Страница 1 из 2
Модель чпу станка из фанеры
Добавлено: 08 ноя 2010, 19:12
В сети есть много фигур собранных из фанеры без клея и гвоздей.
Они требуют кропотливого вырезания множества деталей. Это должно быть очень просто выпилить при помощи самодельного чпу станка. На практике, в промышленных масштабах для создания таких игрушек используют штамп и выпрессовывают готовые листы фанеры.
Нужно разработать какую-нибудь свою фигурку, отрисовать в Inkscape и выпилить на чпу станке при помощи Gcodetools и EMC2.
Вот фотография изделия с
http://www.lobzik.pri.ee
Re: Объемные фигуры из фанеры
Добавлено: 08 ноя 2010, 19:44
Решил сделать модель чпу станка из логотипа cnc-club.
Вот начало разработки, примерные профили и сечения.
В процессе - соединительные отверстия и дополнительные детали (крепления шаговых двигателей, всякие ручки и переключатели, провода
Добавлено: 09 ноя 2010, 13:48
Добавил линии разреза. Они пока выполнены контурами а не прямоугольниками, для того, чтобы модель можно было легко масштабировать и выбирать толщину фанеры.
Re: Модель чпу станка из фанеры
Добавлено: 21 мар 2013, 18:30
byalex
Nick писал(а):Нужно разработать какую-нибудь свою фигурку
а нельзя ли сфотать и какнибудь в векторный рисунок или как это называется.. когда только контуры...? например есть модель вертолёта у меня... модель собрана. но есть чертёж.. но там надо потправлять вырезы...
Добавлено: 22 мар 2013, 11:39
По вырезам модели, есть очуменная программа:
http://www.123dapp.com/make#download-make
Добавлено: 22 мар 2013, 12:15
byalex
Nick писал(а):По вырезам модели, есть очуменная программа
поглядел выглядит супер... а что за формат файлов .еps? в чем его открывать?
Добавлено: 22 мар 2013, 12:53
byalex
это вроде постссрипт файл или как его там...?
Добавлено: 22 мар 2013, 13:28
byalex
Ник а ты знаешь как в этой проге (возможнио ли это) задать вот эти вот перемычки?
Добавлено: 22 мар 2013, 14:13
byalex писал(а):это вроде постссрипт файл или как его там...?
Encapsulated PostScript
Добавлено: 22 мар 2013, 18:28
tooshka
У меня на вин 7/64 не запустилася
Добавлено: 22 мар 2013, 18:39
tooshka писал(а):У меня на вин 7/64 не запустилася
Я пользуюсь на Win7 X64, но программе нужно постоянное подключение к интернету, чтобы контролировать разум и действия пользователей.
Добавлено: 23 мар 2013, 00:21
Все программки из цикла 123D - это просто пользовательский интерфейс. Вся математика живёт на их серверах.
Добавлено: 25 мар 2013, 11:14
byalex
UAVpilot писал(а):Все программки из цикла 123D - это просто пользовательский интерфейс. Вся математика живёт на их серверах.
как я понял надо снавхала загнать 3д модел в программу?
Добавлено: 25 мар 2013, 11:28
byalex писал(а):как я понял надо снавхала загнать 3д модел в программу?
Ага, только нужно быть готовым к тому, что программа сложные модели упростит.
Не совсем правда... Сейчас попробовал с отключенным интернетом - все работает, кроме сохранения готовых чертежей.
Какие-то данные программа отправляет сначала на сервер, а оттуда уже возвращает файлы чертежей для сохранения.
Возможно, отправляется именно исходная 3d модель и все настройки, но все же в программе присутствует математика расчета деталей.
Добавлено: 25 мар 2013, 12:09
Может чего и поменяли, я давно к ним не ходил.
Хотя нарезка на слои - простая функция, возможно её внутрь программки целиком и засунули.
А вот 3D сканер из фоток врядли без сервака осилит.
Добавлено: 25 мар 2013, 12:22
byalex
michael-yurov писал(а):byalex писал(а):как я понял надо снавхала загнать 3д модел в программу?
посоветуйте программу для того чтоб сделать модель для импорта в 123...
а то поначитаешься один ругает одну прогу другой другую... а с чего можно начать новичку....?
Добавлено: 25 мар 2013, 12:41
Смотря, какого плана модель.
Вообще - можно попробовать программы для моделирования из этой же серии Autodesk 123.
Добавлено: 25 мар 2013, 12:47
michael-yurov писал(а):Я пользуюсь на Win7 X64, но программе нужно постоянное подключение к интернету, чтобы контролировать разум и действия пользователей.
Персональный компьютер, подключенный к сети Интернет, персональным не является
Добавлено: 25 мар 2013, 13:04
byalex
michael-yurov писал(а):Смотря, какого плана модель.
ну таже рыбка например 3д пазлы чтоб делать (дла начала.) дочки очень интересуются)))
Добавлено: 25 мар 2013, 13:36
Serg-tmn писал(а):michael-yurov писал(а):Я пользуюсь на Win7 X64, но программе нужно постоянное подключение к интернету, чтобы контролировать разум и действия пользователей.
Кстати примерно так и заявил в своё время представитель Microsoft, когда его стали пытать почему венда до сих пор может пройти сертификацию по безопасности по уровню B2 только при неподключенной сети.
