Страница 1 из 1
Сервоконтроллер асинхронного двигателя с векторным управлени
Добавлено: 19 авг 2016, 16:57
odekolon
вот наткнулся тут на интересную страничку
http://777.lg.ua/index.php?content=prod ... e=asinhron
кто нибудь сталкивался с этим изделием?
servokontr_asinh.pdf
Руководство по эксплуатации
(1.04 МБ) 1145 скачиваний
руководство по эксплуатации аж от 2008 года
ссылка в руководстве на АО «Каймир» , битая
следов программы Edtuner в тырнете тоже не обнаружилось.
Тема, для самодельщиков интересная.
Заманчиво, в качестве серводрайверов использовать дешевые и повсеместно доступные асинхронники.
Судя по-всему, контору закрыли враги производители сервоприводов из ZOG, разработчик расстрелян под подпиской о неразглашении. :hehehe:
или нет?
Re: Сервоконтроллер асинхронного двигателя с векторным управ
Добавлено: 19 авг 2016, 17:10
У обычных частотников глубина регулирования недостаточная для применения в приводах подач.
Добавлено: 19 авг 2016, 17:20
Есть у китайцев подобные частотники на несколько квт. Тема была на форуме.
Если не ошибаюсь есть такие модели и у частотников КЕВ.
Добавлено: 19 авг 2016, 18:19
odekolon
ukr-sasha писал(а):У обычных частотников глубина регулирования недостаточная для применения в приводах подач.
это все понятно, я даже руками щупал...http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 94#p261794
но речь идет про конкретное изделие (не забываем про "Размер 2М!)
Современная электроника позволяет запихнуть всю логику "размера" в малюсенькй чип!
Если было изделие, значит должны быть и люди, которые это использовали. (а еще лучше - разрабатывали)
результаты разработки не должны пропасть зря.
aftaev писал(а):Есть у китайцев подобные частотники на несколько квт. Тема была на форуме.
ссылочку Плз...
aftaev писал(а):Если не ошибаюсь есть такие модели и у частотников КЕВ.
цены только у них не для самодельщиков... :cry:
Добавлено: 19 авг 2016, 18:58
ART_ME
odekolon писал(а):Современная электроника позволяет запихнуть всю логику "размера" в малюсенькй чип!
Ход мысли правильный.
А теперь двигаем её дальше - а почему эти самые малюсенькие чипы так офигенно отличаются в цене? А некоторые даже и купить нельзя!
Добавлено: 19 авг 2016, 19:20
odekolon писал(а):ссылочку Плз...
Он http://www.cnc-club.ru/forum/memberlist ... ile&u=9655 ставил такие частотники на токарный. Ищи в его сообщениях или в ЛС пиши ;) Частотник китайский выходил что то 500баксов 4-5квт и б/у КЕВ примерно так же стоит ;)
