Страница 1 из 2
продам станок А4. Продано
Добавлено: 08 авг 2016, 15:29
ealex
Продам станок А4. Собран из деталей набора «Вектроник». Рабочее поле 200х300 . Двигатели 18 кг. ШВП 1605 по всем осям. Цилиндрические направляющие X-25, Y-20, Z-16. Шпиндель 1,5 кВт с водяным охлаждением. Возможна установка шпинделя 52 мм (запасные держатели). Драйвера DM542. Плата опторазвязки BL-MACH V1.1 . Системная плата мини-ITX под WINDOWS 7 PRO. Работает c ПО MACH3. Бонусом комплект цанг ER11и кучка новых фрез. Хочу 80 000 руб. за весь комплект. Оплата на карту СБ. Отправка транспортной компанией.
Re: продам станок А4
Добавлено: 08 авг 2016, 18:40
den_sibirskiy
хороший станочек
Добавлено: 10 авг 2016, 12:43
den_sibirskiy
А можете расписать что по чем брали?
Добавлено: 10 авг 2016, 13:58
ealex
Большая часть деталей еще по докризисным ценам.
Корпусные детали и рабочий стол в Вектронике. Валы и кабель-канал в Дюксе. ШВП, двигатели, подшипники на Али.
Шпиндель на eBay. Электроника тоже из Китая.
По сегодняшним ценам железки выходят дороже стоимости станка
Добавлено: 10 авг 2016, 15:04
AVK74
80 тысяч на станок А4 формата это круто.
Что делать на таком поле таким шпинделем?
Добавлено: 10 авг 2016, 17:20
den_sibirskiy
AVK74 писал(а):80 тысяч на станок А4 формата это круто.
В домашних условиях ясно что не как воздушник работать будет и даже не дремель.
Я вообще как представлю себе сколько от него может быть шума и мусора, так аж волосы на голове шевелятся. Это или в своем доме жить надо, или не семейному быть наверно. :wik:
Кароче, я б тоже такой поставил :)
Добавлено: 10 авг 2016, 19:38
Igor26rus
По частям не рассматриваешь продажу?
Добавлено: 10 авг 2016, 20:11
ealex
По частям-это как? Подшипники-одному, валы другому?
Добавлено: 10 авг 2016, 20:16
Igor26rus
Шпиндель отдельно,механика отдельно и т.п.
Добавлено: 11 авг 2016, 06:19
ealex
Нет. Разбивать не буду.
Добавлено: 22 авг 2016, 12:24
Andrey@KZN
Хороший станок.
В качестве апа: по Z какой ход?
Добавлено: 22 авг 2016, 16:58
ealex
От стола до цанги 120 мм
Добавлено: 22 авг 2016, 19:23
Andrey@KZN
Достойный станок!
Добавлено: 24 авг 2016, 09:21
Igor26rus
Вот тоже самое в голове промелькнуло.
Добавлено: 24 авг 2016, 09:42
Andrey@KZN
Люминь, титан, бронзу обрабатывать
Добавлено: 24 авг 2016, 18:42
AVK74
Титан на этом - смешно.
Добавлено: 25 авг 2016, 18:33
dimsonmaster
Andrey@KZN писал(а):Люминь, титан, бронзу обрабатывать
Прошу прощения, может я чего то не понимаю?
Для титана нужны низкие обороты и достойная подача, да еще и СОЖ не помешает!
Во всяком случае при токарной обработке нужны обороты в районе 800об.мин. и без сож полная беда, инструмент быстро изнашивается и заготовка греется до синевы!
Так что думается титан здесь не прокатит!
ИМХО
Добавлено: 25 авг 2016, 19:41
donvictorio
dimsonmaster писал(а): Прошу прощения, может я чего то не понимаю?
это был сарказм.
Добавлено: 26 авг 2016, 07:29
Shah
dimsonmaster писал(а):Так что думается титан здесь не прокатит!
Пробовал, 1.5 кВт шпиндель гравировку тянет, но не более. Главное чтоб жесткости конструкции хватило. :)
Добавлено: 27 авг 2016, 15:21
FilimoN
Добрый день "ealex"!
Без компьютера и электроники не продадите механику?
