Страница 1 из 2
ПРОДАМ ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ И ПРИБОРЫ АВТОМАТИКИ.
Добавлено: 03 авг 2016, 11:34
elektrik_andron
продам
Частотные преобразователи ОВЕН:
ПЧВ 205-18К-В за 30000 руб.
ПЧВ 204-11К-В за 20000 руб.
ПЧВ 203-7К5В за 10000 руб.
Приборы автоматики:
ПР 114-224 8Д 4А-2000 РУБ.
ПР-МИ 485-800 РУБ.
АД-2-433-800 РУБ.
САУ-М6-1500РУБ.
ПЛК 110-60-8000 РУБ.
БП 30Б-ДЗ-800 РУБ.
БСФ-ДЗ-350 РУБ.
Спектр 433 IO-4500 РУБ.
ОПВ-В(2п)-1000 РУБ.
ИБП (DNS)-1000 руб.
RP-407-100 руб.
PYF-044 BE/3-40 руб.
ещё кнопки, лампочки, 3-х ходовые переключатели.
количество разное, запрос в личку.
Оплата на карту СБ.
Доставка ТК.
Re: продам шкафы авт. управления тех. процессом
Добавлено: 11 авг 2016, 11:26
elektrik_andron
скидка на всё 10 %
Добавлено: 24 авг 2016, 08:32
elektrik_andron
сюда специалисты заходят или нет?
Добавлено: 24 авг 2016, 08:40
elektrik_andron писал(а):сюда специалисты заходят или нет?
:lol:
Добавлено: 24 авг 2016, 08:48
Карабас
Вы откуда?
Добавлено: 25 авг 2016, 04:33
elektrik_andron
Забайкальский край
Добавлено: 08 сен 2016, 03:02
elektrik_andron
СКИДКА 20%
Re: ПРОДАМ ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ И ШКАФЫ АВТОМАТИКИ.
Добавлено: 08 сен 2016, 11:13
ScrewDriver
Нечему в том шкафу стоить 10 т.р.
Добавлено: 08 сен 2016, 11:55
Специалисты в какой области?
Шкафы ценности не имеют, даже если их разодрать на детали.
А инверторы такой мощности на 380 В не для типовых задач.
Может насос какой-нибудь питать в садовом кооперативе...
Добавлено: 12 сен 2016, 04:32
elektrik_andron
разобрал вот что есть на продажу:
ПР 114-224 8Д 4А
ПР-МИ 485
АД-2-433
САУ-М6
ПЛК 110-60
БП 30Б-ДЗ
БСФ-ДЗ
Спектр 433
ОПВ-В
ИБП (DNS)
RP-407
PYF-044 BE/3
Re: ПРОДАМ ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ И ПРИБОРЫ АВТОМАТИКИ.
Добавлено: 12 сен 2016, 10:19
FilimoN
380вольт думаю мало кого за интересует. ;) Тем более ОВЕН.
Если есть на 220вольт. Готов рассмотреть до 3квт. Не дорого.
Добавлено: 12 сен 2016, 12:51
MarioFly
FilimoN писал(а):380вольт думаю мало кого за интересует. ;) Тем более ОВЕН.
Вы просто не знаете куда подключить 220, что бы на конденсаторах было 380 :) - частотник трехфазный, легко запитывается от 220 и получается напряжение на емкостях как от межфазного напряжения.
Добавлено: 12 сен 2016, 13:28
И где это замечательное место?
Если электролиты собраны в батарею со средней точкой ( по 2 последовательно) то еще можно попробовать выпендриться, а по другому как?
Добавлено: 12 сен 2016, 13:30
MarioFly писал(а):Вы просто не знаете куда подключить 220, что бы на конденсаторах было 380 - частотник трехфазный, легко запитывается от 220 и получается напряжение на емкостях как от межфазного напряжения.
Мало того, что это не всегда возможно, так еще и емкость, необходимая для работы от однофазной сети должна быть значительно больше, чем при питании от трехфазной.
Добавлено: 12 сен 2016, 13:47
ScrewDriver
запитывать трехфазный частотник на 18 кВт через бумажные кондюки :))))
Я бы посмотрел на того уникума, кто соберет батарею такой емкости, если известно, что требуется 7-10мкФ на 100 Вт мощности движка.
Добавлено: 12 сен 2016, 14:42
MarioFly
N1X писал(а):Если электролиты собраны в батарею со средней точкой ( по 2 последовательно) то еще можно попробовать выпендриться, а по другому как?
А Вы где то видели другую схему как не с средней точкой?
ScrewDriver писал(а):запитывать трехфазный частотник на 18 кВт через бумажные кондюки :))))
Видимо Вы на своей волне и о своем. Пытаетесь выразить мысль - напишите подробнее.
michael-yurov писал(а): Мало того, что это не всегда возможно, так еще и емкость, необходимая для работы от однофазной сети должна быть значительно больше, чем при питании от трехфазной.
Назовите цифру.
Добавлено: 12 сен 2016, 14:57
MarioFly
Есть ли у Вас марка ЧП который Вы хотите на 220 вольт? Двигатель у Вас на 220 или 380 вольт?
Добавлено: 12 сен 2016, 15:34
MarioFly писал(а):А Вы где то видели другую схему как не с средней точкой?
Сейчас подумалось, что учитывая напряжение на 380 видимо все будут со средней точкой : ) До каких мощностей пробовали?
Нагрузка на диоды и емкости фильтра действительно растет, по сути то получаем однополупериодный выпрямитель, вместо полного моста Ларионова...
Добавлено: 13 сен 2016, 18:56
1Doc1
Если есть потребность в подключении ПЧ 3ф 380В к сети 1ф 220В то самым правильным решением будет использование внешнего умножителя напряжения и питания ПЧ постоянным током.
Есть реально работающий пример: ПЧ 4кВт, двигатель 4кВт, нагрузка на валу двигателя - компрессор. в умножителе в каждом плече батарея электролитов 3х2200мкф.
После умножителя напряжение 560-610В (взависимости от текущего напряжения сети), что укладывается в допустимый диапазон напряжения шины постоянного тока ПЧ (400-1000В).
Причем в ходе эксперимента было выявлено что работает стабильно и при 2х2200мкф, а при использовании одного конденсатора в плече при нагрузке (в момент относительно плавного старта) напряжение на шине DC падало менее 400В и ПЧ вываливал ошибку. Минимально необходимая емкость выбирается такой, при которой напряжение на шине постоянного тока не падает ниже рабочего диапазона. Очень желательно иметь емкость побольше, что позволит снизить пульсации, причем увеличивать емкость свыше определенного значения смысла не имеет - после определенного значения пульсации уменьшаться не будут - это связано с сопротивлением петли фаза-ноль и соответственно максимальным током который способна дать сеть.
Касаемо обсуждаемого здесь подключения при котором внутренний мост и емкости ПЧ работают в режиме умножителя могу сказать что скорее всего этих емкостей будет недостаточно для работы ПЧ с полной нагрузкой.
Есть второй пример с применением повышающего автотрансформатора: на входе 1ф 220В, на выходе 1ф 380В, ПЧ 7,5кВт нагрузка - шпиндель 4,5кВт
Добавлено: 14 сен 2016, 03:49
elektrik_andron
ПР114 продано
ПЧВ 7,5 кВт продано
САУ-М6 продано
ПР-МИ 485 продано
