Немного с разбора
Shah
Настоящее имя: Иван
Немного с разбора
Сообщение Shah »
1. Стабилизатор напряжения TOPAZ USA 220V 2kVa - 3.5 т. руб (есть 2 шт)
2. Стабилизатор напряжения TOPAZ USA 220V 4kVa - 4 т. руб (есть 1шт)
Крышки торцевые есть. Сняты для проверки работоспособности.
3. ШВП USA, диаметр 1 дюйм (25.4мм), шаг метрический 5 мм/об, длина хода гайки 700 мм, с опорами ASAHI.
Надписи на гайке:
BAND IN DENVER USA, METRIC 5mm, PSM 3955, 1281 FIS, 126 BALL
ПРОДАНО
Все б/у в хорошем состоянии.
4. Линейка оптическая общая длинна 700мм. Работоспособность не известна, не на чем проверить. Но снята с рабочего в прошлом аппарата. Похож на фотосканер.
:thinking: Две недели гарантия на проверку работоспособности.
Тоже мериканская. :)
6 т. руб (1 шт)
Оплата карта Сбера или наличные.
Отправка ТК или самовывоз Москва.
Линейка (6557 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84565&sid=c4e51b7d20538fc5a0c16230c91bbfb0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
Линейка
Линейка (6557 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84566&sid=c4e51b7d20538fc5a0c16230c91bbfb0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
Линейка
Линейка (6557 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84567&sid=c4e51b7d20538fc5a0c16230c91bbfb0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.95 МБ)</a>
Линейка
Линейка (6557 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84568&sid=c4e51b7d20538fc5a0c16230c91bbfb0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
Линейка
Последний раз редактировалось Shah 03 ноя 2016, 23:17, всего редактировалось 7 раз.
Shah
Настоящее имя: Иван
Re: Немного с разбора
Сообщение Shah »
Спасибо, очепятка. Исправил.
Shah
Настоящее имя: Иван
Сообщение Shah »
Линейка в брони на Чипе.
Shah
Настоящее имя: Иван
Сообщение Shah »
Линейка в продаже.
Бронь на ШВП и один стабилизатор 4 кВа.
Shah
Настоящее имя: Иван
Сообщение Shah »
ШВП и 1 стаб на 4 кВА проданы.
Shah
Настоящее имя: Иван
Сообщение Shah »
2-й пункт продан.
Shah
Настоящее имя: Иван
Сообщение Shah »
Добавлю.
Комплект: шпиндель 1.5 кВт б\у около 10 месяцев(дерево, пластик)ER11, набор цанг 1-8 мм(14 шт.), частотник 1.5 кВт 220 вольт.
Подшипники не шумят, охлаждался тосол/вода 10:1. Стоит рем.гайка, сорвал случайно резьбу не самом кончике вала при затяжке. :oops:
Стало мало фрез до Ф8 мм, да и мощности тоже. Частотник настроен под этот шпиндель, рег. оборотов через резистор, пуск мотора Мач.
Хотелка говорит 15 т.р.
Самовывоз Москва ВАО или ТК, Почта РФ.
При самовывозе наличка, при доставке карта Сбера или Газпрома.
Доставка за покупателем.
DSC_0001.JPG (5583 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93190&sid=c4e51b7d20538fc5a0c16230c91bbfb0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.41 МБ)</a>
DSC_0003.JPG (5583 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93192&sid=c4e51b7d20538fc5a0c16230c91bbfb0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.26 МБ)</a>
DSC_0005.JPG (5583 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93194&sid=c4e51b7d20538fc5a0c16230c91bbfb0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.02 МБ)</a>
DSC_0007.JPG (5583 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93196&sid=c4e51b7d20538fc5a0c16230c91bbfb0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
DSC_0009.JPG (5583 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93198&sid=c4e51b7d20538fc5a0c16230c91bbfb0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.89 МБ)</a>
Shah
Настоящее имя: Иван
Сообщение Shah »
Кончились.
Shah
Настоящее имя: Иван
Сообщение Shah »
Шпиндель продан.
Shah
Настоящее имя: Иван
Сообщение Shah »
Добавим немного.
Датчики и реле. Вся кучка 5000 руб. Стояло на стенде. Разумно торгуемо.
DSC_0001.JPG (4957 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99202&sid=c4e51b7d20538fc5a0c16230c91bbfb0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.32 МБ)</a>
DSC_0002.JPG (4957 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99203&sid=c4e51b7d20538fc5a0c16230c91bbfb0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.44 МБ)</a>
DSC_0003.JPG (4957 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99204&sid=c4e51b7d20538fc5a0c16230c91bbfb0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
DSC_0004.JPG (4957 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99205&sid=c4e51b7d20538fc5a0c16230c91bbfb0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.39 МБ)</a>
DSC_0005.JPG (4957 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99206&sid=c4e51b7d20538fc5a0c16230c91bbfb0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
DSC_0006.JPG (4957 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99207&sid=c4e51b7d20538fc5a0c16230c91bbfb0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.45 МБ)</a>
DSC_0007.JPG (4957 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99208&sid=c4e51b7d20538fc5a0c16230c91bbfb0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.95 МБ)</a>
DSC_0008.JPG (4957 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99209&sid=c4e51b7d20538fc5a0c16230c91bbfb0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.32 МБ)</a>
DSC_0009.JPG (4957 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99210&sid=c4e51b7d20538fc5a0c16230c91bbfb0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.47 МБ)</a>
DSC_0010.JPG (4957 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99211&sid=c4e51b7d20538fc5a0c16230c91bbfb0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.25 МБ)</a>
DSC_0011.JPG (4957 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99212&sid=c4e51b7d20538fc5a0c16230c91bbfb0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
DSC_0012.JPG (4957 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99213&sid=c4e51b7d20538fc5a0c16230c91bbfb0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.97 МБ)</a>
Shah
Настоящее имя: Иван
Сообщение Shah »
Добавим к вышестоящей кучке. Еще нашел.
Джойстик и кнопка аварийная.
DSC04809.JPG (4830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99441&sid=c4e51b7d20538fc5a0c16230c91bbfb0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.22 МБ)</a>
DSC04810.JPG (4830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99442&sid=c4e51b7d20538fc5a0c16230c91bbfb0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
DSC04811.JPG (4830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99443&sid=c4e51b7d20538fc5a0c16230c91bbfb0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.05 МБ)</a>
Shah писал(а):Добавим к вышестоящей кучке. Еще нашел.
А, где цены?
Shah
Настоящее имя: Иван
Сообщение Shah »
Цена указана за всю кучку в предыдущем сообщении.
Shah писал(а):Вся кучка 5000 руб
ALEX_61
Сообщение ALEX_61 »
Джойстик и кнопка интересны, какова цена?
Shah
Настоящее имя: Иван
Сообщение Shah »
ALEX_61, ответил в личку.
Shah
Настоящее имя: Иван
Сообщение Shah »
Кучка продана.
Вернуться в «Продано»
