Страница 1 из 1
регулировка оборотов асинхронного движка
Добавлено: 22 июл 2016, 15:47
medossa
Добрый день, форумчане. Подарили мне за бутылку асинхронный движок 500Вт, 220В, 1500об/мин. Собираюсь сваять маленький токарничек.
Два вопроса:
1. Регулировка оборотов с помощью вот такого набора действительно работает на асинхронном движке ? http://masterkit.ru/shop/battery/power- ... s/1313466/
2. Если нет, то просьба направить в нужную строну)
Спасибо.
Re: регулировка оборотов асинхронного движка
Добавлено: 22 июл 2016, 16:26
ART_ME
medossa писал(а):Добрый день, форумчане. Подарили мне за бутылку асинхронный движок 500Вт, 220В, 1500об/мин. Собираюсь сваять маленький токарничек.
Два вопроса:
ВЫ желаете регулятор оборотов, а ссылку даете на регулятор мощности.
Добавлено: 22 июл 2016, 16:29
medossa
да вот и я что-то в ступоре.
Название наборчика говорит - "NM1042 Регулятор скорости для асинхронного двигателя"
Добавлено: 22 июл 2016, 16:46
ART_ME
Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим.
Добавлено: 22 июл 2016, 16:50
medossa
В принципе так и думал) но мало ли, как говорится.
скорость вращения асинхронного двигателя регулируется с помощью изменения частоты сети.
Правильно?
Добавлено: 22 июл 2016, 16:55
Нужен частотный преобразователь.
Ищи примерно такое https://www.avito.ru/kurgan/remont_i_st ... _794992140
У нас на форуме нет нет проскакивали частотники.
Добавлено: 22 июл 2016, 17:00
Та коробочка что по ссылке может "регулировать обороты" маломощного асинхронника который работает от 220в с конденсатором и под постоянной нагрузкой - например вентилятор. Шимом вкл/выкл вентилятора регулируют его обороты. На токарнике так не прокатит - разные нагрузки во время точения.
medossa писал(а):скорость вращения асинхронного двигателя регулируется с помощью изменения частоты сети.
Правильно?
Да. Если напругу уменьшить упадет мощь, но обороты будут те же (если нет нагрузки). Если подать на одну обмотку асинхронника около 50в постоянки будет тормоз.
Добавлено: 22 июл 2016, 18:03
medossa писал(а):Подарили мне за бутылку асинхронный движок 500Вт, 220В, 1500об/мин. Собираюсь сваять маленький токарничек.
Пусть простит ТС, но резануло слух. :)
Звучит примерно так: "Подарили колесо. Хочу собрать автомобиль...
Добавлено: 22 июл 2016, 19:16
medossa
ukr-sasha писал(а):Пусть простит ТС
да не, без обид конечно)
aftaev писал(а):может "регулировать обороты" маломощного асинхронника
понял
Тогда такой вопрос возник, на что следует обратить внимание при выборе частотника по-мимо мощности?
Добавлено: 22 июл 2016, 19:20
medossa писал(а):на что следует обратить внимание при выборе частотника по-мимо мощности?
напряжение питающие сети 220 или 380В.
500ваттный двиг можно крутить хоть 5квт частотником ;)
Добавлено: 27 июл 2016, 14:02
Argentum47
Что-то типа этого
Добавлено: 06 сен 2016, 22:17
АндрейА
А не проще поставить щеточный ,допустим от стиралки автомата там и энкодер уже стоит?
У меня друг так сделал на токарный школьник , работает отлично обороты от 10 об\мин помоему ,аналоговый пид регулятор сам собрал
благо схем много. И важно что все в копейки обошлось.
С Уважением.
