Перевернуть заготовку. Как?
Добавлено: 21 авг 2016, 17:33
hoH2
Купил ЧПУ. Прошу помощи. Например, надо вырезать вот такую деталь. Вырезаю одну сторону, потом надо перевернуть и вырезать с другой стороны. В этом то и проблема, как перевернуть заготовку и найти XY (Z найти нет проблем)? Заранее большое спасибо за помощь.
Re: Перевернуть заготовку. Как?
Добавлено: 21 авг 2016, 18:13
Моя деталькамана :)
Есть 3д датчик ?
Если нет , то касанием стенки фрезой или гладким цилиндром, потом сдвигаешь на полдиаметра и получаешь края на детали
Добавлено: 21 авг 2016, 19:06
hoH2
3д датчика нет. Что это такое? Можете скинуть на пример в продаже? :)
За идею с касанием стенки, спасибо :)
Добавлено: 21 авг 2016, 19:32
nik1 писал(а):Моя деталькамана :)
Есть 3д датчик ?
Лучше через плитку, а не самой детали косаться.
Добавлено: 21 авг 2016, 19:33
Можно , вариантов масса
Датчик типо такого
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 8C#p283222
Добавлено: 21 авг 2016, 19:35
nik1 писал(а):Можно , вариантов масса
Датчик типо такого
Или типа такого http://www.precision-machines.ru/viewto ... 3961#p3961 :)
Добавлено: 21 авг 2016, 19:49
Ну ты это , шикуешь :hehehe:
Отличный вариант контакт 3, но там нужно делать переходник в шпиндель
Добавлено: 21 авг 2016, 23:44
hoH2
Забыл сказать, что надо чем то очень маленьким ловить, потому что по Z у меня высота всего 80мм
Добавлено: 22 авг 2016, 00:39
Бармалей
hoH2 писал(а):Купил ЧПУ. Прошу помощи. Например, надо вырезать вот такую деталь. Вырезаю одну сторону, потом надо перевернуть и вырезать с другой стороны. В этом то и проблема, как перевернуть заготовку и найти XY (Z найти нет проблем)? Заранее большое спасибо за помощь.
вырезать ложемент в столе, вставить деталь туда с натягом, закрепить и продолжить обработку
Добавлено: 22 авг 2016, 05:36
Udjin
Закрепите упоры на столе (уголок в помощь), например по верхней и левой стороне.
Прижали, закрепили, отфрезеровали одну сторону.
Перевернул, прижали к упорам, закрепили и отфрезеровали вторую сторону.
Предусмотрите размеры заготовки такими, чтобы не приходилось снимать упоры, при обработке по контуру.
Если станок хиленький или по любой другой причине были пропуски шагов, тогда да, придётся отлавливать края заготовки, любым датчиком касания.
Простейший - из фольгированного одностороннего текстолита.
Сигнал - на фольге.
Минус - крокодилом на корпус.
Сигнал заведите на е-стоп ..
Добавлено: 25 авг 2016, 23:13
hoH2
Всем большое спасибо!
Добавлено: 26 авг 2016, 02:19
sas_75
Зачем заводить сигнал на Е-Стоп? После срабатывания Е-Стоп и последующего его снятия роторы движков скорее всего перепрыгнут в устойчивое состояние, произойдет сдвиг позиции.
Конечно это не всегда может быть критично, но в некоторых ситуациях даже очень.
Есть замечательная команда G31.
Не знаю, везде ли она есть, но в Mach'е скрипты поиска края заготовки и центра отверстия написаны с ее использованием.
Сигнал заводится на один из неиспользуемых входов, хотя, наверное можно на какой-либо вход Home посадить.
Честно сказать, скрипт Home не изучал, но там скорее всего так же используется G31.
Очень удобная команда. Рекомендую ;)
Добавлено: 26 авг 2016, 04:52
hoH2 писал(а):3д датчика нет. Что это такое? Можете скинуть на пример в продаже? :)
Ищите по форуму "центроискатель".
