Собрался таки и я сделать себе фрезерный станочек а именно из набора Вектроник-А3-РП.
Пока коплю дензнаки на механику и потихоньку занимаюсь электроникой.
Драйвер шаговиков планирую прикупить вот такой http://www.cnc-controller.ru/k460.html если кто пользовался, то похвалите/поругайте
Сами двигатели планирую такие http://www.darxton.ru/catalog_item/shag ... ma23-57mm/ - некоторые мне говорят, что очень большие, а как по мне так вполне себе нормальные.
Со шпинделем пока не определился, больше всего приглянулся такой http://www.darxton.ru/catalog_item/shpi ... 1-d-65-mm/
а приглянулся он тем, что у него 4 подшипника, а не два как у большинства. (ПЧ для него уже есть данфосс FC51 на 0,75кВт)
Ковырять планирую: текстолит, оргстекло, деревяшки и немного ляминь. (в общем как обычно-платки, красивые передние панельки для корпусов и т д)
Планирую уместить все в 2 блока:
1-вся электроника (комп с linux cnc, частотник, драйверы и питание)
2-отдельный корпус с системой жидкостного охлаждения шпинделя для нее все уже есть кроме корпуса (радиатор, помпа, красивый термометр и прочее
Сейчас пока все выглядит так.
Все будет в корпусе от power mac G5
Частотник на боку для лучшего охлаждения.
Сверху над частотником будет платка для управления питанием одной кнопкой без фиксации (дабы не портить красоту корпуса и не вживлять дополнительно никаких силовых выключателей)- ее немножко видно она валяется на дне корпуса пока, справа будет драйвер, а внизу БП (он тоже уже есть просто лень фоткать
В верхнем отсеке где был оптический привод отлично вписалась матплата mini-itx или как там ее.
На задней стенке все разъемы
В общем жду совета по шпинделю и драйверам.
если скажите где купить дешевле, то тоже спасибо.
