Страница 1 из 2
Еще один ТПК-125
Добавлено: 04 авг 2016, 21:46
odekolon
Ну вот тема http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 61#p231961
получила дальнейшее развитие...
Станок практически готов, осталось найти резцы :hehehe:
Рабочее поле:
ось Z-175мм, Ось X-115мм
Обрабатываемые материалы:
Небольшие точные детальки из цветмета, хотя сталь тоже можно.
Чертежи, фото, видео станка:
общий вид (15532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86284&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.51 КБ)</a>
общий вид
Начинка (15532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86285&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228.92 КБ)</a>
Начинка
ЧПУшка китайская
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 64#p268064
Шаговики в качестве приводов (не гуд конечно, но будем посмотреть)
Резцедержка с датчиком положения на герконах.
от воздуха уйти не смогли, поэтому зажим-разжим резцедержки пневматикой.
https://www.youtube.com/watch?v=yT8k9LRTqH0
Шпиндель родной, патрон новый, пришлось проточить планшайбу, сел как влитой.
https://www.youtube.com/watch?v=y-E9acr5kGM
двигатель шпинделя - асинхронник 1.5 квт
частотник N700E
Схема вот:
ТПК-125-3.zip
Схема в Splan
(69.58 КБ) 919 скачиваний
Примеры изделий (фото):
Изделий нет пока :eh:
Вопросы:
Что пробовал:
Что получилось:
Резцедержка :hehehe:
Что не получилось:
движки слабоваты, но компоновка позволит быстро поменять привода и движки, если созреем до замены
Привода заменили на сервы - после шакговиков, самолет.
Ориентировочный бюджет: черт его знает, наверное около 70 тыров
PS
на медальку...
Что в станке нравится.
Хорошо приспособлен под мелкие детальки.
Что в станке не нравится
Жесткость резцедержки.
Без капитальной переделки, жесткости не будет.
Что в следующий раз сделал бы по-другому?
Другой станок(а у нас их 2) наверное будем модернизировать на LinuxCNC
Re: Еще один ТПК-125
Добавлено: 04 авг 2016, 21:58
Какие отзывы о стойке ЧПУ?
Добавлено: 04 авг 2016, 22:14
odekolon
aftaev писал(а):Какие отзывы о стойке ЧПУ?
Достоинства - простая как лом в разрезе
На живом станке, довольно быстро соображаешь что к чему.
Есть куча каких-то циклов (нарезания резьб, проточки канавок, черновой обработки) но с ними разбираться нужно.
Очень простая привязка инструмента
Есть визуализация обработки
Есть режим индикации состояния входов/выходов.
Недостатки
-нет ОС по положению осей
- нет аварийного входа от внешнего обрудования (например от частотника)
- в цикле нарезания резьбы ЧПУшка забывает про вывод на экран, видимо ресурсов проца не хвататет
дальше, по мере освоения.
Добавлено: 04 авг 2016, 22:16
odekolon писал(а):-нет ОС по положению осей
наверно есть в других версиях?
Добавлено: 04 авг 2016, 22:22
odekolon
черт его знает, вообще-то распиновка разъемов говорит что ОС есть, но кабеля, идущие к разъемам приводов кастрированы по сигналам ОС от приводов.
Попытка подключить к разъему ЧПУшки энкодер и крутануть его, ни к чему не привела(правильная чпушка должна была бы изругаться).
возможно из сигналов ОС используется только нулевая метка в режиме HOME, да и то это всего лишь гипотеза.
Добавлено: 04 авг 2016, 22:25
А резьбы пробовали резать?
Добавлено: 04 авг 2016, 22:31
odekolon
aftaev писал(а):А резьбы пробовали резать?
нет пока, щас еще кой-чего допилим, резцов закупим и будем экскрементировать :hehehe:
Добавлено: 04 авг 2016, 22:46
Ну тогда ждем отзывов о стойке :)
Добавлено: 05 авг 2016, 13:47
odekolon
схему выложил в головном посте
Добавлено: 06 авг 2016, 21:55
odekolon
EvgenPopov писал(а):Сейчас читаю литературу по этому станку
если есть интерес по ТПК-125, у меня есть документация
(В общем-то она из инета, но там было плохое качество, я сканы обработал до удобочитаемого варианта.)
хотел выложить на чипмейкере, но они не принимают больших файлов, а бить чего-то лениво было... так и не выложил.
Первая стружка
Добавлено: 30 авг 2016, 20:03
odekolon
потихоньку разжились резцами,
выточили недостающие эксцентриковые болты,
Взяли вращающийся центр, колхозим заднюю бабку с пневмоподжимом, на основе демонтированного пневморобота от этого же станка.
экпериментирую с подачами, есть режим постоянной скорости резания (g96) доступен
поставил пока 100 м/с
https://www.youtube.com/watch?v=0hHnY9UFAik
Добавлено: 20 ноя 2016, 17:21
vaksa
не скажете реальная точность станка ?сколько микрон?
Добавлено: 20 ноя 2016, 20:19
odekolon
я так думаю, реально получить около 10 микрон
хотя расчетная точность позиционирования 4 мм шаг винта (200шагов*8,33 редуктор)=2,4 мкм
Еше привод на шаговиках, показал себя плохо (не хватало усилия, на больших оборотах, были пропуски шагов), поставили китайские сервы. Небо и земля. Стало возможно резать резьбу на приличных оборотах.
Добавили тормозной резистор шпинделя, включили торможение постоянным током на 0,4 секунды. Останавливаться шпиндель стал очень резко.
Поджимная задняя бабка пока неполучилась. Сделать, то сделали, но люфт в родных салазках робота оказался неприемлемым
Добавлено: 20 ноя 2016, 21:33
odekolon
aftaev писал(а):Ну тогда ждем отзывов о стойке :)
выложил отзыв
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46#p315146
Добавлено: 21 ноя 2016, 11:25
skedram
Ничего если вклинюсь сюда? :) Обрадовался, что не один я пользуюсь этой стойкой!
https://www.youtube.com/watch?v=jUHsYiCxBIY
Работает без нареканий, резьба на видео М2 шаг 0,35.
Добавлено: 21 ноя 2016, 11:52
vovafed
пальцы бронерованные :hehehe:
Добавлено: 21 ноя 2016, 12:11
skedram
vovafed писал(а):пальцы бронерованные
Виноват :wik: , хотел как лучше....
Добавлено: 29 янв 2017, 19:22
odekolon
Перебирали тут резцедержку (манжеты пневматики задубели)
выкладываю фото датчика положения резцедержки
Герконы на задней крышке (14332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=101533&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.06 КБ)</a>
Магнит на оси (14332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=101534&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (968.44 КБ)</a>
Магнит на оси
ТПК-125 люфт резцедержки!.
Добавлено: 16 фев 2017, 13:37
odekolon
При переборке резцедержки на ТПК-125 обратили внимание на люфт и ужаснулись.
У нас 2 резцедежрки и обе ведут себя аналогично. Осевая и радиальная нагрузка резцедержкой воспринимается нормально (люфт около сотки, даже меньше)
а вот крутильные усилия на барабане резцедержка держит плохо. В сторону, куда резец нагружается - около десятки, а в другую сторону вообще ужас.
https://www.youtube.com/watch?v=Z8Ca_EwtSw4
индикатор закреплен на корпусе резцедержки, поэтому все люфты - только в самой резцедержке.
причина люфта - в конструкции фиксирующего штыря.
Это у всех такая проблема - ли нам что-то неудачное досталось?
в общем-то конечно можно наплевать, поскольку этот люфт на диаметр детали не сильно влияет (по теореме Пифагора) - но приводит к неустойчивому режиму резания, что не есть гуд.
и еще, иногда после продолжительного резания одним резцом, не хватает усилия пневмоцилиндра, чтоб выбить клин. (давление около 5 атм) Приходится тюкать по резцедержке молотком, чтоб освободить клин. Кто-нибудь с таким сталкивался?
Добавлено: 16 фев 2017, 18:34
Dmaster
С резцедержкой было такое. побороть полностью не получилось, но половину люфта убрать удалось. Там защелка, которая держит от проворота, вставляется в тело резцедержки цилиндрической частью. Она иногда расшатывается. Я сверлил 2 отверстия глубоких сверху резцедержки и прижимал.
И саму защелку лучше пришлифовать!.
В итоге станок так и не смог удовлетворить меня по жесткости.
