Продаю драйвера для униполярных шаговых двигателей
Добавлено: 30 ноя 2008, 15:02
kentawrik
Изготовление и продажа драйверов для униполярных шаговых двигателей.
Фото прилагаются - осциллограммы, видео работы чуть позже.
Ориентировочная цена 1000.99 рублей. )bw(
Скидки.
Модифицирование под нужды клиента.
Возможна продажа набором для самостоятельной сборки.
вид снизу (3500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2503&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.59 КБ)</a>
вид снизу
вид сверху (3496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2502&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.45 КБ)</a>
вид сверху
Step/Dir.
Шаг/полушаг.
Регулировка тока фазы.
Размер платы 50*80, высота схемы - от 15мм (зависит от установленного конденсатора)
Рассчитан на напряжение: на двигатель 24V (любое до 36В - по запросу, установка супрессоров) логика 5 и 9 вольт подача с коммутатора.
Ток: без радиатора желательно не более 3А (предельные параметры транзистора 55В 42А - но потребует серъезных мер по охлаждению).
Допускает установку радиатора (от компьютера 50*50 мм)
Ася 280150133.
Изучается спрос на драйвера униполярных двигателей(шаговиков) с microstep (микростеп, микрошаг) и time-off (таймофф).
