Страница 1 из 1
Лазерная резка по фанере 900*1200
Добавлено: 12 авг 2016, 11:51
Василик
Собираю лазерную резку с ЧПУ. По механике затруднений не возникло, но никак не могу подружить контроллер
http://ru.aliexpress.com/item/CO2-laser ... 5b00c81a86
и блок питания
http://ru.aliexpress.com/item/110-220V- ... 09630.html
После подключения лампы просто к блоку питания ничего не происходит. Замыкал контакты для подключения чиллера и подключил 220 вольт. Блок питания шумит, но нажатие на кнопку "тест" ничего не даёт.
Re: [Лазерная резка] по [фанере] [900*1200]
Добавлено: 12 авг 2016, 14:19
Тенгель
Контакт P+ (LASER OFF) на блоке питания замкнул ?
больше информации тут :
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 06#p212706
Добавлено: 12 авг 2016, 15:37
Василик
Замкнул контакт P+ на землю и при замыкании контактов K+ и К- трубка заработала! Но с подключением даже после просмотра архива не могу разобраться. Там управление идёт по PWM вместо резистора?
Добавлено: 12 авг 2016, 15:43
Василик
Немного фото станка.
Добавлено: 13 авг 2016, 03:49
Тенгель
Василик писал(а):... Но с подключением даже после просмотра архива не могу разобраться. Там управление идёт по PWM вместо резистора?
Где "там" ?
Любой БП может управляться либо по PWM, либо резистором. Подключи резистор по схеме и не парься, на 10 килоом надо.
Re: Лазерная резка по фанере 900*1200
Добавлено: 15 авг 2016, 10:41
Василик
"Там" это в блоке питания. Просто резистор подключить - это же как сделать бессмысленным управление с электроники! Или нет? А нужно как раз к ней всё это дело и подключить.
Добавлено: 26 авг 2016, 15:57
Василик
Со всем разобрался!
Подключается всё по стандартной схеме TTL
Блок питания Контроллер
L(он же К+)--------TTL
W--------------------PWM
G--------------------GND
Всем спасибо за помощь!
