Страница 1 из 2
Подскажите по станочку
Добавлено: 27 июл 2016, 16:05
Sumo
Доброго дня!
Достался мне вот такой станочек - http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... Title=true
Мануала нет, программ нет. При подключении к компу(Win10) обозначен как неизвестное устройство. Установил GRBL - не видит.
Подскажите - как завести данный агрегат?
П.С. - хозяин станка тоже не знает)))
Re: Подскажите по станочку
Добавлено: 27 июл 2016, 16:33
Sumo писал(а):Доброго дня!
А внутри что за электроника стоит?
Добавлено: 27 июл 2016, 16:58
Taganrog
Sumo писал(а):При подключении к компу(Win10)
По ссылке обещано только до win8 . Да и если подключение по USB то тряси с продавца драйвер и софт.
Добавлено: 27 июл 2016, 17:05
Sumo
Не разбирал пока.
Эта ссылка на похожий, где был куплен этот и кто продавец- не знаю.
Добавлено: 27 июл 2016, 17:21
solo
попробуй погуглить "ардуино" и 3д принтеры , можно поставить среду Ардуино
http://arduino.ru/Guide/Windows
если станок "определится" с драйверами ардуино то тогда можно будет двигаться дальше ,
Добавлено: 27 июл 2016, 17:25
Sumo
Завтра найду железо на 7 или Хрюшу поставлю, поэкспериментирую
Добавлено: 27 июл 2016, 17:31
staltech
Для начала в свойствах неопознанного устройства в диспетчере, посмотри VID и PID. Тогда можно будет прикинуть, какие драйвера под него ставить.
Screenshot_7.jpg (3493 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.53 КБ)</a>
Добавлено: 27 июл 2016, 18:00
Sumo
Ок. Завтра. Девайс на работе лежит.
Добавлено: 28 июл 2016, 10:08
Sumo
staltech писал(а):Для начала в свойствах неопознанного устройства в диспетчере, посмотри VID и PID. Тогда можно будет прикинуть, какие драйвера под него ставить.
[s]ACPI\HPQ6007[/s] не туда посмотрел - там просто написано "unknown"
На семерке тоже не заводится.
На Маке тоже не работает.
Плата на ардуино не похожа
Добавлено: 28 июл 2016, 10:27
А можешь плату поближе сфоткать, что-бы маркировку на микросхемах было видно?
Добавлено: 28 июл 2016, 10:45
staltech
У тебя случайно не ноутбук от HP, если да то не то устройство смотришь. При подключении USB кабель к станку устройство в деспетчере должно появляться а при отключении пропадать.
Добавлено: 28 июл 2016, 10:46
Sumo
staltech писал(а):У тебя случайно не ноутбук от HP, если да то не то устройство смотришь. При подключении USB кабель к станку устройство в деспетчере должно появляться а при отключении пропадать.
Да да)))) я там исправил
Добавлено: 28 июл 2016, 10:56
Ищите драйвер на "CH340".
Попробуйте этот
CH340G.zip
(41.38 КБ) 285 скачиваний
, может подойдет - не помню рабочий у меня валяется или нет.
Добавлено: 28 июл 2016, 12:18
Sumo
Драйвер встал. Устройство определилось. Один хрен не заводится через GRBL
Добавлено: 28 июл 2016, 12:43
Попробуй сделать следующее:
1) Запустить программу
Terminal.zip
(322.91 КБ) 265 скачиваний
2) Попробовать подключиться к контроллеру:
2016-07-28_144042.jpg (3401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=85839&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.73 КБ)</a>
Выбрав компорт, скорость, и нажать Connect.
Скорость обычно 9600 или 115200, попробуй подключиться.
Добавлено: 28 июл 2016, 12:51
Sumo
Идут 666666 на 9600 и <0> на 115200.
Больше ничего не происходит
А должен данный станок при включении в сеть хоть как то дергаться? Признак жизни подавать?
Добавлено: 28 июл 2016, 14:26
solo
а может ком порт не правильно выбран ?
Добавлено: 28 июл 2016, 15:01
Sumo писал(а):Идут 666666 на 9600 и <0> на 115200.
Если в него залита нормально прошивка, то при установки связи, должен появиться нормальный текст, с названием прошивки обычно.
Добавлено: 28 июл 2016, 15:18
Sumo
Ком порт правильный, а нормального текста нет
Добавлено: 28 июл 2016, 15:35
Попробуй перебрать все возможные скорости, может тут контроллер общается на другой скорости?
