Помогите определиться с выбором донора
Добавлено: 24 авг 2016, 13:31
Добрый день.
Задавал подобные вопросы нескольким гуру в личке, но как-то неудобно напрягать. А тут с миру по ниточке)
В общем проблема такая - у меня есть очень бюджетный станочек, делал я на нем детали для р/у моделей из дюральки и в итоге я больше станок ремонтировал, чем работал на нем. Уже пол года стоит и вдохновления нет к нему приближаться. Выставил на продажу, может кому и приглянется.
И после полугодового отдыха начал сбор денег на новый более взрослый проект, только вот глаза разбегаются, в мыслях путаюсь и надо бы для себя определить план действий. По-этому прошу помощи у более опытных.
Планирую на проект выделить желательно до 3000$, чтоб с женой не ругаться (с продажи личных вещей без вмешательства в семейный бюджет). Обрабатывать в основном цветмет, мелкосерийное производство, иногда на сталь поглядывать. Точность - в основном и десятка нормально, но иногда хотелось бы в несколько соток попасть, например для установки подшипника в деталь. Рабочее поле - одна деталь обычно габаритами не более 100×150мм (если по контуру из плиты вырезать), чтоб можно было по парному числу делать за раз. Но при этом хочется еще установить поворотную ось в некоторых случаях, так как идей на нее много. Для поворотной оси мне думается деталей более 100мм в диаметре не будет. Хотелось бы установить сервы (не как для скорости, скорее надоели мучения с шд) и к ним обратная связь по линейкам. ВФГ в планах оставить родную или с минимальными переделками.
И вот пошли муки выбора донора фрезерного станка для очпушивания.
В городе стоит МС-51, по описанию новый, законсервированный. Что смущает - рабочее поле в притык. Вдруг понадобиться обработать что-то больше и его не хватит. Что нравится - состояние нового, из-за размера переделка потянет меньше $. Ценник в районе 1200$, но мне кажется можно и сторговать еще.
Приглянулись универсали 675 и 676 - рабочее поле с запасом, жесткости станка за глаза для моих целей. Минус - трудно найти в хорошем состоянии, ниже 1000$ металлолом и что-то достойное в районе 1500. Также переделка потянет затраты превышающие запланированный бюджет, а значит затянется во времени.
Как мне советовали опытные люди, то лучше брать изначально заточенный под чпу. На барахолках нашел парочку 6720 по ~2000$, вроде они уже с ШВП, но тогда остается тысяча на установку серв, линеек, контроллера и прочего о чем я даже не догадываюсь.
Ограничен размерами гаража, сеть однофазная 220В, рядом есть 380, но нужен проект чтоб протянуть и себе.
Почитал про кфлоп и месу - изучать с нуля мне что одно, что другое. Так что приоритетов особо нет, разве что цена разная. Линейки с ДРО китайские на три оси находил в районе 300$ с дискретностью 0.005мм (подойдут для обратной связи?). На швп цен и приблизительно не знаю, так как даже нет понятия какого диаметра на какой станок надо ставить. Тоже относиться и к сервам. Выход на металообрабатывающие станки есть, но за деньги.
Перечитал много тем по переделке этих станков, каждый из них нравится.
Разъясните пожалуйста, например для переделки МС-51 мне понадобяться такие-то ШВП, вменяемые по качеству обойдутся примерно во столько, сервы через ремень можно поставить такие, а вот для 675/6 минимальный бюджет ... , так как сервы надо мощнее и швп будет стоить на вскидку ... и т.д. Это бы очень мне помогло с выбором, так как уже бы начал ездить их смотреть и возможно что-то бы и приобрел. Готов жертвовать временем обработки, пустить более слабые сервы через редуктор, вместо пневмоцилиндра установить противовес, долго менять инструмент, но хотелось бы нормально работающее оборудование без сбоев, с нормальной повторяемостью. Заранее очень благодарю за помощь.
