Страница 1 из 1
Формулы - Компенсация провиса направляющих
Добавлено: 11 июл 2016, 01:00
LinuxGuru
Ув форумчане !
Кто-нибудь силен в высшей математике - как по набору координат сгенерить функцию компенсации провиса направляющих (Function Cfg's -> Formula Axis Correction)?
Если имеет место нарушение перпендикулярности осей - это просто.
А вот провис имеет форму слегка несимметричностой гирерболы.
Заранее спасибо !
Re: Формулы - Компенсация провиса направляющих
Добавлено: 12 июл 2016, 14:00
LinuxGuru писал(а):... провис имеет форму слегка несимметричностой гирерболы.
фигура провиса, при закреплении по концам, должна быть параболой, либо симметричной, либо смещенной. В интернете полно онлайн калькуляторов получения формулы провиса кабелей/тросов/стрел по точкам. Можно по идее их использовать. Либо "грызть" сапромат ;).
P.S. только у нас провис будет не с равнозначными плечами, а со смещением от центра (постоянно меняющимся :thinking: )
Добавлено: 12 июл 2016, 15:28
А какое в данном случае закрепление концов?
Добавлено: 12 июл 2016, 17:16
Бармалей
LinuxGuru писал(а):Кто-нибудь силен в высшей математике - как по набору координат сгенерить функцию компенсации провиса направляющих (Function Cfg's -> Formula Axis Correction)?
полиномами её
LinuxGuru писал(а):А вот провис имеет форму слегка несимметричностой гирерболы.
форма пофиг, вряд ли аналитически решаемо. вообще провис имеет форму цепной линии, трансцендентной кривой, но с учетом закрепления концов со сложными граничными условиями - и вовсе финиш.
