Проверить прямолинейность буртика подручными средствами
Добавлено: 05 авг 2016, 23:21
Бармалей
Как сабж? Обработали мне тут мой мегапортал, начал ставить рельсы, и вдруг подумал, а неплохо бы посмотреть, как именно буртик сделан(должны были в 1 сотку прямолинейности попасть).
А вот чем? Из инструмента - угольник каменный(120 кг весит, им не поелозишь особо.), автоколлиматор(зеркало не зафиксируешь). Есть еще метровый нож для гильотины. Вот им удобно работать.... Он вроде как шлифованый. Но насколько качественно - я не уверен. Ну допустим я с краской повожусь, взяв за базу угольник. Величину-то отклонения мне она не скажет.... Плюс допустим я его еще раз шлифанул. Стоит ли щупам в сотку доверять? В общем, как? Или плюнуть и возиться сразу с рельсом?
Re: Проверить прямолинейность буртика подручными средствами
Добавлено: 05 авг 2016, 23:23
Сделай швабру с индикатором и посмотри расстояние между буртиками
Добавлено: 05 авг 2016, 23:25
Бармалей
aftaev писал(а):Сделай швабру с индикатором и посмотри расстояние между буртиками
а если они параллельно кривые?
Добавлено: 05 авг 2016, 23:28
Бармалей писал(а):а если они параллельно кривые?
Относительно чего? Речь так понимаю про два буртика и нужно их проверить они параллельный или как.
Добавлено: 05 авг 2016, 23:30
Бармалей
Не. Не параллельность. Прямолинейность.
Добавлено: 05 авг 2016, 23:37
Тогда краска и линейка. Можно рельс прикрутить прижав его к буртику, на него индикатор и по линейке обкатать.
Бармалей, готовься выставлять рельс, когда его прикрутишь могут начаться чудеса
Добавлено: 05 авг 2016, 23:41
Бармалей
aftaev писал(а):Тогда краска и линейка. Можно рельс прикрутить прижав его к буртику, на него индикатор и по линейке обкатать.
С прикрученным рельсом проблем нет. Автоколлиматор все решит.Надо сам буртик проверить сперва. А что краска покажет, ну кроме того, что поверхность действительно неровная? Количественные характеристики она не дает.
я сие предвижу. Собсно в т.ч. и по этой причине хочу посмотреть прямолинейность - насколько велик вклад рельса/его основы в кривизну всея станка.
Добавлено: 05 авг 2016, 23:42
Бармалей
Плюс - нет линейки-то. Есть только угольник и нож от гильотины. Сперва надо как-то проверить нож, потом только по нему буртик.
Добавлено: 05 авг 2016, 23:47
Бармалей писал(а):А что краска покажет, ну кроме того, что поверхность действительно неровная? Количественные характеристики она не дает.
Тогда щупом примерно промерить, но думаю у тебя щуп не залезет
Бармалей писал(а):С прикрученным рельсом проблем нет. Автоколлиматор все решит
Автокалиматор у тебя отклонение показывает по высоте и влево/вправо или только одну плоскость?
Добавлено: 05 авг 2016, 23:48
Бармалей писал(а):Сперва надо как-то проверить нож, потом только по нему буртик.
У тебя же автокалиматор есть
Добавлено: 05 авг 2016, 23:51
Бармалей
aftaev писал(а):Бармалей писал(а):Сперва надо как-то проверить нож, потом только по нему буртик.
Торец у ножа узенький, зеркало ставить и тем более двигать очень неудобно. И основание у зеркала - дай бог мм так 130 длиной. Ну т.е. небольшие отклонения от прямолинейности у ножа оно думаю проглотит без труда. А при проверке буртика это вылезет - там-то я щупы совать буду(других способов не придумал)
Добавлено: 06 авг 2016, 00:04
Автокалиматор у тебя одно или двух осный?
Добавлено: 06 авг 2016, 01:27
Бармалей
aftaev писал(а):Автокалиматор у тебя одно или двух осный?
аку-0.5
