Solidworks - перенести эскиз на другую плоскость
Добавлено: 14 июл 2016, 11:34
Бармалей
Есть деталь, куб. На одной стороне его сделан вырез сложной формы. Необходимо сделать такой же вырез(точнее, часть его, самую сложную) на примыкающей(перпендикулярной) грани. Как скопировать эскиз или часть эскиза на другую плоскость?
Re: Перенести эскиз на другую плоскость
Добавлено: 14 июл 2016, 11:42
vektor_z
Бармалей писал(а):Как скопировать эскиз или часть эскиза на другую плоскость?
Ctrl-C Ctrl-V)) :freak:
А если серезно, то не помешало бы указать в чем нужно проделать подобные манипуляции.. В CAD, CAM, УП, на станке, на детали..
Добавлено: 14 июл 2016, 11:46
vektor_z писал(а):не помешало бы указать в чем нужно проделать подобные манипуляции..
Подраздел подразумевает SolidWorks ;)
Добавлено: 14 июл 2016, 11:49
vektor_z
Сергей Саныч писал(а):Подраздел подразумевает SolidWorks
Точно.. Не обратил внимания на подраздел..
Добавлено: 14 июл 2016, 12:07
aegis
Бармалей, в дереве проектирования на эскизе ПКМ/редактировать плоскость эскиза. тупо копирование через ctrl-C/ctrl-V копирует эскизи, но они становятся где попало. их потом перенести на нужное место можно и повернуть/подвинуть
Добавлено: 14 июл 2016, 12:19
Бармалей
aegis писал(а):Бармалей, в дереве проектирования на эскизе ПКМ/редактировать плоскость эскиза. тупо копирование через ctrl-C/ctrl-V копирует эскизи, но они становятся где попало. их потом перенести на нужное место можно и повернуть/подвинуть
эскиз, полученный преобразованием объектов, становится желтым - ошибочным. И при повороте и проч. теряются взаимосвязи(без этого не поворачивается), Посему вопрос №2 - как разом зафиксировать кучу линий друг относительно друга и их размеры? Взаимосвязь "Зафиксировать" делает это, но и фиксирует всю группу линий в пространстве, а мне её перемещать надо.
Re: Solidworks - перенести эскиз на другую плоскость
Добавлено: 14 июл 2016, 13:04
Бармалей писал(а):Есть деталь, куб. На одной стороне его сделан вырез сложной формы. Необходимо сделать такой же вырез(точнее, часть его, самую сложную) на примыкающей(перпендикулярной) грани. Как скопировать эскиз или часть эскиза на другую плоскость?
01.png (26822 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=84771&sid=d944946efb527c944f6ab01c91fdd540&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.62 КБ)</a>
02.png (26822 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=84772&sid=d944946efb527c944f6ab01c91fdd540&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.29 КБ)</a>
03.png (26822 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=84773&sid=d944946efb527c944f6ab01c91fdd540&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.88 КБ)</a>
04.png (26822 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=84774&sid=d944946efb527c944f6ab01c91fdd540&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.74 КБ)</a>
далее подредактировать куды выдавливать и подвинуть эскиз, если нужно ;)
Добавлено: 14 июл 2016, 14:21
aegis
Бармалей писал(а):как разом зафиксировать кучу линий друг относительно друга и их размеры?
в эскизе ПКМ/полностью определить эскиз. оно само поставит кучу размеров
Добавлено: 14 июл 2016, 14:40
Darxton
не совсем то. оно привязывает намертво. а надо перенести целиком, выровнять по другим элементам и потом разфиксировать, чтобы менять размеры
Добавлено: 14 июл 2016, 15:07
Taganrog
честно не понимаю проблемы. Солид всегда отлично копировал эскизы.Выделяете весь эскиз, Ctrl-C, выходите из эскиза, создаете на другой грани эскиз, Ctrl-V ,наблюдаете результат.
на каждой грани сделал копию эскиза (26783 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=84777&sid=d944946efb527c944f6ab01c91fdd540&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.93 КБ)</a>
покажите что при этом должно теряться?
Добавлено: 20 сен 2017, 11:02
RuslanK
Taganrog писал(а):честно не понимаю проблемы. Солид всегда отлично копировал эскизы.Выделяете весь эскиз, Ctrl-C, выходите из эскиза, создаете на другой грани эскиз, Ctrl-V ,наблюдаете результат.
А как скопировать так чтобы эскизы связывались, т.е. если изменяешь один то второй тоже изменится?
Добавлено: 20 сен 2017, 11:20
Вариант в лоб: задать размеры через переменные...
