Крепление рельс
Добавлено: 21 авг 2016, 11:26
ultrus
Делаю заказной станок по деревяхам. Как обычно, чтобы было дёшево и было Во-о-о!
Начал чертить по классической схеме ось Z, но дёшево не получается.
Проставки под рельсы влетают в копеечку. Возникла мысль, сделать проставки под каретки.
Имеет ли смысл такая конструкция? Что думаете по этому поводу?
Re: Крепление рельс
Добавлено: 21 авг 2016, 11:31
ultrus писал(а):Имеет ли смысл такая конструкция? Что думаете по этому поводу?
Я бы разделил проставку пополам. И фрезеровал бы из цельного куска дюрали. Половину под рельс отвел, а вторую половину под каретки. Да дороже и геморройней, но в плане жесткости - выигрыш.
Re: Крепление рельс
Добавлено: 21 авг 2016, 11:44
Chili
Лучше уж влетят в копеечку ,(тем более что заказной) -все равно рельсы выставлять и плоскость юстировать,чем потом иметь секс с проставками кареток(надо будет фиксацию думать и т.д). Да и основа будет чуть жестче.И что же копеечка такая
Re: Крепление рельс
Добавлено: 21 авг 2016, 11:49
Chili писал(а):надо будет фиксацию думать
На бюджетных станках для хоббийного использования хватит и стандартных винтов. Зачем фиксация? Никуда ничего не сдвинется.
Сотни станков без упоров строят и ничего не съезжает.
Re: Крепление рельс
Добавлено: 21 авг 2016, 12:18
Taganrog
shalek писал(а): но в плане жесткости - выигрыш.
Станок то по дереву ! думаю жесткости и так с избытком. Даже хлипкий станок что токарник что фрезерный в деревяху как в масло входит. Тем более задача -дешего.
Re: Крепление рельс
Добавлено: 21 авг 2016, 12:44
под каретку можно так проще. но проще фрезернуть из куска чем делать все ети болтовые соединения.
Re: Крепление рельс
Добавлено: 21 авг 2016, 16:51
Udjin
Направляйки-упорные буртики сильно облегчат жизнь.
Расстояние маленькое и легко удержите пару соток во всех плоскостях.
Металл - дюраль, амг. Толщина плиты 25 мм.
Все детали фрезеруются с одной установки. Точность обеспечится автоматом.
Re: Крепление рельс
Добавлено: 21 авг 2016, 17:07
ultrus
Udjin писал(а):Все детали фрезеруются с одной установки.
Спасибо, так и сделаю. Только ещё кольца крепления шпинделя по бокам пластинами усилю, как у Фрезерюги:
- 4.JPG (16.95 КБ) 2707 просмотров
Лишним не будет...
Re: Крепление рельс
Добавлено: 21 авг 2016, 17:29
Udjin
Необходимость этих боковин зависит от конкретной реализации оси Z и от задачи.
Возможно они и нужны, а возможно и нет. Считать нада :0)
Re: Крепление рельс
Добавлено: 21 авг 2016, 18:17
там где свес от каретки большой там нужны там где хомуты почти напротив кареток ненужны.
