Вопрос по схеме установки подшипников
trafbite
Сообщение trafbite »
Всем привет!
Есть две опоры подшипников (по два в каждой) и вал.
Подшипники радиально-упорные.
Опоры зафиксированы.
С одной стороны вал вставляется в подшипники и затягивается гайкой, со второй стороны - вставляется, но не затягивается совсем, а подтягивается, натягивая сам вал.
Чертеж2-Модель2.png (3698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85901&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.12 КБ)</a>
Подскажите, по какой схеме установить подшипники в первой и второй опорах?
Может вообще подшипники не те выбрал?
ffcdf79462f9c9a4748cbf248c2a80e8.jpg (3695 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85902&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.93 КБ)</a>
sas_75
Re: Вопрос по схеме установки подшипников
Сообщение sas_75 »
Посмотреть бы сами опоры. Обычно в опорах для ШВП с двумя подшипниками подшипники установлены по схеме "Х". Затяжка гайки не приводит к изменению натяга, т.к. между внутренними обоймами установлена шлифованная шайба, а преднатяг осуществлен сжатием внешних обойм. Для правой опоры скорее всего подойдет установка по параллельной схеме, только надо картинку зеркально развернуть, чтобы натягивающая гайка оказалась со стороны жирной красной стрелки.
Последний раз редактировалось sas_75 29 июл 2016, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
Наверное логично еще описать какие нагрузки действуют на вал... Если вал тянется в струну, то логично собирать подшипники попарно в каждой опоре, а опоры уже встречно на вытяжку, но все же, что с нагрузками? Что с температурной деформацией?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Описана метода установки на два однорядных упорно-радиальных подшипника.
На картинках двухрядные подшипники, ну или спаренные. Схема будет другая. На конце сдвоенный упорно-радиальный, а со стороны двигателя - простой радиальный, для поддержки.
trafbite
sas_75 писал(а):Посмотреть бы сами опоры. Обычно в опорах для ШВП с двумя подшипниками подшипники установлены по схеме "Х". Затяжка гайки не приводит к изменению натяга, т.к. между внутренними обоймами установлена шлифованная шайба, а преднатяг осуществлен сжатием внешних обойм. Для правой опоры скорее всего подойдет установка по параллельной схеме, только надо картинку зеркально развернуть, чтобы натягивающая гайка оказалась со стороны жирной красной стрелки.
Опора 1.png (3655 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85911&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.49 КБ)</a>
На этих опорах крышки нет, т.е. нет сжатия внешних обойм.
Предполагается что натяг будет за счет того, что в первой опоре внутренние обоймы сжаты гайкой, а во второй - гайка натягивает вал, сжимая внутренние обоймы и второй опоры.
N1X писал(а):Наверное логично еще описать какие нагрузки действуют на вал... Если вал тянется в струну, то логично собирать подшипники попарно в каждой опоре, а опоры уже встречно на вытяжку, но все же, что с нагрузками? Что с температурной деформацией?
Это винт ШВП подвижного стола.
Нагрузки, наверно, только осевые. Нагрева нет.
lkbyysq писал(а):Описана метода установки на два однорядных упорно-радиальных подшипника.
Не, однорядные подшипники.
Тогда на конце один упорно-радиальный?
А что делать, если вал хочется натянуть?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
По одному однорядному на каждый конец, широким кольцом обоймы к середине винта.
trafbite
lkbyysq писал(а):По одному однорядному на каждый конец, широким кольцом обоймы к середине винта.
Широким - это каким?
Помеченная красным сторона к центру вала или к его краям?
ffcdf79462f9c9a4748cbf248c2a80e8 (1)1212.jpg (9.94 КБ) 3644 просмотра
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
trafbite писал(а):Широким - это каким?
К краям.
Вернуться в «Механика»
