Страница 1 из 2
Laser 500-1000 миливат
Добавлено: 07 июл 2016, 20:13
X311282
Всем привет !!!
Встал вопрос о преобретении лазерного станочка с бюджетом в 100$ нашол такой большенство на 500 миливат и есть попадаются на 1 ватт
Требования ничтожно малы
Есть 2 типа как я хочу использовать
1 тип - нанести пыливизатором на стекло тонкий слой краски и лишнее зжечь - стекло промыть под водой ,
2 тип для более если лазер не мощный - нанести парашок тонера отлазерного принтера на стекло и сам рисунок запечь а остальное смыть холодной водой
Что скажите товарищи ?
Мне очень нужен первый вариант он симпотичен мне, и не так грязный !!!
Жду мнения Ваши
Re: Laser 500-1000 миливат
Добавлено: 08 июл 2016, 08:00
Q-starь
Товарисч, предлагаю третий вариант - нанести слой порошковой краски и запечь лазером.
По вашему1 типу - сгоревшую краску как удалять будете? Ана веть прилипнет.
И в ком связующем планируете тонер разводить? В этом в трабла будет.
Я так понял хотите именно со стеклом работать?
Добавлено: 08 июл 2016, 13:46
Нормальные очки (которым можно хоть как-то доверять) легко могут выйти в половину бюджета...
Все такие лазеры сделаны на нескольких типах диодов, их и выбирайте.
Добавлено: 19 июл 2016, 02:53
X311282
Спасибо за третий вариант !!! Использовать житкий тонер предлогаете ? Нет не толтко стекло , наносить надписи на оборудовании , и покрывать лаком предпологалось , допустим слова различные , моя почта для более тестного общения !!! X311282@gmail.com
Допустим зделал пульт управления на 3 кнопки и их подписываю , кнопки на ноутбуках где нет кирилици и тогдалее , надписи на сотовых телефонах имена и тогдалее
Спасибо за понимание
Добавлено: 19 июл 2016, 02:56
X311282
Преобрел этого красавсика http://www.ebay.com/itm/391465044622
Зацените !!! Сегодня купил придет гдето через месяц
Спасибки за помощ
Добавлено: 19 июл 2016, 03:07
X311282
Очень жду много нехороших слов от вас кстати , там где 500 миливатные он не умеют резуну грысть , а за этот продавец уверял что грызет , делать резиновые формы для отлива надписей , фирм логотипов !!! Мне получается достаточно и пол миллиметра згрыза , жду коментов !!!
Добавлено: 19 июл 2016, 08:28
lexx_l
Заценить сложно - ссылка нерабочая.
Добавлено: 19 июл 2016, 08:44
Карабас
X311282 писал(а):Очень жду много нехороших слов от вас кстати , там где 500 миливатные он не умеют резуну грысть , а за этот продавец уверял что грызет , делать резиновые формы для отлива надписей , фирм логотипов !!! Мне получается достаточно и пол миллиметра згрыза , жду коментов !!!
Вы хоть читаете, что пишете?
Добавлено: 19 июл 2016, 10:59
X311282 писал(а): жду коментов !!!
Поставь браузер который будет подсвечивать ошибки в словах, читать не возможно.
Добавлено: 19 июл 2016, 11:21
Судя по ссылке - это исключительно для производства отделки для бентли :).
Честно - страшусь того, что можно за 100у.е. напхать.
В списке есть даже очки... не остаться бы без глаз.
Добавлено: 19 июл 2016, 11:43
С учетом такой цены за всё, автору хочу посоветовать еще маленькую веб камеру туда запихнуть, а со всех сторон дыры закрыть чем нибудь непрозрачным, всё-таки лазер хоть и не очень мощный, но убить зрение можно легко, т.к. качество очков вызывает сомнение.
Добавлено: 19 июл 2016, 11:47
selenur писал(а):хоть и не очень мощный
Акститесь, последний класс опасности начинается.... с 5 (пяти) милливат.
Этот (по заверениям) мощнее в 200раз.
Непонятно какого цвета, у меня создалось впечатление, что видимого спектра гораздо опаснее.
(глаз фокусирует )
Добавлено: 19 июл 2016, 12:46
(глаз фокусирует )
Просто для меня мой 2-х ватный, кажется слабым по сравнению с теми что у знакомых, и мера весов конечно относительно себя.
А так вы правы абсолютно, лазер даже при такой мощности крайне опасен, т.к. даже с отражения зрение погибает мгновенно. И многие от неопытности могут себя легко травмировать.
Добавлено: 19 июл 2016, 13:18
arkhnchul
X311282 писал(а):там где 500 миливатные он не умеют резуну грысть , а за этот продавец уверял что грызет
500мВт не сможет резину резать. Гравировать - пожалуйста. Но нужно чем-то дуть в зону реза, удалять гарь.
И вонища после этого - просто уй.
Добавлено: 19 июл 2016, 15:47
X311282
Меня не очень интересует русский язык , меня больше лазер интересует , а пишу я с телефона , у кого там ссыль не работает , другие же как то открыли !!!
Рад Вашим ответам !!!
Наверно я буду использовать исключительно когда буду один , вопростакой если вы говорите что всеже резину грызть будет , а тонкий лист бумаги он будет резать ?
Добавлено: 19 июл 2016, 16:05
Вот только что попробовал:
2016-07-19_180256.jpg (4907 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85217&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.21 КБ)</a>
Для белой бумаги нужно минимум ватт, а вот по дереву уже и 0.5 ватт хватает, если скорость 100 мм/мин.
Добавлено: 19 июл 2016, 16:41
Так-же по просьбе форумчан:
пакет из толстого полиэтилена
2016-07-19_183614.jpg (4895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.68 КБ)</a>
Вообще не берет 2-х ватный, а дырка на нижнем слое, лишь из-за того что стол на станке начал нагреваться.
WP_001570.jpg (4895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (325.79 КБ)</a>
Фанера 3 мм, 10 проходов скорость 200 мм/мин, с небольшой вентиляцией от кулера с серверной стойки.
Добавлено: 20 июл 2016, 02:52
X311282
3 мм фанера это сколтко милливат ?
Добавлено: 20 июл 2016, 03:03
X311282
Вопрос такой , раньше делали трафареты из голубой пленки наверно толщина 0,2 - 0,4 мм
Как думаете 1 ватт будет идеально делать такие трафареты ?
Для тампонной печати ?
Добавлено: 20 июл 2016, 03:06
X311282
У меня проект весит смысл следующий , светодиодами обозначать скорость куллера в компьютере , мне нужна планка круглая 1 мм черного пластика , я смогу на 1 ватте вырезать без потери качества ? Жду коменты
