Можно ли сделать линейку на Prusa?
Добавлено: 26 июл 2016, 10:51
foundsecret
Можно ли сделать обычную школьную пластиковую линейку на Prusa i3? Получится ли сделать шкалу и цифры в виде пазов? Насколько точным и аккуратным получится изделие?
Простите, если написал не в тот раздел. Перенесите пожалуйста, если я ошибся.
Спасибо!
Re: Можно ли сделать линейку на Prusa?
Добавлено: 26 июл 2016, 14:50
adm0s
Можно делать
вопрос диамтра сопла и того как хорошо настроен принтер
а есть реальная потребность делать простую линейку на принтере?)
Добавлено: 26 июл 2016, 21:10
foundsecret
Конечно, "простая линейка" - только для примера.
А какой должен быть диаметр сопла? У вас есть пруся?
Добавлено: 27 июл 2016, 11:11
foundsecret
Коллеги, подскажите пожалуйста, каким должен быть диаметр сопла у принтера, чтобы напечатать школьную пластиковую линейку?
У пруси хватит жесткости и аккуратности для этого?
Добавлено: 28 июл 2016, 08:10
Нубило
Чем меньше, тем лучше))) Шкалу с цифрами я б сделал выпуклыми, так должно окуратней получится, да и криотивней))) сопло в идеале 0.2мм
Добавлено: 31 июл 2016, 11:20
foundsecret
Пришел к выводу, что шкалу надо делать гравировкой.
