интересует плазменнный раскрой меди-может кто пробовал
Добавлено: 13 авг 2016, 07:13
mikle
интересует плазменнный раскрой меди, если у кого есть опыт-поделитесь плиз. Гипертерм пауэрмакс 105 на чпу столе( вода). надо резать медь 6 мм.
Re: интересует плазменнный раскрой меди-может кто пробовал
Добавлено: 13 авг 2016, 07:27
aegis
mikle, думаю нереально из-за теплопроводности и теплоемкости
Добавлено: 13 авг 2016, 07:57
mikle
думаю также, но гдето проскакивала инфа, что вроде под азотом ктото резал, сейчас не могу ничего найти
Добавлено: 13 авг 2016, 08:02
mikle
теплопроводность да очень высокая, а теплоемкость много ниже алюминия 400 против 920-ти,
уже попробовал бы да не знаю как гипертерм отреагирует, ну очень дорогая нынче игрушка
Добавлено: 13 авг 2016, 08:26
aegis
mikle писал(а):а теплоемкость много ниже алюминия 400 против 920-ти
умножь на разницу плотности и сильно удивишься
Добавлено: 13 авг 2016, 11:34
scout
Никаких проблем порезать медь плазмой нет. Скорость резки делай ниже чем рекомендованная для стали раза в 2.5 - 3 и будет счастье.
Добавлено: 15 авг 2016, 08:31
mikle
scout писал(а):Никаких проблем порезать медь плазмой нет. Скорость резки делай ниже чем рекомендованная для стали раза в 2.5 - 3 и будет счастье.
большое спасибо-буду пробовать
Добавлено: 30 ноя 2016, 12:35
Egor
Пробовал всё- скорость,диаметры сопел,ампераж.....лист меди 20мм воздухом не взять!
Добавлено: 30 ноя 2016, 12:43
Евгений+++
mikle писал(а):надо резать медь 6 мм.
Egor писал(а):лист меди 20мм воздухом не взять!
Хотели же 6мм резать
Добавлено: 30 ноя 2016, 14:42
Egor
Поделился опытом
Добавлено: 02 дек 2016, 08:59
CNCLine
Резал медь 6мм для шин электрошкафов на 100Ам , воздух. Чтобы прорезать скорость сильно занижал , качество кромки не устроило!
Добавлено: 09 дек 2016, 13:53
Kubika
Гипер 105 возьмет медь 6 мм без проблем, воздухом, пробовали. Но кромка конечно оставляет желать лучшего - конус, ребра, облой...
Чтобы получить нормальную кромку надо резать смесью газов (азот, аргон, водород) на профессиональном источнике, у Гипера это серия HPRXD, но эти источники блин от 2,5 лямов начинаются
Рассматривали себе такой, но так и не решились
