Создание SCARA робота
Добавлено: 01 фев 2009, 14:20
Хочу сделать SCARA робота для тех кому не понятно, что это такое вот ссылки:
Здесь он показан как взять/положить:
http://www.youtube.com/watch?v=v5eR0eHknZk
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=v5eR0eHknZk[/youtube]
Здесь показано, что он может и писать:
http://www.youtube.com/watch?v=DmUlbw8kiX8
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DmUlbw8kiX8[/youtube]
Очевидные преимущества по сравнению с порталами:
1. Механически прост. Нет необходимости в большом количестве дорогого профиля, направляющих, ШВП и т.п.
2. Высокая скорость движения, которой можно добиться без использования высоко оборотистых моторов.
3. Небольшой вес.
Основные проблемы при создании (которые я пока увидел):
1. Сильно критичен к люфтам.
2. Необходимы очень точные энкодеры. Крупные фирмы при создании таких роботов используют энкодеры на 17 бит(131 072) это ограничивает длинну 1-го плеча в 250 мм т.к. при этой или меньшей длине возможно добиться точности 0,01 мм на 1-ом плече.
Теперь собственно про то что я хочу.
Длинна каждого плеча(X,Y,Z[можно уменьшить до 300мм]) 500 мм и точность к которой хочется стремиться на максимальном удалении 0,001 мм(в принципе это фантастика, но ИМХО лучше упростить требования, чем усложнять). Скорость до 2 об/сек (без нагрузки).
Применение:
фрезерование дерева, мягких пластиков, мягких цветных металлов(алюминий и т.п.), лазерная резка, лазерная гравировка, лазерная сварка, лазерное упрочнение и лазерная наплавка.
Основные вопросы и проблемы:
1. Какие нагрузки будут при фрезеровании алюминия или чего-то подобного при использовании высокоскоростного шпинделя и твердосплавных фрез? Т.е. высокая скорость подачи при малом припуске.
2. При параметрах 1000мм(оба плеча X,Y) и точности 0,001 мм необходим энкодер с количеством измерений на оборот (6 283 185), если в битах, то ближнее это 23 бит (8 388 608) про такие энкодеры я даже не слышал. Максимум про которые я читал это 3 600 000 делает Питерская фирма.
- Мысли по решению этой проблемы такие:
Использовать редуктор (в принципе его все-равно использовать), но редуктор должен быть БЕЗЛЮФТОВЫМ. И энкодер установить на вал двигателя, а не на вал редуктора.
Т.к. скорость планируется 2 об/сек (120 об/мин) без нагрузки то можно использовать шаговый двигатель и редуктор 25:1. 3000 об/мин это много для ШД и момент сильно упадет, но из-за редуктора это неркетично.
При такой схеме получается, что энкодер уже должен быть 251 327 имп. на оборот, если в битах 18 бит (262 144). Это уже абсолютно реальные цифры.
Собственно сами вопросы:
Насколько реально сделать/купить безлюфтовый редуктор?
Что лучше(проще и дешевле) безлюфтовый редуктор или очень точный энкодер?
P.S.
У меня есть мысли по созданию очень точных и недорогих энкодеров(21 бит и более), но это совсем другая история.
3. Небольшой вес.
Применение:
P.S.
