Хм, контроллер
Добавлено: 12 авг 2016, 18:05
foundsecret
Купил 3Д-фрезер с LPT http://cncmodelist.ru/cnc-alumstanki/na ... 535al.html
А можно ли к нему сделать или купить пульт, чтобы пользоваться в том числе как обычным фрезерным станком?
Подскажите пожалуйста проекты на ардуино, или что-нибудь другое? Спасибо!
Re: Хм, контроллер
Добавлено: 12 авг 2016, 20:14
foundsecret
Коллеги, ну скажите пожалуйста, что такого дивайса однозначно НЕТ. Разработаем же. Будет.
Техвозможность разработать и производить теперь есть.
Re: Хм, контроллер
Добавлено: 12 авг 2016, 21:00
foundsecret писал(а):Коллеги, ну скажите пожалуйста, что такого дивайса однозначно НЕТ. Разработаем же. Будет.
Тебе нужно управление автономное?
Если нет, то с применением ардуины с GRBL прошивкой, и программой на компьютере, решается просто, если подразумевается управление с клавиатуры.
Re: Хм, контроллер
Добавлено: 12 авг 2016, 21:05
На самом то деле, можно сделать и автономно, с применением 2-х ардуин, первая собственно с прошивкой GRBL, а вторая в компорт шлет команды типа "G91 X-10" если нужно выполнить движение по оси Х в одну сторону, или "G91 X10", если в противоположную, можно конечно и дешевый дисплей прикрутить, который будет координаты показывать, т.к. на станке нет ручек с лимбами.
Re: Хм, контроллер
Добавлено: 12 авг 2016, 21:46
foundsecret
Автономно.
К ардуине с GRBL можно "просто" припаять маму LPT? Чтобы сделать универсально-независимое устройство?
Re: Хм, контроллер
Добавлено: 12 авг 2016, 21:50
foundsecret писал(а):Автономно.
Да, ардуина генерирует такие-же сигналы, как и компьютер с LPT портом.
Re: Хм, контроллер
Добавлено: 12 авг 2016, 21:52
foundsecret
Неужели такого устройства до сих пор нет???
Re: Хм, контроллер
Добавлено: 12 авг 2016, 22:00
foundsecret писал(а):Неужели такого устройства до сих пор нет???
Наверное ни кому не требовалась такая реализация...
Re: Хм, контроллер
Добавлено: 12 авг 2016, 23:10
yurayerz
Меня как-то пытались склонить к автоматизации (не оЧПУшивания!) микрофрезерного станка.
Выглядело это примерно так:
yurayerz писал(а):
ХХХ писал(а): Так вот, как я представляю ручное управление - пульт, на нем три вращающихся ручки, при каждой индикатор и кнопка обнуления оного. И все. Рядом гнездо для интерфейсного кабеля. Надо - подключил к компу, не надо - сделал все ручонками безо всяких сборок-разборок... Вот такое я себе точно взял бы.
Все немного сложнее. Кроме координат, надо задать скорость перемещения. А их тоже минимум две - ускоренное перемещение (холостой ход) и рабочая подача. Если скорость холостого хода - это максимальная скорость, которую может выжать шаговый двигатель, то рабочая подача для разных обрабатываемых материалов разная. Т.е., проблема не в том, как реализовать это технически, а чисто как задезайнить пульт, чтобы его логика работы была понятна! Плюс еще перемещения могут быть как относительные (например, "вправо на 10мм"), так и абсолютные - переместить инструмент в точку X=10 Y=50 Z=-5 (относительно начала координат либо станка, либо локальной системы координат). Короче, кнопок, рукояток и цифирек будет много! Запутаетесь, плюнете и открутите нахрен эту дребедень! :lol:
ХХХ писал(а):Ну здесь я бы предложил просто эмулировать обычную работу на станке. Т.е. там скорость задается скоростью вращения ручки подачи - ОК, сделать четвертую ручку - один общий регулятор скорости для всех трех осей с какой-нибудь примерной шкалой, юзер сам сможет крутить быстрее-медленнее (скажем, поставить его под левую руку). А координаты - незачем и заморачиваться, тоже как на станке - приставил фрезу к заготовке, обнулил кнопкой индикатор и дальше поехал, контролируя по индикатору.
Ы-ы-ы... А зачем тогда здесь ЧПУ, чтобы превратить его опять в обычные станок? :)
Рискую показаться занудой, но не обиды ради, а просвещения для... А также популяризации ЧПУ среди непосвященных, но стремящихся! :D
Шаговый двигатель не может взять и раскрутиться до большой скорости ! У него есть небольшая скорость, с которой он может стартовать, но дальше скорость должна возрастать постепенно. Поэтому для ШД критична как максимальная скорость, так и максимальное ускорение (скорость изменения скорости). Крутилку можно крутить как угодно быстро, но если движок не сможет крутиться на такой скорости, он либо будет визжать на месте, либо нужно специально ограничивать ускорение ШД. Результат: крУтите быстро - ось перемещается с запозданием. Вряд ли такая несинхронность устроит! Другая проблема дискретности энкодера - до следующего "щелчка" невозможно определить, перестали крутить совсем или просто снизили скорость. И опять запаздывание...
Кроме того, ШД дискретен (на то он и шаговый). Крутилка или, правильно, энкодер - тоже дискретен. И у одного, и у другого есть минимальное перемещение - шаг. Так вот, если шаг крутилки выставить как минимальное деление лимба (0,05), то для перемещения на 10см, замучаетесь крутить крутилку. А если шаг крутилки увеличить, скажем до 1мм, тогда будете терять точность! И опять, нафиг такой пульт? :D
В результате, надо две крутилки - одна для выставления шага перемещения, другая - для самого перемещения. В результате, все внимание занято крутилками, за самим фрезерованием следить некому! :D
Но проблема понятна. Иногда надо просто протягиванием в рейке паз отфрезеровать или фаску снять. Писать УП - смешно. Крутить за лимбы - рукояток нет, да и нельзя, бо драйвер спортится. Откручивать икебану - тоже время... Так и приходится к соседу идти [заливать горе вином] фрезеровать. У него по-простому, без всяких ЧПУшных премудростей. :D Конечно, в этом случае в режиме ручного управления можно выставить фрезу, и протягивать руками. А если фрезеровать, например, прямоугольную канавку на плоскости, то лучше написать УП. Будет не быстрее, но точнее. В промышленных пультах есть возможность набрать вручную G-команду и выполнить ее, но там и кнопок поболее будет.
О этом речь? Или об контроллере, допускающем ручное управление?
Дык об автономных контроллерах только на этом форуме уже много песен сложено!
Re: Хм, контроллер
Добавлено: 13 авг 2016, 06:45
foundsecret
Возможно.
Интересно, спасибо :)
