cnc 3020 + разное
Добавлено: 26 июл 2016, 15:58
Fedor86
Добрый день!
Описание по ссылке:
http://www.ebay.com/itm/Ballscrew-3020- ... 1099502202
За пару лет наигрался в очень щадящем режиме. Крепче бука и воска граверами не пользовал.
Несколько раз перебирал, чистил, смазывал швп.
Гайку для чистки разбирал только по Y.
Швп поливал литолом-24, направляющие силиконовой смазкой спреем.
На плату впаял 3 кондера, чтобы исключить пропуски шагов по осям.
Для платы этой серии стандартная проблема как оказалось.
Фото не мое, но макар такой http://perweb.dk/CNCForum/YooCNC-Contr2.JPG
Недостатки сего экземпляра:
- Частично перетерта изоляция провода к шпинделю (после первой переборки провод загнул не туда и об вентилятор потерся)
- в гайке швп по Y 1 шарик аут (на работоспособность не повлияло никак)
- покромсал стол зажимами в первый день (кто ж сначала форумы читает мы ж и сами во всем разберемся :) )
- одна секция пластмассовой оплетки слетела (которая 3 провода на борту скрепляет)
- Датчик нуля (изм. длины инструмента) - хлипок был, пришлось перепаять внутри.
Комплектация:
- Станок
- Ключи
Бонусы:
- Системник
- Монитор
- Разный нулевый инструмент - что осталось
- Воск зеленый Ferris, пару неполных пачек разной толщины
- Artcam Express 2013 лицензия с флэшкой-ключем (примерно 150 у.е. стоит сейчас express последней версии)
- Ключ к MACH3 (175 у.е. сейчас цена)
Итого: 47 000 р.
Схема такая - везем к Вам, если МСК. Смотрите, включаете (на системнике Mach3) если надо.
Если не МСК, то фиг знает, я такое пока не отправлял, но думаю разберемся. Пожужжать и подвигать через Skype можно.
P.S. Фото прибора на днях выложу.
Re: cnc 3020 + разное
Добавлено: 01 авг 2016, 13:08
Fedor86
Апдейт в связи с возникшим вопросом.
Без системника, монитора, арткама и мача - 30 000
Добавлено: 01 авг 2016, 22:14
Igor26rus
Какой шпиндель?А то по описанию на ебау непонятно.
Добавлено: 05 авг 2016, 12:36
Fedor86
Igor26rus писал(а):Какой шпиндель?А то по описанию на ебау непонятно.
230 вт, 11 тыщ оборотов.
Фото постараюсь завтра скинуть, никак не доеду до станка.
Добавлено: 05 авг 2016, 15:11
den_sibirskiy
Fedor86 писал(а):Апдейт в связи с возникшим вопросом.
Что значит без системника? Только механика или с блоком чпу?
Добавлено: 07 авг 2016, 14:43
Fedor86
Системник - в смысле комп. С блоком ЧПУ, конечно.
Добавлено: 07 авг 2016, 14:48
Fedor86
Впаянные кондеры.
Перетертая оболочка провода немного
Сломанное звено оплетки
Слегка покоцанный стол
перепаял (легко оторвалось под собственным весом, изолента для стопора.
Винты сверху - не похоже, что от станка, но раз валялись не стал убирать. :)
Один винт снизу от станка. Сначала его потерял и поставил при сборке неродной, потом вот нашел.
Добавлено: 07 авг 2016, 16:15
Fedor86
Станок зарезервирован до среды.
Добавлено: 07 авг 2016, 17:15
den_sibirskiy
понятно, тогда хорошая цена, для хоби пойдет и не дорого
Добавлено: 07 авг 2016, 18:29
Coffeein
Подскажи шпиндель скольких мощностью блоком питания питает?
Добавлено: 08 авг 2016, 14:40
Fedor86
Силвер писал(а):Подскажи шпиндель скольких мощностью блоком питания питает?
не уверен, что правильно понял вопрос.
шпиндель 230w, 11 000 оборотов
Добавлено: 10 авг 2016, 18:33
Fedor86
Продано.
Добавлено: 11 авг 2016, 10:23
Coffeein
Блок питание имел ввиду какой нужно ставить для такого шпинделя. Т.е мощности больше или ровно по попаданию шпинделя.
