Компенсация провиса направл. - не работает корректно в MDI
Добавлено: 10 авг 2016, 23:56
LinuxGuru
Ув форумчане !
Ввел в Mach3-> Function Cfg's -> Formulas формулу компенсации провиса цилиндрической направляющей, проверил там же, цифры выдает корректные на ВСЕЙ длине оси.
Но! В MDI при наборе команд типа G01 F500 Y+450 все работает криво. Проверял много раз, гонял туда и обратно. Смысл в том, что при движении с одного края к середине он должен слегка приподнять Z, а потом (после прохода средней точки оси) опустить. Но он либо опускает либо приподнимает на всей длине оси, хоть убейся. А при движении обратно все возвращается в прежнее положение (и на этом как говорится спасибо). Т.е. где-то сбой в частоте вызова формулы.
Кто-то сталкивался с такой проблемой ?
Заранее спасибо за советы !
Re: Компенсация провиса направл. - не работает корректно в M
Добавлено: 11 авг 2016, 00:48
LinuxGuru
Небольшое уточнение. Погоняв еще, я нашел странную фичу - при движении на малые дистанции (50 - 100мм) командой G01 F500 Y+50 компенсация работает более менее прилично. Но как только движение на максимальные дистанции, все, картина Репина приплыли. То есть при обработке больших деталей работать не будет.
