Собрался делать станок, есть несколько вопросов.
Добавлено: 03 июл 2016, 08:22
Evgeny1
Доброго времени суток!
Собрался таки и я сделать себе фрезерный станочек а именно из набора Вектроник-А3-РП.
Пока коплю дензнаки на механику и потихоньку занимаюсь электроникой.
Драйвер шаговиков планирую прикупить вот такой http://www.cnc-controller.ru/k460.html если кто пользовался, то похвалите/поругайте
Сами двигатели планирую такие http://www.darxton.ru/catalog_item/shag ... ma23-57mm/ - некоторые мне говорят, что очень большие, а как по мне так вполне себе нормальные.
Со шпинделем пока не определился, больше всего приглянулся такой http://www.darxton.ru/catalog_item/shpi ... 1-d-65-mm/
а приглянулся он тем, что у него 4 подшипника, а не два как у большинства. (ПЧ для него уже есть данфосс FC51 на 0,75кВт)
Ковырять планирую: текстолит, оргстекло, деревяшки и немного ляминь. (в общем как обычно-платки, красивые передние панельки для корпусов и т д)
Планирую уместить все в 2 блока:
1-вся электроника (комп с linux cnc, частотник, драйверы и питание)
2-отдельный корпус с системой жидкостного охлаждения шпинделя для нее все уже есть кроме корпуса (радиатор, помпа, красивый термометр и прочее :bender: ))
Сейчас пока все выглядит так.
Все будет в корпусе от power mac G5
Частотник на боку для лучшего охлаждения.
Сверху над частотником будет платка для управления питанием одной кнопкой без фиксации (дабы не портить красоту корпуса и не вживлять дополнительно никаких силовых выключателей)- ее немножко видно она валяется на дне корпуса пока, справа будет драйвер, а внизу БП (он тоже уже есть просто лень фоткать :oops: )
В верхнем отсеке где был оптический привод отлично вписалась матплата mini-itx или как там ее.
На задней стенке все разъемы
В общем жду совета по шпинделю и драйверам. :eat:
если скажите где купить дешевле, то тоже спасибо.
Re: Собрался делать станок, есть несколько вопросов.
Добавлено: 03 июл 2016, 22:52
Бармалей
драйверы - лидшайн MX4660. шпиндели водники по сути все одинаковые. если брак не попадется.
шаговики - ну может да, чуть великоваты.... лишнее это. можно чуть поменьше.
Добавлено: 04 июл 2016, 00:18
Evgeny1
а чем этот драйвер лучше того что я привел?
MX4660 в 2 раза дороже, а у К460 входное напряжение до 80В при том же токе в 6А
+ там всякие автоматические переходы с микрошага на полный шаг и прочие плюшки...(а нужны ли они кстати вообще?)
а чем может грозить применение более мощных шаговиков? (в цене то различия у них не особо большие)
Еще не понятно по поводу сигнала enable на драйвер
ведь до загрузки ОС и программы управления на ногах ЛПТ порта может быть все, что угодно, в том числе и на ноге enable :wtf: станок может свернуть себе что нибдь
не делать же отдельную кнопку для разрешения работы?
кто как этот вопрос решает?
Добавлено: 04 июл 2016, 07:25
rage
Evgeny1 писал(а):чем может грозить применение более мощных шаговиков?
Тормозным станком.
Evgeny1 писал(а):кто как этот вопрос решает?
Включать станок после того как загрузился комп и запустился софт управления.
Добавлено: 04 июл 2016, 08:25
FLUKE
Драйвера шаговиков рядом с частотником шпинделя ставить будете?
Калькулятор шаговиков - http://topcnc.ru/StepperMotorCalculator ... .8,W=1,D=5
При питании 80В теоретическая скорость мотора 957.32 об/мин
Добавлено: 04 июл 2016, 20:50
Evgeny1
Тормозным станком.
Ок, значит ставлю более скромные шаговики :stepper: :good:
а эти не маловаты ли ? http://www.darxton.ru/catalog_item/shag ... mm-nema23/
колхоз однако, надо будет думать
да, справа от ПЧ будет драйвер, а снизу на дне корпуса БП.
да, знаю возможны охриненные помехи от ПЧ, но силовой кабель от ПЧ к разъему для шпинделя экранированный + проложен под ляминевым листом на который все это хозяйство крепится, также сделал для него небольшой сетевой фильтрик
вот он Изображение
+ на все кабели для полного феншуя навешу ферритовые колечки (бусинки) думаю должно быть нормально
главное комп в верхнем отсеке отгорожен стальной пластиной, и если придется, то ПЧ от остального внутрикорпусного пространства можно отгородить перегородкой из лямини или текстолита.
у меня будет питание либо 48В, либо 27В (есть у меня такие БП приличной мощности)
