Страница 1 из 1
Arduino_shield V3 сгорел предохранитель.
Добавлено: 18 авг 2016, 00:25
lucky_s
Доброе время суток.
Вот такая беда случилась. При первом подключении на шилде сгорел предохранитель.
Подскажите, чем можно заменить и возможные причины? :wik:
Re: Arduino_shield V3 сгорел предохранитель.
Добавлено: 18 авг 2016, 04:44
lucky_s писал(а):Доброе время суток.
Вероятнее всего короткое замыкание, получилось. Можно конечно просто замкнуть проводком, оба контакта предохранителя, но идея не очень..
Желательно найти причину.
Добавлено: 18 авг 2016, 11:51
lucky_s
selenur приветствую! Спасибо за ответ и респект за прогу под Planet CNC :)
Подключил ШД неправильно, как сейчас выяснилось переполюсовал :bender: . Это может быть причиной?
Добавлено: 18 авг 2016, 12:37
lucky_s писал(а):selenur приветствую! Спасибо за ответ и респект за прогу под Planet CNC :)
Ну я на вскидку не помню схему, что-б так сказать.... :-) Хотя по идее при неправильном подключении ШД должен был драйвер мотора сгореть... :-)
Добавлено: 18 авг 2016, 15:43
lucky_s
Кхм... Попробую проверить.
Добавлено: 21 авг 2016, 23:34
lucky_s
КЗ нашел, один из 4-х кондеров на шилде был впаян неправильно, переполюсовка. Теперь перемычка (предохранитель) не горит. Но все равно не запускается, ардуинку видит, а движки не крутит, даже удержания нет. Что-то с софтом? :(
Добавлено: 22 авг 2016, 04:55
Как вариант, можно залить готовую прошивку blink (моргание светодиодом на 13 пине), и номер пина сменить на 2-й пин, по данной документации: https://github.com/grbl/grbl/wiki/Connecting-Grbl этот вывод управляет сигналом step для оси Х.
Частоту моргания сделай побольше, для этого значение поставь поменьше, в функции delay.
Добавлено: 27 авг 2016, 21:51
lucky_s
Спасибо, попробую.
Добавлено: 20 апр 2017, 22:37
Лузер
Народ не пинайте сильно новичка!
У меня 3 шилд... беда такая... Все запустил - норм... но после 5 минут работы сдох предохранитель (на сколько ампер предохранитель?)! Впоял перемычку, но беда не ушла... После 5 минут работы перемычка горячая и драйвер отключается (драйвер A4988) и начинает пищать. При этом радиаторы холодные.
Двигатели 0,5 А (Элион SM-200-0.22) на одну ось по 2 двигателя. ось отключается X - на нее больше всего ийдет движения! Пробывал ее разделить и посадить на x и A - не помогло!
С чем связана такая ситуевина! Помогите советом куда двигаться?
Добавлено: 21 апр 2017, 09:13
Драйвера настроены правильно? Что за станок?
