Работа с драйвером AM882 Leadshine
Добавлено: 05 авг 2016, 15:07
iternal
Добрый день, подскажите пожалуйста и исправте пожалуйста, если я что не так понял
исправить вот в чем, если я не правильно понял:
у драйвера AM882 Leadshine есть три входа
PUL, DIR, ENA
PUL - отвечает за вращения (подаются импульсы на сколько надо вращать)
DIR - отвечает в то в какую сторону будет вращатся (0 - против, 1 - по часовой)
ENA - если на этом входе 1-а идет вращение
а подсказать вот в чем:
данные входы я буду подключать к контроллеру, как узнать сколько импульсов необходимо подать, что бы сделать вращение? ну или один оборот (не знаю как правильней выразится)
Re: Работа с драйвером AM882 Leadshine
Добавлено: 05 авг 2016, 16:00
iternal писал(а):ENA - если на этом входе 1-а идет вращение
Наоборот.
iternal писал(а):как узнать сколько импульсов необходимо подать, что бы сделать вращение? ну или один оборот (не знаю как правильней выразится)
У большинства шаговых моторов 200 шагов на 1 оборот.
Т.е. если драйвер переключателями настроен на режим полного шага, то для одного оборота нужно будет подать 200 импульсов.
Если, например установлен микрошаг 1:37, то, соответственно, 7400 импульсов на один оборот.
Добавлено: 05 авг 2016, 16:38
iternal
michael-yurov писал(а):Наоборот.
спасибо большое
michael-yurov писал(а):У большинства шаговых моторов 200 шагов на 1 оборот.
то есть данную информацию надо смотреть в характеристики двигателя? а не где то в настройках драйвера
michael-yurov писал(а):Если, например установлен микрошаг 1:37, то, соответственно, 7400 импульсов на один оборот.
микрошаг выставляется в программе ProTuner? верно? а по стандарту получается 1:1?
заренее спасибо за ответы
Добавлено: 05 авг 2016, 16:47
iternal писал(а): микрошаг выставляется в программе ProTuner? верно? а по стандарту получается 1:1?
Либо переключателями на драйвере, либо через программу.
