Необходима фрезеровка станины .добавлено-изготовление стола
Добавлено: 29 июл 2016, 14:21
MGG
Добрый день, имеется станина, общим размером 1200х650x200, все это в собранном и склееном виде
Ищу кто сможет по краям в один проход отфрезеровать(шлифануть плоскость) 2 профиля шириной 100. А так же портал 600х200х100
Цену назначает исполнитель.
Москва, связь личка или мыло
pinegon@mail.ru
Также необходимо изготовление стола из вашего материала метал профиль квадрат 80х80х6 или 5 или 4.
То что надо примерно изображено во вложении.
Re: Необходима фрезеровка станины
Добавлено: 29 июл 2016, 14:35
aegis
MGG, к Дести на чипмейкере обратись. в его кобург влезет
Добавлено: 03 авг 2016, 12:10
MGG
Что-то я даже на чипемейкере в личку написать не могу.
Добавлено: 03 авг 2016, 12:43
Глянь личку, скинул инфу
Добавлено: 07 авг 2016, 13:52
MGG
Актуально, с небольшими поправками, основу надо фрезернуть отдельно по краям 100 мм, и продольные профиля отдельно с двух сторон. Вроде как залезет в мультикам
Добавлено: 07 авг 2016, 13:54
MGG
aegis писал(а):MGG, к Дести на чипмейкере обратись. в его кобург влезет
У них сильные сомнения, что получится, магнитная плита там и чтобы закрепить необходимо делать доп отверстия
Добавлено: 07 авг 2016, 15:13
MGG писал(а):Актуально, с небольшими поправками, основу надо фрезернуть отдельно по краям 100 мм, и продольные профиля отдельно с двух сторон. Вроде как залезет в мультикам
Забудьте про фрезеровку. Только проблем найдете. Этот бутерброд будет колбасить под фрезой и дребезжать. На днях фрезеровал проставки под рельсы прикрученные к профилю. Лучше бы не делал этого.
Re: Необходима фрезеровка станины .добавлено-изготовление ст
Добавлено: 07 авг 2016, 15:19
Coffeein
Больше всего этого не хотел услышать. А как если посадить на клей!?
Добавлено: 07 авг 2016, 15:44
Силвер писал(а):А как если посадить на клей!?
Это к фрезерюге. Он правильные клеи знает. Я бы не стал клеить.
Добавлено: 07 авг 2016, 15:58
MGG
shalek писал(а):абудьте про фрезеровку. Только проблем найдете. Этот бутерброд будет колбасить под фрезой и дребезжать. На днях фрезеровал проставки под рельсы прикрученные к профилю. Лучше бы не делал этого.
Бутерброд склеен Фрезерюгой, и бутер этот по его указанию надо фрезеровать
Добавлено: 07 авг 2016, 16:26
donvictorio
спаять ещё можно.
Добавлено: 07 авг 2016, 16:27
Нет ничего сложного. Еслиб мог притащить это наработу сделалбы все за час с двух сторон.
Добавлено: 09 авг 2016, 10:27
shalek писал(а): Этот бутерброд будет колбасить под фрезой и дребезжать. На днях фрезеровал проставки под рельсы прикрученные к профилю. Лучше бы не делал этого.
Да сколькож там зазоров, что он дребезжит ?
Реально на 3х точках дежится что-ли ?
