Страница 1 из 1
External Estop requested при стопе шпинделя
Добавлено: 20 июл 2016, 19:06
Бармалей
Есть у меня станочек небольшой.
И имею с ним проблему - иногда(6-10%) при остановке шпинделя(и очень редко - при старте) - вываливается эта ошибка.
Управляется станок через USB Smoothstepper, далее драйвер Leadshine MX3660, питание S-350-48, шпиндель китаец 2.2 кВт, инвертор хундай N700E.
Сперва все это стояло в одном корпусе, затем инвертор я вынес в отдельный ящик, расстояние стало около 1 м - все равно падает. В этом отдельном ящике сейчас инвертор, блок 2 реле(замыкает вход "старт" у инвертора и включает одновременно помпу - замыкает ей 220В), преобразователь напряжения для него(питается от инвертора), все это добро(т.е. инвертер) питается от ЭМИ фильтра, а на фильтр питание подается от контактора в основном ящике. Датчики к МХ3660 пока не подключены вовсе, вход естоп замкнут перемычкой. Фильтрация входов в смустеппере установлена в 500 мкс.
Какие могут быть еще варианты? Как вообще глянуть, какой вход срабатывает?
Re: External Estop requested при стопе шпинделя
Добавлено: 20 июл 2016, 19:24
Кнопка Естоп подключена? Пин Естоп подтянут к +5в через резистор?
Добавлено: 20 июл 2016, 22:39
Бармалей
Бармалей писал(а): вход естоп замкнут перемычкой.
хз как он там куда подтянут в драйвере...
Добавлено: 22 июл 2016, 14:50
Argentum47
у меня вырубает от включения/выключения аспирации, которая никак с электроникой компа не завязана напрямую. Надо заземлять, экранировать, опторазвязки, резисторы, настраивать время ложного срабатывания в ЧПУ программах.
