Страница 1 из 1
Прошу помощи в укрощении простого китайского лазера
Добавлено: 03 авг 2016, 01:38
Yauhen
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу извинить меня, если создал тему не в том разделе или если повторю уже обсуждавшийся вопрос, но сам не могу разобраться :wik: может, не так ищу, или не то ищу. Суть вопроса в следующем:
Презентовали мне маленький китайский лазер. Вещица вроде бы и простенькая и скорее даже просто выжигатель, чем лазер, но совершенно неукротимая для меня оказалась. Дело в том, что стандартный софт, что был в комплекте, содержит в себе: драйвер, прогу-контроллер через которую идет непосредственно управление станочком и прогу для конвертации векторных файлов в NC-файлы, а именно это разрешение и "понимает" лазер. Также есть папочка с набором уже готовых NC-файлов, которые вполне успешно запускаются и выжигаются. Протестировав станочек на демонстрационных примерах, конечно, захотелось попробовать загрузить свою картинку. Тут и ждало меня разочарование - та программа, которая конвертирует вектор в NC не запустилась ни на одном из 4 компов, куда я пробовал ее поставить :( Почитав форумы и погуглив по теме, поставил ArtCAM, но так и не смог разобраться в разнообразии ее функций. Из векторной окружности у меня почему-то выжигается сектор, нет точек выключения лазера, т.е. все переходы лазера от точки к точке, где должен быть разрыв линии он все равно выжигает. Короче полный трэш и путаница в голове у меня с ним :(
Пожалуйста, подскажите что я делаю не так? Подскажите какой-нибудь примитивный софт может быть? доступный для понимания лузерам вроде меня, кто еще только-только начинает погружаться в мир cnc. Заранее спасибо :)
Станок называется как-то по-китайски, поэтому вот ссылочка на него https://world.taobao.com/item/417021572 ... 8.4.RGdLbt
Re: Прошу помощи в укрощении простого китайского лазера
Добавлено: 08 авг 2016, 15:54
Yauhen
Неужели никто не в курсе? Дайте хоть направление, куда копать. :thinking:
Спасибо :)
Добавлено: 08 авг 2016, 15:59
Евгений+++
Yauhen писал(а):Неужели никто не в курсе? Дайте хоть направление, куда копать. :thinking:
Спасибо :)
Уважаемый Вы хоть формат нужного файла дайте. Покажите фото работ, где как станок ошибся.
Добавлено: 08 авг 2016, 16:57
Yauhen писал(а): Тут и ждало меня разочарование - та программа, которая конвертирует вектор в NC не запустилась ни на одном из 4 компов, куда я пробовал ее поставить
Читайте на неё доки, вероятно нужна winxp
Её можно поставить внутрь виртуальной машины
Вероятно, всё это будет проще, чем разбираться с CAM
Добавлено: 08 авг 2016, 17:02
dima7411
Yauhen писал(а):Станок называется как-то по-китайски, поэтому вот ссылочка на него https://world.taobao.com/item/417021572 ... 8.4.RGdLbt
Там по ссылочке есть прога, на W7 64 встала без проблем.
G-код формирует-понимает такой:
123.txt
звездочка
(335 байт) 1188 скачиваний
Вроде без изысков. Можно из Арткам попробовать код править.
А что за прога не встает?
Мануал есть на китайском, но по картинкам, вроде более или менее понятно, что в Арткаме делать...
http://diy8000.blog.163.com/blog/static ... 153271613/
Добавлено: 08 авг 2016, 22:41
dima7411
Если про это: ToLarserNC.exe, то оно немного правит G-код, но не конвертирует вектора в код.
Вроде, убирает установку скорости шпинделя, ставит "0", меняет скорость на нужную и т.д. и т.п., дальше не стал разбираться... Ну и, естессна, никуда не ставится и не должна.
ТС - придется, видимо, учить Арткам...
Добавлено: 10 ноя 2016, 01:12
Yauhen
всем спасибо за ответы.
неторопливо ковырясь по просторам интернета наткнулся на видео, в котором автор рассказывает как создает G-код для лазерного гравера с помощью программы Inkscape. вот ссылочка, может, кому-то пригодится
https://www.youtube.com/watch?v=wKesMhgVM8Q&t=103s
попробовал - все получилось! :)
Единственный вопрос остался, подскажите, как регулировать мощность лазера?? дело в том, что при первых моих пробах станка он выжигал линию толщиной 0.2-0.3 мм (примерно навскидку) на дереве, а сейчас на том же дереве 0,5-0,7 мм. Пробовал фокусировку настраивать, пробовал менять параметры в прошивке grbl 0.8, но что-то ни к чему придти не смог.
Может сталкивался кто ? или подтолкнет на идею?
спасибо.
