Страница 1 из 1
помогите разобраться...
Добавлено: 16 авг 2016, 23:24
мамонт1978
Приобрел на али наборчик
HTB1HRzILXXXXXbzXFXXq6xXFXXXn.jpg (3718 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87071&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.19 КБ)</a>
.Шпиндель и частотник на 3 кв.
захотел подключить на управление через МАЧ через rs485 вот такой
пользуясь вот этой инструкцией
mach3_rs485.zip
(4.81 МБ) 331 скачивание
(она здесь выложена в Wiki)
нечего не выходит. :thinking:
шпиндель не запускается....
что возможно я делаю не так???
Re: помогите разобраться...
Добавлено: 16 авг 2016, 23:34
пробуй сначала запустить (и настроить инвертор) шпиндель в ручном режиме, а уж потом играйся с удалеными интерфейсами.
действуй пошагово..
Добавлено: 16 авг 2016, 23:36
AVK74
Угу, телепаты в отпуске.
Возможно вы забыли подать питание на плату переходника например, или перепутали провода на частотнике. Или частотник неправильно настроили. Или в маче что не так настроили.
Хорошо-бы ещё выяснить распаян-ли в инверторе интерфейс RS485...
Добавлено: 16 авг 2016, 23:49
мамонт1978
в ручном режиме все запускается.
Добавлено: 16 авг 2016, 23:52
мамонт1978
AVK74 писал(а):Угу, телепаты в отпуске.
по поводу питания ...вроде оно там как и не требо....
Добавлено: 16 авг 2016, 23:53
мамонт1978
UAVpilot писал(а):Хорошо-бы ещё выяснить распаян-ли в инверторе интерфейс RS485...
это требо вскрыть частотник???
Добавлено: 17 авг 2016, 00:16
мамонт1978 писал(а):это требо вскрыть частотник???
Да.
Добавлено: 17 авг 2016, 02:59
AVK74
мамонт1978 писал(а):по поводу питания ...вроде оно там как и не требо....
Все побывавшие у меня переходники с COM на 485 требуют внешнего питания. Ваш ни разу не исключение. 5-12В ему надо для работы. Вас нисколько не напрягло наличие на колодке четырех контактов, два из которых подписаны как gnd и power (ну или типа того)?
С USB не надо, а на коме как бы питания нет своего.
Добавлено: 17 авг 2016, 18:39
Есть и те, что не требуют, да ещё и с опторазвязкой, но стоят они совсем других денег. :)
Добавлено: 17 авг 2016, 18:55
мамонт1978
ВСЕ РЕШИЛОСЬ ))))
Просто поменял вот на это
RS232-RS-232-в-RS-485-Интерфейс-RS485-Серийный-Адаптер-Конвертер-НОВЫЙ.jpg_640x640.jpg (3646 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87105&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.21 КБ)</a>
ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧАЛ....
все замечательно работает...
Добавлено: 17 авг 2016, 19:00
мамонт1978
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!
проблема решилась заменой ПЕРЕХОДНИКА...
как сказал один киногерой -фашист не обманул))))
когды заказывал на Алике .Заказал три разных...
ОДИН СТРЕЛЬНУЛ)))))
Добавлено: 17 авг 2016, 19:34
AVK74
мамонт1978 писал(а):ВСЕ РЕШИЛОСЬ ))))
Это у вас волшебство какое-то.
У меня точно такой же переходник, без питания не работает.
Добавлено: 17 авг 2016, 19:38
мамонт1978
могу СФОТКАТЬ
Добавлено: 17 авг 2016, 21:10
ART_ME
Вариант конвертера RS232-RS485 без внешнего питания.
RS485.JPG (3607 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87117&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.41 КБ)</a>
