Страница 1 из 3
Лазерные диоды. Гравировщик по металлу 700х800.
Добавлено: 10 июл 2016, 13:55
valler
Прошу подсказать как использовать лазерные модули GTPC-25, GTPS-50S, GTPC-75S для изготовления гравировщика по металлу. В интернет продаже таких модулей много, информации для применения мало. В чём отличия между GTPC и GTPS ? Про БП и охлаждение вопросов нет,а про комплектующие для фокусирования маленькой точки НЕ понятно. Может кто применял такие модули или эксплуатирует станок с такими модулями ? Прошу поделиться информацией. Спасибо!
http://ru.mglasermachine.com/laser-mark ... odule.html
Re: Лазерные диоды. Гравировщик по металлу 700х800.
Добавлено: 12 июл 2016, 12:06
valler
Прошу подсказать какую лучше применить линзу к лазерному диоду 905 nm для получения пятна 0.1 мм для гравировки по металлу. Как рассчитать линзу? Как будет работать линза 1064nm с лазерным диодом 905 nm. Какая линза лучше большего или меньшего диаметра при одинаковом фокусе. Как увидеть фокусировку пятна 0.1 мм лазерного диода 905 nm ? Про защитные очки я читал. Установка лазерного диода и линзы = токарный станок. Главное правильно выбрать линзу. Спасибо.
905D2S06R 905 nm 25 W 15 A 400 mA 150 х 125 µm 9.0 mm CD
905D3S09R 905 nm 55 W 22 A 600 mA 230 х 225 µm 9.0 mm CD
http://www.ebay.com/itm/1064nm-YAG-Lase ... 0736295179
http://www.ebay.com/itm/ND-YAG-1064nm-C ... 0550934372
http://www.ebay.com/itm/YAG-1064nm-Lase ... 1129749336
http://www.ebay.com/itm/ND-YAG-1064nm-C ... 1151611774
http://www.ebay.com/itm/ND-YAG-1064nm-C ... 0968582332
Добавлено: 12 июл 2016, 23:04
def
valler писал(а):Прошу подсказать как использовать лазерные модули GTPC-25, GTPS-50S, GTPC-75S для изготовления гравировщика по металлу. В интернет продаже таких модулей много, информации для применения мало. В чём отличия между GTPC и GTPS ? Про БП и охлаждение вопросов нет,а про комплектующие для фокусирования маленькой точки НЕ понятно. Может кто применял такие модули или эксплуатирует станок с такими модулями ? Прошу поделиться информацией. Спасибо!
Я извиняюсь... Может что то не верно понял.
Этот диод способен дать мощность в 50Вт? Хм. Очень интересно..
А есть где почитать подробнее информацию по данному источнику лазерного излучения?
Добавлено: 13 июл 2016, 18:52
valler
Поиск в Гугле для кого придумали ? За это и извиняетесь ? Ну ладно … Товар прежде всего нужно смотреть на сайте производителя. А потом уж базар в интернете …
Фирма производитель, Канада, http://www.lasercomponents.com офисы Германия, Франция, США и т.д. Единичные импульсные лазерные диоды 905 nm в корпусе диаметром 9 мм мощность до 130 W, в корпусе ТО-18 до 650 W. Качайте с сайта все 5 шт. PDF 905 серии. Раньше у них было много 850 серии, но в каталоге 2015 г. 850 серии почти не осталось. Зато у 950 серии поднялась рабочая температура до 85*С
На форумах утверждают, для того, что бы сфокусированная точка была круглой, нужен лазерный диод с почти квадратной излучающей площадкой, чем меньше размер излучающей площадки, тем меньше размер сфокусированной точки, а потому на мой взгляд наиболее подходящие диоды:
905D2S06R 905 nm 25 W 15 A 400 mA 150 х 125 µm 9.0 mm CD 2015г.
905D3S09R 905 nm 55 W 22 A 600 mA 230 х 225 µm 9.0 mm CD 2015г.
905D3S12R 905 nm 70 W 30 A 800 mA 300 х 225 µm 9.0 mm CD 2015г.
905D4S12R 905 nm 90 W 30 A 800 mA 300 х 340 µm 9.0 mm CD 2015г.
905D4S16R 905 nm 130 W 40 A 1200 mA 400 х 340 µm 9.0 mm CD 2015г.
На форумах утверждают, Чем меньше мощность диода, тем аккуратнее гравировка. Чем меньше мощность диода, тем тоньше линия реза. На форумах утверждают, у лазерных диодов только 2 режима роботы
CW ( непрерывный )
QCW ( квазинепрерывный ),
средняя мощность при QCW не намного меньше чем импульсная мощность (если учесть, что заявленная мощность диода 100 ватт и он работает в QCW режиме, то его средняя мощность будет в пределах 60-90 ватт).
Для таких лазеров самая лучшая оптика будет кварцевое оптическое стекло. Низкое поглощение и отражение, пропускает от 150 нм до 5 000 нм, температура размягчения примерно 1100 градусов, очень устойчив к тепловым ударам. Но оно дорогое.
На форумах утверждают, что оптикой можно 905 nm превратить в видимый и даже в фиолетовый 405 nm, но половина или более мощности потеряется.
На мой взгляд если превратить ТО-18 905 nm 650 W хотя бы в 150 W 405nm , то это лучше любых CO2 лазеров.
Уважаемые форумчане, предлагаю общими усилиями сконструировать лазерный модуль для резки и гравировки.
С охлаждением лазерного диода и при необходимости линз справится антифриз, естественно через слой меди.
Прошу помочь с конструированием оптики.
Лазерные модули GTPC-25, GTPS-50S, GTPC-75S, это для накачки. Ищите в гугле, их много особенно на китайском базаре.
http://www.szret.com/en/products.html Shenzhen Reliable Electromechanical Technology Co., Ltd.
http://mactron-tech.com/ Dongguan Mactron Technology Co., Ltd.
http://oriental-laser.com/en/products/idl/20.html Oriental-Laser (Beijing) Technology Co., Ltd.
http://www.boaolaser.com/index.php?m=pr ... 427&id=432 Beijing Boao Laser Tech Co.,Ltd.
Мощности модулей зашкаливают, но там с оптикой не понятка, а желающих поделиться знаниями пока на этом форуме НЕ видать …
Спасибо за помощь, которую пока не читаю …
Добавлено: 13 июл 2016, 22:47
arkhnchul
valler писал(а):желающих поделиться знаниями пока на этом форуме НЕ видать …
это сейчас была претензия, что никто на данном этапе не набежал с ликбезом по лазерным диодам?
valler писал(а):Поиск в Гугле для кого придумали ?
и что вам осталось непонятным по выбору линзы в выдаче гугла?
valler писал(а):На форумах утверждают, что оптикой можно 905 nm превратить в видимый и даже в фиолетовый 405 nm
пока не очень видно, зачем этим заниматься. Хотя, смотря какой металл собрались гравировать.
и да, линзы/колимматоры от 1064нм Nd:YAG, коих вагон, должны сойти.
из того, что стоит именно сделать, а не найти/купить - имхо только драйвер для сих диодов. Из даташита, импульсы в сотню-другую наносекунд с частотами в несколько килогерц - специфичненько так.
Добавлено: 13 июл 2016, 22:53
valler писал(а):а желающих поделиться знаниями пока на этом форуме НЕ видать …
Либо плохо поиском пользуешься: Лазеры. Устройство, принципы работы. #1
Добавлено: 13 июл 2016, 23:35
Контора продает разную лазерную технику http://www.sintecoptronics.com.sg/product.asp , сканаторные головы, платы и ПО для гравировки.
Если пошастать у них на сайте то можно найти схемки как устроены лазеры для гравировки.
Например это:
http://www.sintecoptronics.com.sg/DPSS.asp
Добавлено: 13 июл 2016, 23:43
valler
БОЛЬШОЕ спасибо за ответы, за подсказанную тему. Гравировка: сталь чёрная, дерево и разное другое. На форумах утверждают, что лучше всего припекает фиолетовый 405 nm. Если бы ещё знать как увидеть качество фокусировки 905 nm после линзы 1064нм , в смысле , я так понимаю, нужно практически найти правильное положение линзы по отношению к диоду по наблюдению за пятном. ... Я не оптик, я по электронике ... Управление диодом сделается ... Выше я указал 5 шт. линз. На Ваш взгляд какую из них купить ? У них разный диаметр и разное фокусное.
Ещё раз БОЛЬШОЕ спасибо за НЕ молчание !!!
arkhnchul
дык то твердотельные, с накачкой. Тут я так понимаю идея прям с этого диода и шарашить.
линза - для гравировки чем меньше фокусное расстояние, тем меньшую точку можно получить.
формулы с картинками чего и как считать: https://www.newport.com/focusing-and-collimating . Так подобрать линзу, посчитать, куда ее примерно сунуть, окончательная фокусировка - по результатам тестовых проходов.
навскидку одной линзой не обойтись
поглощение металлами:
1603ILS_sam_f1.jpg (5138 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84743&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.13 КБ)</a>
для чермета должно сойти 905нм.
Добавлено: 13 июл 2016, 23:56
valler писал(а):Гравировка: сталь чёрная, дерево и разное другое.
Зачем тогда супер упер тонкость пятна? Многие СО2 лазером гравируют и радуются.
valler писал(а): На форумах утверждают, что лучше всего припекает фиолетовый 405 nm
Чтоб шустро гравировать металл нужен будет лазер несколько десятков ватт. Такой лазер на 405nm - будет стоить шибко дорого.
valler писал(а):в смысле , я так понимаю, нужно практически найти правильное положение линзы по отношению к диоду по наблюдению за пятном. ... Я не оптик, я по электронике ...
У линзы указывается фокусное расстояние. Например для СО2 лазера линза может быть хоть на 500мм, хоть на 1000мм от самого лазера, а вот фокусное расстояние от линзы до стола(материала гравировки) указывается в параметрах линзы. Если гравировать будем выше или ниже фокусного расстояние - пятно будет больше. Для этого у некоторых граверов есть фишка поиска фокуса.
valler писал(а):У них разный диаметр и разное фокусное.
Сколько тебе нужно расстояние от линзы до материала?
arkhnchul писал(а):Тут я так понимаю идея прям с этого диода и шарашить.
с какого именно диода?
Добавлено: 14 июл 2016, 00:00
arkhnchul
aftaev писал(а):с какого именно диода?
905D****
Добавлено: 14 июл 2016, 00:36
1. для гравировки металла нужен лазер под 30ватт.
2. такой лазер будет стоить шибко дорого.
3. фигачить 905D*** лазером напрямую скорее всего не прокатит, это лазеры накачки (pump).
Добавлено: 14 июл 2016, 00:48
valler
На форумах утверждают, прожигают не Ватты (мощность), а интенсивность (Вт/см^2). Чем меньше точка, тем лучше прожигает. Сфокусировать желательно до размера излучающей площадки лазерного диода, или ещё в меньшее пятнышко, если получится.
Выше я писал:
На мой взгляд лучший вариант 905D3S09R 905 nm 55 W 22 A 600 mA 230 х 225 µm 9.0 mm CD 2015г. Излучающая площадка практически квадратная 230 х 225 µm и не очень большого размера. Мощность 55 W позволит и глубоко, и быстро ... Но если площадка всё таки великовата, то запасной вариант для гравировки 905D2S06R 905 nm 25 W 15 A 400 mA 150 х 125 µm 9.0 mm CD 2015г. Но видимо на 25 W быстро уже не получится.
Отвечаю на цитату мастера: Тут я так понимаю идея прям с этого диода и шарашить.
А чё телиться ... ? В моём понимании весит кусок меди, к нему подходит две трубочки с антифризом, два многожильных толстых очень гибких провода и тоненький кабель к датчику температуры. В куске меди лазерный диод и линза. ВСЁ !!! Ещё можно выточить и прикрутить конус, в который подать газ или воздух от компрессора, что бы расплав стали выдувало, что бы ямка была глубокая. И линза будет чистая.
Жду критики моей идеи ... Спасибо !
Добавлено: 14 июл 2016, 01:03
valler
Фокусное от линзы до металла, ... Пусть ОПЫТНЫЕ подскажут какое лучше, на мой взгляд, что бы конус для газа удобно поместился 75 или 100 мм . Мне кажется , чам больше фокусное, типа 100 мм, тем больше глубина резкости пятна, в смысле больше допуск на неровность стальной плоскости. Конечно хотелось бы знать какая глубина резкости пятна для конкретной линзы... Но может я ошибаюсь. Подправте ... Ребята, но всё таки как увидить фокусировку 905 nm. На форумах НЕ уверенно утверждают, что вроде бы видят цифровые матрицы фото - видио. Пока другого не придумал: маленькую мощность и на цифровую матрицу ... считать пиксели ... У кого есть идеи , в студию !
Добавлено: 14 июл 2016, 01:07
valler писал(а):На форумах утверждают, прожигают не Ватты (мощность), а интенсивность (Вт/см^2). Чем меньше точка, тем лучше прожигает. Сфокусировать желательно до размера излучающей площадки лазерного диода, или ещё в меньшее пятнышко, если получится.
Правильно. Чем меньше длина волны, тем меньше можно получить точку.
Но если китайские граверы по металлу на волоконных лазерах идут на 10, 20 - 50 ватт, это о чем то говорит ;)
У меня есть 80ваттный СО2 лазер и фиг им метал по гравируешь, даже после линз ;)
valler писал(а):905D4S16R 905 nm 130 W 40 A 1200 mA 400 х 340 µm 9.0 mm CD 2015г.
Это лазер накачки (array). Это куча мелких лазеров размещенных на кристалле. И каждый лазер светит отдельно. Re: Мощный лазерный диод #43
И чтобы все эти лазеры свести в один лазер - нужна активная среда (рубин + зеркала).
valler писал(а):а потому на мой взгляд наиболее подходящие диоды:
Берешь в руки скотч, приматываешься им к стулу, и спрашиваешь цены на эти лазеры. Скотч нужен для того чтобы не упасть со стула когда цены узнаешь :)
valler писал(а):На форумах утверждают, Чем меньше мощность диода, тем аккуратнее гравировка.
Потому как это не лазер, а лазеры накачки и чем меньше мощь, тем меньше лазеров на кристалле и тем меньше они светят в разные стороны и те меньше пятно.
valler писал(а):Отвечаю на цитату мастера: Тут я так понимаю идея прям с этого диода и шарашить.
Что за мастер такой?
Добавлено: 14 июл 2016, 01:11
valler писал(а): Ребята, но всё таки как увидить фокусировку 905 nm. На форумах НЕ уверенно утверждают, что вроде бы видят цифровые матрицы фото - видио. Пока другого не придумал: маленькую мощность и на цифровую матрицу ... считать пиксели ... У кого есть идеи , в студию !
Под лазер кладётся испытуемый материал, включается лазер на n-сек, прожигает рисунок. Далее под микроскопом его разглядываем. Двигая лазерную голову вверх/вниз добиваемся минимального пятна.
На 4.55 мин настройка лазера.
https://www.youtube.com/watch?v=ccftvSQQ_D0
Добавлено: 14 июл 2016, 01:58
valler
Уровень МАСТЕР, да выше по теме. Кстати, Мастеру большое спасибо за формулы. Правда они на англиЦком, по быстрому с ними не получится.
Скотч у меня есть !!!
Про оптоволоконники я в курсе, предложенную тему недавно читал всю.
Про лазерные модули GTPC-25, GTPS-50S, GTPC-75S, конечно они для накачки с множиством диодов.
Про одиночные диоды, в PDF LASES01832-1 слова (array) я что то не увидел, но может плохо смотрел. Да, у диодов 905D3S09R 905 nm 55 W 22 A 600 mA 230 х 225 µm 9.0 mm CD 2015г. указано 3 элемента на одной излучающей площадке размером 230 х 225 µm. Как эти три элемента поместятся в линзу, и чё получится после линзы, какое пятнышко ... НЕ знаю. Потому и читаю Ваши советы. Но в том же PDF LASES01832-1 верхняя табличка диоды с одним элементом, излучающая площадка 400 х 1 µm 34W 905D1S16R Пятнышко будет не круглое, но в его корпусе, как я понимаю, уж точно только один лазерный диод. Чем он не подходит для + линза = гравировка ??? Посмотреть 905 серию, там одноэлементных не мало. Но мы не за конкретный диод, мы за идею одноэлементный лазерный диод 905 nm в круглом корпусе, чем такой не подходит ?
Добавлено: 14 июл 2016, 02:05
arkhnchul
aftaev писал(а):фигачить 905D*** лазером напрямую скорее всего не прокатит, это лазеры накачки (pump).
а чем лазерный диод накачки принципиально отличается от "просто лазерного диода"? Насколько понимаю даташит, здесь под stacked arrays имеют в виду не набор изолированных кристаллов, которые собираются в линейки в волоконных лазерах. На крайний случай есть и "single chips".
Я пока что навскидку не вижу причин, почему бы благородным донам не попробовать использовать его непосредственно. Излучение от сильно расходится, да. В первом приближении надо найти линзочку с f/d < 1.2 примерно, чтобы получить хоть какой-никакой луч, и фокусировать второй линзой уже из распространенных.
и да, цену этого праздника жизни очень хотелось бы узнать. Есть очень пессимистические предчувствия)
Добавлено: 14 июл 2016, 02:27
valler
Спасибо за Видио. Настройка по микроскопу - согласен, настройка по акрилу ... где то читал, что 905 nm на акрил вро де бы не действует.
Гравировка стали лазером СО2, там без пасты не катит, какие пасты, есть интересная тема в интернете.
Цитата: Но если китайские граверы по металлу на волоконных лазерах идут на 10, 20 - 50 ватт, это о чем то говорит.
На мой взгляд при одинаковой волне 905 nm и китайские из оптоволоконника, и канадские из одноэлементного, это одни и те же ВТ. В одноэлементном и зеркала, и среда, и вылетает из него именно лазерное излучение при достаточном токе. То почему, например 400 х 1 µm 34W 905D1S16R не будет гравировать сталь ??? Да и трёхэлементный, на мой хлопский розум, тоже будет гравировать сталь. Главное сфокусировать !!! что бы интенсивность (Вт/см^2) побольше.
Конкретно какую из 5 вариантов линзу купить так никто и не подсказал ...
Спасибо за общение !
Добавлено: 14 июл 2016, 11:21
valler писал(а):чем такой не подходит ?
valler, нужно начинать с узнавания цены. Что обсуждать то что ты не захочешь покупать.
arkhnchul писал(а):а чем лазерный диод накачки принципиально отличается от "просто лазерного диода"?
Берешь несколько лазерных указок, сматываешь в пучок и направляешь на линзу и попробуй их в одно пятнышко сфокусировать ;)
Устройство лазерных модулей IPG. Каждый светодиодный модуль "собирается" в оптоволокно через полупрозрачные зеркала. Такой один модуль на 27ватт. Все эти модули собираются в блоки и проходят через активное оптоволокно. А вы хотите чисто лазером накачки светить ;)
https://www.youtube.com/watch?v=KyNnBgDTWP4
А так светит лазерный модуль накачки
https://www.youtube.com/watch?v=s-Kkg0pxKO4
В конце видно какое пятно после линзы :)
https://www.youtube.com/watch?v=-g3R5pbLWaY
