Помогите по плазме FANCH 1325AT
Добавлено: 30 июн 2016, 13:02
SEREGA 82
Здравствуйте подскажите купил станок нажимая на кнопку движения по оси x или Y моторы дергаются пытаются ехать но не едут. Может кто знает в чем причина.
Re: Помогите по плазме FANCH 1325AT
Добавлено: 30 июн 2016, 13:17
Суппорт приварили сваркой к направляющим?
Причин куча, вы не дали никакой информации... Попробуйте на выключенном вручную винты покрутить...
Добавлено: 30 июн 2016, 13:38
SEREGA 82
В ручную легко катается когда выключен. Может там какие не будь настройки сбились.
Добавлено: 30 июн 2016, 14:06
А ошибки дает при этом?
Добавлено: 30 июн 2016, 15:29
lexx_l
такое бывает когда на шаговик не все напруги приходят (1 или2 провода неконтачат). проверте все клемники.
Добавлено: 01 июл 2016, 11:12
SEREGA 82
проверили ток подходит ко всем двигателям .
СКИНИТЕ ПОЧТУ Я СКИНУ ВИДЕО КАК ДЕРГАЕТСЯ.
Добавлено: 01 июл 2016, 14:30
Естт youtube для видео :)
Добавлено: 02 июл 2016, 06:10
SEREGA 82
Добавлено: 02 июл 2016, 12:54
lexx_l
у вас на ось два мотора? похоже они в разные стороны крутятся. или один влево тянет, а другой стоит и наоборот второй вправо а первый стоит. не очень понятно по видео. если вы жали на видео 4 кнопки (право лево верх низ), вроде так говорят, то перепутаны моторы - один на иксе второй на игреке (а должны работать в паре). разъемы не перепутали?
