Помогите решить проблему с резкой.
Добавлено: 04 июл 2016, 09:19
ВладимирПлазма
Станок Hypertherm. Возникла проблема с резкой отверстий. Отверстия получаются либо овальные, либо лимончиком. Также остаётся бобышка в месте врезки и выхода дуги. Фото прилагается.
Re: Помогите решить проблему с резкой.
Добавлено: 04 июл 2016, 09:33
Карабас
Плазма режет кривые отверстия. Подскажите!
Вот тема, которая уже здесь была. Поиск для этого существует, однако.
Добавлено: 04 июл 2016, 10:27
FLUKE
Количество информации просто зашкаливает.
ВладимирПлазма писал(а):Станок Hypertherm.
Вот прям Hypertherm? С контроллером EDGE?
Добавлено: 04 июл 2016, 10:39
ВладимирПлазма
Извините за такое количество информации. Я совсем недавно познакомился с этим станком поэтому и прошу помощи на форуме. Вот оборудование.
Добавлено: 04 июл 2016, 11:32
maxx2000
Кривые в смысле не круглые или с зарезами?
Если с зарезами то у вас врезание происходит прямо на контуре, следует прожиг делать на некотором расстоянии не менее диаметра факела, а потом на рабочей подаче желательно, по касательной, выходить на контур. тоже самое и с завершением реза.
В кам программе это называет подход\отход.
Если не круглые смотрите настройки программы, люфты.
Добавлено: 04 июл 2016, 12:18
MIX
По овалам.
Овалы только на мелких отверстиях (<2х толщин металла) или на больших тоже?
Если на больших, то овалы вдоль одной из осей или по диагонали?
Добавлено: 04 июл 2016, 13:29
ВладимирПлазма
Нет, овалы на отверстиях любого диаметра, как правило вдоль оси y
Добавлено: 04 июл 2016, 13:30
Смотри муфту, проверяй люфты. Скорей всего в механике дело.
Добавлено: 04 июл 2016, 13:54
ВладимирПлазма
Спасибо, обязательно проверю
Добавлено: 05 июл 2016, 06:56
MIX
Если овалы вдоль какой то оси, тогда скорее всего нарушена калибровка вдоль осей (это если элипсность пропорциональна диаметру) или есть люфт (если отклонение от круга в направлении этой оси всегда постоянно и не зависит от диаметра)
Плюс у Вас консольная плазма, знасит нежесткость консоли может приводить к подобному эффекту. Тогда элипсность будет зависить еще и от того насколько выдвинута консоль и от скорости резки.
Но в Вашем случае действительно больше похоже на люфты.
