо, 32. Расстояние между центрами рельс по х- 250мм, у- 400-440мм, z- 250-300мм.
Добавлено: 30 авг 2016, 03:01
Причем тут шпиндель в 40 кВт? :wik:
Ты, спрашивал о направляющих, я выложил фото, на котором их видно и написал размер. Сейчас ради интереса схожу замерю.
Добавлено: 30 авг 2016, 03:11
Сходил замерял, роликовые направляющие ТНК 65 мм.
Добавлено: 30 авг 2016, 03:13
PS: Или тебя, только Хаасы интересуют? Тогда бы и тему так назвал, размер направляющих на станках Хаас.
Добавлено: 30 авг 2016, 11:20
VitalikD
Predator писал(а):Сходил замерял, роликовые направляющие ТНК 65 мм.
Это у него Z горизонтально на выдвижении шпинделя? А вертикально по таким же рельсам ездит или еще больше?
Predator писал(а): Или тебя, только Хаасы интересуют?
Конечно нет, но примерные размеры обработки я обозначил. Видимо, я не точно спросил. Если есть другие станки такого класса, еще лучше.
Добавлено: 30 авг 2016, 12:54
Да, это ось Z. На оси Y, такие же, только 4 штуки, на остальных осях не смотрел, закрыты защитой.
